Schematic Review
Discussion in 'Thư viện VNAV' started by GOHOME, 18/8/11.
  1. GOHOME
    GOHOME Advanced Member
    :D
  2. GIABAO-AUDIO
    GIABAO-AUDIO Advanced Member
    Re: LEBEN CS-300
    ANH làm cái nào chưa cho em ghe qua nghe thử tí
  3. ngtatliem
    ngtatliem Advanced Member
    C.S.J
    Re: LEBEN CS-300
    sao mạch đơn giản dữ thần mà bán con 300X tới 70tr lận đó bác?
  4. will
    will Advanced Member
    Bien Hoa
    Re: LEBEN CS-300
    Thanks bác.
    Cái schema này là niềm mơ ước của nhiều người đây, em cũng kg phải là ngoại lệ :D
    Mấy hôm trước nhân dịp lấy Leben đời CS-300X của bác Quangbh làm tham chiếu, em cũng có vẽ lại = tay, so lại với đời trơn này có mấy điểm khác, em xin bổ xung thêm:
    Đời CS-300 X
    + Rk(6BQ5) = 270 Ohm
    + Tụ liên lạc = .47 mf
    Còn lại thì giống nhau tất. Em mô tả thêm tí:
    Nguồn: thứ cấp: 110V(nắn tăng đôi), 6,3V x 1, 12V x 1. Phần đốt cho 12AX7 là DC.
    Ưu điểm: Tiếng trong vắt như Pha lê, nhưng vẫn giử được chất ấm áp, nhạc tính rất tốt(nghe là nghiện ngay :D ).
    ** Phần Headphone cực hay(phần này em vẽ chưa được)
    * Đang lăn tăn cái tụ hồi tiếp 100uf :!:
    Em mê mẫn cái này lắm, linh kiện tập kết đủ cả, chỉ còn thiếu cái nguồn & bóng.
  5. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    Re: LEBEN CS-300
    ừa ha, em liếc sơ qua cũng thắc méc sao tụ hồi tiếp cao dữ dậy. hay là nó hợp với cái mạch kích bass phía sau ?
  6. will
    Bien Hoa
    Re: LEBEN CS-300
    Em thấy ở mạch bình thường thì bản thân nó đã NF với tụ 100mf + R 3K// C 271 tại 0db. Chỉnh Bass boost +3db & +5db thông qua Select => tăng Bass, em đã thử chỉnh qua 02 chế độ này thì thấy Bass tăng cường khá nhiều(khó nghe), còn tùy vào mình xài loa gì.
    Lăn tăn ở đây là tìm cái tụ không ra :( , hãng nó xài con tụ lớn hơn đầu đũa tí(kg phân cực), thứ 2 nữa là chất lượng của tụ.
    Em nghỉ Leben thành công ở Model này thì hơn phân nữa là nằm ở chất lượng linh kiện! khoai khoai
    P/s: Để có dịp, em xin phép chủ máy chụp vài tấm hình up lên để anh em tham khảo.
  7. GOHOME
    Re: LEBEN CS-300
    :D
  8. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    Re: LEBEN CS-300
    em đã ráp 2 cái ampli na ná cấu hình trên và nhận thấy đúng là mạch này dễ bị tự kích tần số cao.
    tác giả có nói tại sao mạch này dễ bị tự kích ko bác ?
    vai trò trở 10 ohms và tụ 15uf hồi tiếp nối mass để làm gì ? mạch lọc chăng ?
  9. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Re: LEBEN CS-300
    Mạch long-tai-pair kiểu này này ít bị dao động tự kích, mạch williamson dễ bị hơn. Nếu có có thể do đèn 6AQ8. Hồi tiếp có tụ giải quyết về phase
  10. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Re: Cary SLI-80
    Topic rất hay, cám ơn bác chủ. Các bác có mạch pre bóng 12AY7 nào hay hay xin đưa lên với!
  11. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    bác GOHOME,
    M7 có 2 phiên bản hả bác ?
    trên sơ đồ có chữ Nhật, trở đầu vào lưới là 20k và trờ feedback 330k. liệu 2 trở này có trị số cao quá không ?
  12. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    thường tín hiệu hồi tiếp người ta hay đưa vào katot. ở mạch này họ đưa vào lưới. thấy hơi lạ các bác nhỉ :D
    M7 là pre quá nổi tiếng rồi. em nhớ mang máng họ dùng opt double C-core.
