No. shunt regulator
Discussion in 'Đèn điện tử' started by quanghao, 10/12/15.
  1. Muihex
    Muihex Advanced Member
    36 phố phường
    Các bác đăng ký kiểu này lại tốn thêm một Nhân sửa lại danh sách quá :D
  2. tranchung159
    tranchung159 Advanced Member
    1. Tranchung159: 7 bộ PCB, bác chủ tách riêng phần đốt tim và cao áp thành 2 PCB thì càng ngon.
    2. rock0em_h_x : 1 bộ PCB
    3. Binh217 : 1 bộ PCb
    4. Khoivt
    5.ddinhchi
    6.truong_tran_van ?
    7. duongnv: 3 bộ. Đã chuyển tiền
    8. Tvct246: 4bộ pcb
    9.TQT: 2 bộ pcb. Thanks
    10. Muihex: 1
    11. ac_vna: 4 bộ PCB (nếu được bác chủ tách riêng phần đốt tim và cao áp thành 2 PCB)
    12. Khuehn: 1 bộ PCB
    13.thienthanh: 3 bộ PCB
    14. longpcb: 2 bộ pcb
    15. Goldenriver99 03 bộ
    16. Elegant: 2 bộ. :)
    17. mitxinh: 4 bộ
    18. Dat_haui: 4 bộ
    19. minhhoang: 2 bộ
    20. quangnt
    21. Cuoico 1 bộ
    22. Shrek_beo: 2 bộ
    23. Trinhngoc293: 2 bộ
    24.audiohn: 2 bộ
    25. Nguyễn Hải Nam: 2 bộ
    26. ndh : 2 bộ.....
    27. dnh: 2 bộ (rất dễ nhầm với bác ndh :D
    28. Fxvie 4 bộ
    29: Xehium: 1 bộ
    30. Eng.tuananh 02 bộ
    31. PhanTran - cho em 2 bộ nhé.
    32. tungsen1972: 01 bộ
    33. hola: 1bộ
    34. Taicun: 2 bộ
    35. leminhfsc: 2 bộ
    36. duchacisco :02 bộ . Mình tham gia 02 bộ (nếu được bác chủ tách riêng phần đốt tim và cao áp thành 2 PCB).
    thanks!
    37. nhut7778
    38. Nambill. E đặt 2 bộ chơi từ từ
    39. An-haiphong:....2 bộ......
    40. truongchithanh: 1 bộ
    Em đặt thêm mấy PCB!
  3. Khoivt
    Khoivt Approved Member
    Sài gòn
    4. Khoivt 1 bộ board - đã chuyển khói cho bác Hào rồi nhé. Bác check TK giúp em. Số lệnh 1612150197650001 . Thanks bác
  4. nhut7778
    nhut7778 Advanced Member
    TPHCM
    Đã chuyển tiền 2bộ + phí shíp.
    thanks!
  5. truong_tran_van
    Sáng nay nhận được một board demo của Quang Hào gửi tặng lắp và cân chỉnh nhẹ nhẹ nhàng quá. Lắp thay phần nguồn cao áp salas của của Pre 818II. Một điều cực kỳ lý thú khi lắp nguồn mới vào nền cực sạch trong veo, bass xuống rất sâu rất hay còn phần cao thì ko có gì để chê nữa
  6. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Bác QH viết No. shunt làm e cứ nghĩ mãi xem nó có lq gì đến mạch shunt, mất 1 lúc mới nhận ra nó là ổn áp dạng series :D Và nếu không nhầm thì mạch này là hậu duệ của Maida :D
  7. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    Bác QH viết No. shunt làm e cứ nghĩ mãi xem nó có lq gì đến mạch shunt, mất 1 lúc mới nhận ra nó là ổn áp dạng series :D Và nếu không nhầm thì mạch này là hậu duệ của Maida :D[/quote]
    Maida là kỹ sư nổi tiếng, đã đề xuất cho LM 317 ngay khi sản xuất chip này, và ông đã đặt nền móng cho mơ ước của mình 1 chip chỉ chạy tối đa 3 mấy vol lên và trăm vôn.
