Bác ra hoàng phát mà mua http://www.icvn.com.vn/ Nếu cần zener xịn thì qua chỗ Big C The Garden em tặng hàng tháo máy loại 150V
Hi hi em cám ơn bác, cuối tuần vừa rồi em vừa về quê, tuần này em cũng về, bác rảnh không anh em cafe giao lưu - kết hợp :lol: :lol:
Chào Bác Hào, nếu BPC này em dùng với điện áp 550VDC - 600 VDC đầu vào ngoài tụ lọc ra thì em có phải thay đổi linh kiện gì không ạ?
Con zener cao áp này các bác có thể dùng con R2Y (160V) hoặc R2YK (120V) hình dạng như con diode 3A. Tuy nhiên theo thực tế em thấy R2Y cầm 200V, R2YK cầm 160V. Mạch này chạy tầm 300-350V cũng cần điều chỉnh tí chút các linh kiện như zener, VR fix áp và dòng để vùng điều chỉnh về gần nhất giá trị chỉnh, vì mạch bác QH đưa chủ yếu ra 160V cấp cho Pre 818-II, nếu phang đúng như mạch chỉnh mãi sẽ k về đc cả áp lẫn dòng gây ... hoang mang cho ai mới làm. 600V theo em là áp quá cao với mạch này, nên chuyển qua dùng CRC hoặc CLC truyền thống, đơn giản hiệu quả an toàn hơn, vì FET với con BJT chịu áp cao vậy vừa rất đắt mà khó kiếm, trở cũng phải nâng công suất lên, làm lạng quạng là cứ ném FEt với Bjt cho nó nướng mà mãi k biết sai chỗ nào để làm tiếp.
Em định dùng nguồn này nâmg cấp cho Pre phono điện áp B+ là 270 VDC thì có ok không ạ? nếu chỉ sử dụng với áp B+ cho pre 818 II thì toi em.
Đc bác, đến dưới 350V thì vẫn ok. Nhưng bác định bơm 600 vào lấy 270 ra là hơi căng, lúc đó con Fet đầu gánh chênh áp lớn quá nó chết vì nóng trước. Ra 270V bác đổi Zener 200V (hoặc chồng 160 với 1 hoặc 2 con 30V (loại này bán nhiều chứ 75V là hơi hiếm). VR fix dòng tầm 200R vì 100R ghép 10R có khi vẫn chưa đủ cao, dòng lớn Fet shunt gánh nặng quá tội em.
Các bác cho em hỏi, cục biến thế nhà em ra 2 dây đều là 240v, không có dây 0v ở giữa. Thế thì em cắm cả 2 dây này vào Ac1 và Ac2 và bỏ qua 0v ở giữa nhỉ ????????
2 đầu dây bác ạ ? Em đang tìm linh kiện cho bo này. 1n4007 có tương đương với 4148 không các bác nhỉ ?
2 đầu dây nghĩa là 1 cuộn bác cứ thoải mái đấu vào AC1 & AC2. 1N4007 và 1N4148 bác tra datasheet trên mạng và dễ dàng tìm thấy thông tin dòng/áp, quá trình DIY sẽ gặp nhiều cái phát sinh và việc tra datasheet của 1 linh kiện là vấn đề căn bản nên biết Túm lại là nó không tương đương.
Vừa kiểm tra xong. Em vẫn hàn zener ở d2 và d7. Thử bỏ ra xem sao. Con q2 lm 317 có phải bỏ ra không các bác ????
Bác Hào đã post hướng dẫn mới nhất ở đây, gần mấy post cuối của trang, bác xem lại và lắp cho đúng. PCB bác đang có là đúng với sơ đồ trang 1. viewtopic.php?f=46&t=83688&start=100 Mạch này dễ chết nhất là con MJE350, thứ nhì là con FET shunt. Chỉ cần chập cao áp hoặc tải có vấn đề ăn dòng lớn là đi ngay. Em thử k tải ok mà dùng trở xả hơi nhanh tí cũng đi nốt. Nếu có DC cao áp tại 2 đầu tụ nguồn vào thì đèn đỏ sáng, đèn xanh sáng khi mạch shunt làm việc. Bác đo nguội trên mạch xem con BJT và 2 FET có bị thông hay không, sau đó cấp AC và đo lần lượt áp tại các nơi : 2 đầu tụ vào (tùy áp AC bác cấp, tầm 200-250V) 2 đầu zener các loại phải đúng trị số ghim áp Tổng trở R 10Ohm và VR1 tầm 50, VR2 cho nằm khoảng giữa
Em bị nhầm chiều tụ nguồn + và - lẫn lộn. Đã đổi chiều và đã chạy tốt. Tuy nhiên có hiện tượng là áp bị sụt ạ. Em chỉnh biến trở để nó ra 226v. Để yên không tải 1 lúc vài phút nó tự động giảm xuống còn 223v. Với cái đà này thì có khi nào nghe hết album nó xuống còn 200v kg ạ ?????
Em vừa bỏ lm 31u ra và nối chân 2 va 3 với nhau. Vẫn có hiện tượng trôi áp. Và tản nhiệt của Q4 nóng bỏng tay.
Tụt áp do bác cấp dòng cho shunt thấp hơn mức đèn ăn dòng. Bác dùng bóng nào thì tính toán để: dòng của bóng x 2 + 20% = tổng dòng cấp để nguồn đủ dòng làm việc đúng.
Đây là lúc em đo khi chưa tải bác Tú ơi. Chưa mắc với mạch khuếch đại mừ. Em nghĩ tại mjs 350 hoặc irf840. Mai em thay toàn bộ 1 lần nữa.
bác không chịu nghiên cứu hướng dẫn của em! nguồn shunt khi một giá trị bị nhầm dễ gây chết hoặc ảnh hưởng sang linh kiện khác, nhất là các con Mosfet dễ chết. nếu muốn tốt nhất, nên đọc thật kỹ hướng dẫn và thay các linh kiện bán dẫn mới đi ạ!