  13. GOHOME
    :D
  14. lenamit
    lenamit Advanced Member
    @GOHOME
    tks bác .
  15. minhhp6365
    2 mạch trên hơi hao bóng 1 chút! có mạch nào chỉ dùng 2 bóng 12AY7 thôi cho gọn nhẹ hôn bác?
    * Sẵn các bác cho nhận xét giữa dạng mạch SRPP và dạng từ anod đánh thẳng vào lưới ( ko qua tụ nối tầng) rồi xuất catod ?
    Cám ơn bác GO và các bác.
  16. anhkhoi682005
    anhkhoi682005 Advanced Member
    Dear bác
    hai mạch SRPP và DC đều cho ra tổng trở thấp em cũng đã từng làm qua và có ý kiến của riêng em như sau:
    Về Mạch SRPP(shunt regulated push-pull) đây là mạch kinh điển và cũng rất hay nếu các linh kiện được đầu tư về âm thanh thì theo tai trâu của em thì âm thanh rất chi tiết độ động rất tốt nhưng không nhạc tính bằng DC(Direct coupling), vài dòng chia sẽ cùng bác.
  17. nvduybom
    nvduybom Advanced Member
    Audio Note M7 phiên bản Japan em mở ra mà giật mình so với giá :) ,M3 của UK em thấy ngon hơn.
  18. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    cái đồng đo H thông dụng thường đo H ở mức danh định là 1khz. ta sẽ có được trị số điện cảm nào đó. cái chúng ta quan tâm là trị số điện cảm tại 10 hoặc 40hz là bao nhiêu ? từ đó tính được F cut off khoảng tần nào. cách tốt nhất là cho tần số 20 hay 40hz qua opt với dòng DC chịu tải của đèn và đo H.
    làm sao tính được OPT mình cần bao nhiêu H là đủ các bác ơi ? làm sao đoán được trị số H ở 20hz khi ta chỉ có thông số H ở 1khz ? :D
  19. minhhp6365
    Bác cho hỏi ngây ngô 1 chút nhe:
    Mấy con số khoanh tròn là gì vậy bác?
  20. GOHOME
    :D
  21. minhhp6365
    hehe vậy mà nghĩ hổng ra! Ủa parallel vậy là xài tới 4 bóng lận, 2 bóng cho đỡ hao được hôn bác?
  22. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    sao nhiều hãng thích mở đầu bằng mạch srpp quá nhỉ (chắc do tiết kiệm mấy con điện trở anode :mrgreen: ):D trong khi dân diy loại không khoái mạch này :wink:
  23. minhhp6365
    Chắc hổng lẽ đo đạc ok hơn ?
  24. newpower
    newpower Advanced Member
    Sẳn bác GOHOME pót Em thấy lý thú nên pót thêm mấy bác bàn tiếp. Theo tài liệu của Tuner thì cách tính Rload như sau ( Mời các bác xem hình):
    Giả sử 813 chạy triode theo đặc tuyến bên dưới và chọn điểm làm việc là Ea=900V, Ia=100mA thì điểm làm việc tĩnh Q là giao hai đường đỏ. Tại đây vẽ tiếp tuyến chung với đường cong cuvre (đường xanh) thì hệ số góc đường này là nội trở của đèn Ra. Đường này cắt trục hoành tại A.(735V). Khi đó Ra= delta(V)/delta(I)=(900V-730V)/(100mA-0mA)=170ohm. Trở kháng Rload (OPT) là = Ea/Ia-Ra=900V/100ma-170=9000-170=8830ohm
    gần bằng 8K8
    gm=muy/Ra
    hệ số đệm damper DF=Rload/Ra=8830/170= 51,9
    Hệ số KĐ=muy x Rload/(Rload+Ra)
    Nếu tính cụ thể ở điểm của bác GOHOME ở Ea=860V, VG=-90,thì Ip=75mA . thì tiếp tuyến cắt trục hoành tại B(712V). Khi đó Ra = 188ohm và Rload = 8812 ohm cũng xấp xỉ 8K8. VẬy khg biết cái nào đúng đây. Các bác có ý kiến tiếp ạ
  25. newpower
    Vậy là phần tính toán trên bác tính ở chế độ UL à. OK PCB lúc nào cũng đem theo hôm trước xuống vội quá nên quên gửi cho Gia bao