    ông không nghĩ gì thêm nữa cho đến khi gặp chúa, và vẫn còn vài lời dặn dò, may quá óc tưởng tưởng của hoạ sỹ lại tiếp nhận được nguồn năng lượng này :D !
  8. thienthanh
    thienthanh Advanced Member
    Hạ Long - Quảng Ninh
    Giá 1 bộ PCB là bao nhiêu đó bác QH nhỉ
  9. AmaZa
    AmaZa Advanced Members
    Japan
    Em vừa chuyển khói 4 bộ 1.200.000 vnd :
    Số lệnh giao dịch 1712150988498001
    Thời gian 17/12/2015 08:06:23
  10. truong_tran_van
  11. truong_tran_van
    Hình như 300k chưa tiền ship bác ạ, lão Xu báo trang trức thì phải
  12. quanghao
    Thành Công
    Em cần đủ 100 PCB em sẽ tiến hành làm, vì làm 1 lô rất lâu và mất tiền vận chuyển từ nước ngoài ( đài Loan ) về.
    Mạch Mạ vàng với đồng dầy 2OZ, phíp thuỷ tinh dầy 2mm,
    Giá cho một bộ PCB : 300K+ 30K - vận chuyển .
    Một bộ bao gồm: ( có điểm V cut để tách rời 2 PCB khi cần thiết)
    1. No. shunt regulator: điện áp hoạt động 100V - 450V, vào max 500V, dòng tối đã 100mA. sử dụng cho pre. âm li. phono tube... kể cả bán dẫn pre, điện áp thấp nhất ra 5V .
    2. Đốt tim: Ra 6.3 V đến 12 V. Dòng tối đã 5A, từ các bác sử dụng LT1084. sẽ có dòng tối đã, Lm317 dòng tối đã 1.3A
    Các bác bắt đầu chuyển khói cho em, thời gian tính từ hôm nay đến hết 24/12/2015 ( 10 ngày),
    Khi nhận tiền đầy đủ em sẽ đặt PCB. Khi chuyển xong nhớ úp tên vào ds đã chuyển giúp em. Cảm ơn ạ!
    Em cập nhật danh sách chuyển khói PCB No. shunt
    4. Khoivt
    5.ddinhchi
    6.truong_tran_van ?
    8. Tvct246: 4bộ pcb
    10. Muihex: 1
    11. ac_vna: 4 bộ PCB Em vừa chuyển khói 4 bộ 1.200.000 vnd : SLGD: 1712150988498001
    16. Elegant: 2 bộ. : Đã chuyển tiền
    17. mitxinh: 4 bộ
    18. Dat_haui: 4 bộ
    19. minhhoang: 2 bộ
    20. quangnt
    21. Cuoico 1 bộ
    22. Shrek_beo: 2 bộ
    24.audiohn: 2 bộ
    26. ndh : 2 bộ.....
    27. dnh: 2 bộ
    28. Fxvie 4 bộ
    29: Xehium: 1 bộ
    33. hola: 1bộ
    34. Taicun: 2 bộ
    35. leminhfsc: 2 bộ
    thanks!
    37. nhut7778: Đã chuyển tiền 2bộ + phí shíp.
    41. Khoivt 1 bộ board - đã chuyển khói , SLGD: 1612150197650001
    42. ChiMD: 02 bộ
  13. TQT
    TQT Advanced Member
    Quang Hào cho xác nhận là anh có lấy 2 bộ nhé. Thanh toán vẫn như mọi khi :D
  14. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Quang Hào cho xác nhận là anh có lấy 1 bộ nhé. Thanh toán vẫn như mọi khi, như lão TQT :D
  15. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    818 II xài shunt QH chứ salas nào :mrgreen: em e là bác Trương chưa đc xài cái salas nào chuẩn , QH bỏ salas kô có nghĩa là nó kô hay ạ
  16. truong_tran_van
    QH con đẻ của salas mà em có che salas ko hay đâu. Em thấy cái nguồn mới nền nó sạch hơn trong hơn vậy thôi.
