PRE818-II
Discussion in 'Đèn điện tử' started by quanghao, 16/5/14.
  1. Muihex
    Muihex Advanced Member
    36 phố phường
    Cái của em cũng có code acid này hehe
  2. truong_tran_van
    Có quả nào có axit cho mượn vài quả chơi đi
  3. Muihex
    36 phố phường
    Có. Mà để xài ạ :D
  4. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    Tản nhiêt của cụ to với lại k cần quá nhiều dòng cho shunt
  5. Muihex
    36 phố phường
    Hehe thanks cụ
  6. trinhhaichung
    trinhhaichung Advanced Member
    Có cụ nào còn pcb 818 v2 này ko để e 1 bộ ạ
  7. ntd1081
    ntd1081 Advanced Member
    PCB end24 V1 thì có , chứ V2 chủ thớt đâu có phát hành pcb rời.
  8. trinhhaichung
    Ko ý e là pcb pre 818 vesion 2 ạ
  9. ntd1081
    Bác liên hệ với bác Hào mua trọn bộ pcb hoàn chỉnh linh kiện,,, chưa có chip ad1865
  10. trinhhaichung
    bác hiểu sai ý e rôi ,ý e là mua mạch pre 818 thôi , chứ ko mua bo dac
  11. trinhhaichung
    bo như này bác,bác nào còn để e với ạ
  12. jet
    jet Advanced Member
    Tp.HCM
    he he. bo đó về tay e rùi. chính xác cái bo đó, lkien đó luôn
  13. trinhhaichung
    E chỉ cần mua pcb thôi ạ, linh kiện e tự kiếm
  14. D0iT
    D0iT Advanced Member
    Em chào các cụ ạ!
    Của em Ver.1 giờ mới mần được hết linh kiện vào bo. :mrgreen:
    Em dùng đèn 6H30Pi. Đốt tim đã chỉnh được là 6,37 VDC. AC cấp cho cao áp tầm 167 VAC. Giờ có hiện tượng sau:
    Cấp điện lần 1, chưa cắm jump sang bo tín hiệu, đo hiệu chỉnh thành công B+ là 170V.
    Cắm jump sang bo tín hiệu, cắm bóng, cấp điện lần 2 thì relay không nhảy. Em thay trở R33 từ 1K sang 2,2K, cấp điện lần 3 thì sau 15s thì relay tạch rất nhẹ nhưng trở R8 bên bo shunt (chỗ khoanh đỏ) trở lên nóng bất thường. Rút điện, rút bóng, cấp điện lần 4 thì sau khi relay nhảy, trở R8 cực nóng, không đo được B+ (nhảy loạn). Và giờ em đi công tác rồi nhưng vẫn lên hỏi các cụ.
    Các cụ phán giúp em xem điều chỉnh cái gì? Đo kiểm thế nào (chân số mấy của đèn) để em tự tin cắm điện lần 5.
    Các cụ hướng dẫn cụ thể, em hoàn toàn gà nhé! Cám ơn các cụ đã thương em.
  15. tai-to
    tai-to Advanced Member
    Hà Lội 2
    Hi Bác
    Nếu bác ở HN thì ... tặng bác 1 cái bo
    Chúc vui
    LH: 0983848689
  16. audiohn
    audiohn Advanced Member
    Bác trinhhaichung mà không nhận được thì để em nhận thay bác ấy bác tai-to nhé!
    Thank !
  17. audiohn
    Thank !
  18. trinhhaichung
    E cảm ơn bác tai to ạ. E đã inbox bác ạ
  19. Muihex
    36 phố phường
    Của em xong rồi ạ :)
    Hoàn toàn ve chai
  20. Muihex
    36 phố phường
    Em lắp volume 250k mà mới nhích tí đã ầm ĩ rồi. Làm sao giảm gain đây các cụ?
  21. truong_tran_van
    Chẹp đấy
  22. trinhhaichung
    Các bác cho e hỏi chôz vị trí tụ nguồn c1, c2 e dùng tụ phân cực 330uf/400v dc ko ạ
  23. quanghao
    Thành Công
    vô tư đi bác!
    mấy tụ đầu vào dùng tụ cõ nào cũng được, nhưng tối thiểu là 47+47 ù ạ!
    thanks
  24. tvct246
    tvct246 Advanced Member
    Cần Thơ
    Em còn pcb này, bác hào cho em hỏi bộ linh kiện này bác còn kg ạh? Nếu còn thì cho em xin số tổng khói cần (em làm buffer cho dac24). Có gì bác báo em biết ạh, thanks bác.
  25. quanghao
    Thành Công
    Vâng, con PRE này nghe rất cân bằng, phê nhất là bộ gõ.
    Em sẽ gửi lên cái list lk để anh chọn nhé!
    thanks
