Nhờ các Bác phán hộ Shematic này,em đang tính thi công http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... f=1&t=4778 Rất cám ơn
Làm tới đi thôi cho nó cất tiếng khóc chào đời,rồi từ từ nuôi nấng nó :mrgreen: thế nào rồi nó cũng thành người... Các cụ có câu " có đầu nuôi lâu cũng lớn".
em cứ thấy cứ đèn là hay rồi ạ, nếu không quá cầu kỳ thì em thấy mạch nào cũng có cái hay, có thế mạnh riêng, nếu có thời gian em sẽ theo mạch này để bác chủ có bạn
------------------------------------------------ Rất cám ơn Bác LUU LINH LANH,nếu có thể Bác xem Mạch Audio note kit four có ý kiến gì thêm không? tại vì em đang có tube 12ax7, 6SN7 ,6V6.
Đèn 6V6 nầy thấy ít người làm ampli quá. Chất âm của 6V6 PP và 6BQ5/EL84 PP so sánh sẽ như thế nào vậy AE? E thấy công suất ra cũng gần như nhau 12-15W/Pushpull.
tùy người nghe nhưng theo Em thì ngang nhau. 6V6 kiểm soát bass tốt hơn EL84. Mạch drive ơ trên minh có thiết kế PCB chạy mono block mỗi kênh 4 cây 6V6 làm xong 1 Amp còn thừa vài bộ PCB bác nào muốn làm Em để lại
Anh để cho em có thể kèm thêm hướng dẫn làm đến lúc cất tiếng hat không!em không phải dân diện tử và không có kiến thức điện tử nhưng mong muốn thực hiện cái gì đó anh ạ.
Mạch Em làm là lắp cho mạch EL34 PPP của Grommes có cải biên chút ít, các bác xem thêm http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... eitung.htm Hoàn toàn lắp được cho 6V6 PPP với một số thay đổi điện áp cấp nguôn và Rk các bóng CS