  17. VQ_audio
    Bác cứ nói rõ ra là nguồn shunt chứ đến cái 818 ver 2 thì hương đồng gió nội em salas nó bay sạch rồi bác ạ :mrgreen:
  18. truong_tran_van
    Khà khà em xin lỗi ! Cái pre 818 v2 nguồn nó trở thành cái Xa lạ rồi ! :D
  19. VQ_audio
    Đâý , kụ so ver cũ QH vs ver mới thì iem có nói gì đâu :mrgreen:
  20. MMX
    MMX Advanced Member
    Cụ Hào mất công làm bo mới làm luôn con này đi
    Con này dùng chip đời mới hơn là LT3080 cho nhiễu nhỏ hơn LT317 cả chục lần :D
  21. truong_tran_van
    Ậy cái này có bác nào trên VNAV làm rồi hình như trong một cái mạch thi thố gì đấy. Cái hay của nguồn mới không nằm ở con LM317 đâu bác ạ còn mạch này nó thiếu hẵn đi điểm đó mà em đã phân tích rồi nếu bác đọc sẽ hiểu ra
  22. VQ_audio
    Kiểu fít bách í là ghép từ xà lách sang , có thể hồi í QH chưa hiểu kiến trúc nên cải tiến sang fix cứng bằng zener , bi giờ thì lại mang về gắn vào series :mrgreen:
  23. hoakd
    hoakd Advanced Member
    4. Khoivt
    5.ddinhchi
    6.truong_tran_van ?
    8. Tvct246: 4bộ pcb
    10. Muihex: 1
    17. mitxinh: 4 bộ
    18. Dat_haui: 4 bộ
    19. minhhoang: 2 bộ
    20. quangnt
    21. Cuoico 1 bộ
    22. Shrek_beo: 2 bộ
    24.audiohn: 2 bộ
    26. ndh : 2 bộ.....
    27. dnh: 2 bộ
    28. Fxvie 4 bộ
    29: Xehium: 1 bộ
    33. hola: 1bộ
    34. Taicun: 2 bộ
    35. leminhfsc: 2 bộ
    thanks!
    42. ChiMD: 02 bộ
    43. Hoakd: 2 bộ
  24. tvct246
    tvct246 Advanced Member
    Cần Thơ
    4. Khoivt
    5.ddinhchi
    6.truong_tran_van ?
    8. Tvct246: 4bộ pcb đã chuyển pcb + ship
    10. Muihex: 1
    17. mitxinh: 4 bộ
    18. Dat_haui: 4 bộ
    19. minhhoang: 2 bộ
    20. quangnt
    21. Cuoico 1 bộ
    22. Shrek_beo: 2 bộ
    24.audiohn: 2 bộ
    26. ndh : 2 bộ.....
    27. dnh: 2 bộ
    28. Fxvie 4 bộ
    29: Xehium: 1 bộ
    33. hola: 1bộ
    34. Taicun: 2 bộ
    35. leminhfsc: 2 bộ
    thanks!
    42. ChiMD: 02 bộ
    43. Hoakd: 2 bộ
  25. hola
    hola Advanced Member
    4. Khoivt
    5.ddinhchi
    6.truong_tran_van ?
    10. Muihex: 1
    17. mitxinh: 4 bộ
    18. Dat_haui: 4 bộ
    19. minhhoang: 2 bộ
    20. quangnt
    21. Cuoico 1 bộ
    22. Shrek_beo: 2 bộ
    24.audiohn: 2 bộ
    26. ndh : 2 bộ.....
    27. dnh: 2 bộ
    28. Fxvie 4 bộ
    29: Xehium: 1 bộ
    33. hola: 1bộ CK 330.000vnd 6:54 18/12/2015 so GD 5085
    34. Taicun: 2 bộ
    35. leminhfsc: 2 bộ
    thanks!
    42. ChiMD: 02 bộ
    43. Hoakd: 2 bộ
