USB DAC
Discussion in 'Thiết bị số' started by tivoi, 15/12/05.
  1. PurSang
    PurSang Approved Member
    Các bác cho em xin file giặt là mạch dùng pcm2706 nào cho em xin với. Hay cái nào hay hơn thì càng tốt ạ.
    Nếu có hình mạch thật càng tốt ạ vì em mới bước vào thế giới âm thanh nên chưa biết được con nào đưa lại trải nghiệm như thế nào cả.
    Có bác còn con pcm2706 nào nhượng lại cho em với ạ.
    Em xin cảm ơn.
  2. L2L
    L2L Approved Member
    Việt Nam
    bác còn cần con IC này không. Em biếu bác 1 con. em cũng ở thành phố HCM
  3. thienhungvnd
    thienhungvnd Approved Member
    Mấy cái này để lọc nhiễu ak bạn. MÌnh chưa hiểu nguyên lý hoạt động của nó lắm.
  4. L2L
    L2L Approved Member
    Việt Nam
    Bác còn cần ic này KO, nếu con thì alo em, 0932075893 Lộc
  5. TrVP
    TrVP New Member
    em có cái module usb dac pcm2702 trong dàn mini của panasonic, không biết chất âm nó có hay không ae?
  6. VuGiang
    VuGiang Advanced Member
    Ở đây có bác nào bán sẵn bo mạch để hàn chip PCM 2902E ko ạ ?
  7. tetua
    tetua Approved Member
    Không biết có bác nào còn dư bộ DAC DIY nào không, để lại cho em một cái. Em hoàn toàn mù tịt về điện tử nên nhờ các bác.
  8. The Linh Pham
    The Linh Pham Approved Member
    Chào bạn hieuvu,
    Mình có bo CM108 và con Denon-615 dùng 2 con PCM61 (18 bit).
    Vậy mình cần làm chậm chân Data bao nhiêu Bit?
    Sorry mình newbie nên không rành về mấy vụ này.
    Thanks bạn hổ trợ.
  9. tracthanh90
    tracthanh90 New Member
    Không hẳn bác ạ, em đã làm mạch dùng con này cho âm ấm hay lắm !
