Danh sách đã lấy và địa chỉ chuyển bo Driver PP2010 1 Mrhung751= 2 PCB (CK) Đã lấy 2.mesl45= 2 PCB (Chưa lấy) 3. oldchip= 1 PCB (Chưa lấy) CCK 4. Tamhop= 2 PCB: 440K (Chưa lấy) 5. BạchDuong = 2: 440K (Chưa lấy) 6. donquixote = 2 : 440K (Chưa lấy) 7. ssass = 2 : đã CK ( Có ĐC) (Chưa lấy) 8.mytho = 2PCB : 470K ( Có ĐC) (Chưa lấy) 9. Duchacisco = 1PCB KCK (Chưa lấy) 10. lynhan159 = 1PCB( Có ĐC) (Chưa lấy) 11. Daiduongxanh14113 = 2PCB (Chưa lấy) Mấy bác chưa lấy đến lấy dùm em nhé, Các bác nào ở xa cho em nốt đc luôn ạ Em có dư vài Bo bác nào cần qua em lấy! Xin cảm ơn
Em đã pm địa chỉ cho Bác Hào, nay em báo lại nhờ bác chuyển hộ: Trần Quý Hiệp CTY TNHH MTV Nghiên Cứu & Tư Vấn Hoàng Anh 11 Nguyễn Thị Diệu, P.6, Q.3, TP.HCM Thanks tamhop
Em đã chuyển bo cho các bác sau: 1. (ssass-vnav) 2 PCB 2. Tamhop: 2PCB 3. lynhan159 : 1PCB 4. mytho : 2PCB Cảm ơn các bác! Quanghao
Bác hào cho hỏi con 2N5459 co thể dùng con nào dễ kiếm để thay thế không ạ, con này trên mấy shop Vn không sẵn, có thể dùng tạm sk170 được không bác.
em vừa nhận 1 bo EL34 PP rất pro và đẹp nhưng sao anh không gửi bo pre DAC cho em luôn nhỉ??? thanks!
Pre -DAc em gửi lâu rồi mà! hu lại mất tiêu rồi! Các bác qua NCC mua bộ trở nầy cho DAC và drive PP2010 rất ok Data: http://www.vishay.com/docs/31014/ccf50.pdf
Đợt này em đăng kí 2 cái = 1c EL34 + 1c Pre DAC mà! còn vụ bo pre DAC ngày xửa ngày xưa em nhận và cho nó hót lâu rùi ! thanks
bác chuyển dùm em nhé! vừa chuyển thêm 50k phụ tiền phí và mời bác ly cà fê đen nha :lol: ! mã lệnh 1808100109647001.còn con PRE DAC em đang tìm thuốc độc chữa trị cho nó hót hay hơn nên chưa dám nói gì ạ ! nhưng cơ bản nó là 1 cái pre khá hay em rất hài lòng! thanks bác nhiều nhiều lắm
Em đã nhận được 02 PCB rất đẹp , còn mấy con 3 chân khi nào có thì chia cho em với nha . Cám ơn Bác Quang Hào rất nhiều !
em đã dùng thử K170 thsay vào Drive nhưng không Ok! Kiểm tra lại thì thấy 2n5459 hơn hẳn 2sk170 nhiều mặt, hóa ra cụ Andrea đã có dụng ý! điên quá em older 100 chú 2n5459 bác nào cần xin ới em giá mua về đến VN :10k/ 1 con!
em làm lại danh sách: 1.mytho :10c 2.vusonlvb : 10c 2.mesl45 : 10 BC 546B và 10 2n5459 nhé bác quanghao ơi.
Danh sách update: 1.mytho :10c 2.vusonlvb : 10c 3.mesl45 : 10 BC 546B và 10 2n5459 nhé bác quanghao ơi. 4.donquixote: 10c 2n5459 và 10 BC 546B (bác Hào đặt luôn chú này hộ bà con nhé)
Chào các bác! Báo cáo em vừa làm xong phần drive PP2010 , em vẫn đang chờ mấy con fet 2n5459, trong lúc chờ đợi em dùng K170 và k30 để test. VÌ chưa đúng fet nên phần biass dòng cho 12Ax đành bó tay! Vì ông này đã fix bias cho 12ax7! giải pháp là em đã bỏ biass và nối con trở 1K xuống mass, kết quả : Âm thanh nghe khá đều, không chói gắt của fet, tách bạch.Không cần pre. Lắp rất dễ cứ đúng linh kiện như cụ Andrea là chạy liền, cụ này test kỹ phết. Không thấy ù gì cả, mà không cần treo áp như Cụ Andrea! Nhưng có lưu ý: 1. Biến thế xuất âm cần thật đủ công suất cho 4 đèn 1 kênh- nếu bác nào cần 40-50W cho một kênh. Em được ông bạn dí cho Bộ xuất âm của Trung quốc, Lắp 2 đèn một kênh thì ok, lắp 4 đèn không được,thế mới đau chứ! 2. Biến thế nguồn đủ dòng. cuộc biến thế của em xuyến khá to mà lắp 2 tube thì đủ áp, lắp 4 tube, điện áp rơi mất 100 v. 3. Khi mua Tube nhớ bảo người bán test cho cân nhau chút, không thì mệt với chỉnh bias đó, coi chừng đỏ đèn. Lắp 2 đèn 1 kênh đỡ lo, nhưng 4 đèn là vấn đề lớn. tránh đỏ đèn các bác cứ chỉnh bias đều 36v, sau đó mới cắm đèn công suất! Khi có 100 con fet về em sẽ cố gắng chia đều cho các bác đã đk bo.
