Signalyst DSC1 DSD DAC 2.5 - Giải pháp cho nguồn nhạc số
Discussion in 'Thiết bị số' started by hieuvu, 23/1/18.
  1. Ngoc2
    jamahamvui1978 likes this.
  2. jamahamvui1978
    jamahamvui1978 Advanced Member
    Em không thấy loại Arrays network nào loại này sai số nhỏ hơn 2% cụ ơi. Trở network sai số từ 1% trở xuống dạng chip thì có nhiều nhưng muốn chơi phải layout riêng, về tương lai các cụ nhà mình từ từ nâng cấp đến bản end chắc động thủ tới.
  3. hola
    hola Advanced Member
  4. Acuti
    Acuti Advanced Member
    Sài Gòn - Hà Nội
    Xấu nhưng chất lượng điện trở tốt, sai số nhỏ
    Scorpio likes this.
  5. jamahamvui1978
    Em tính mua về chuột thôi. Thật giả dòng này dễ phân biệt đối với dân ve chai, về cầm tay bẻ đôi phát thấy ngay được thật giả, sai số thì mình match lại. 16 con kiểm và match lại mấy tý :D
    Về mầu âm thì không dám lạm bàn vì tùy tín ngưỡng. Tuy nhiên không thể lấy cái kinh nghiệm vể chất âm của trở ra chém ở đây vì alnalog và digital hoạt động khác nhau cũng như yêu cầu về kỹ thuật cũng như cấu tạo khác nhau.
    Làm digital mà dựng mấy con trở mấy con trở through hole lên hàn rồi kêu thế là tốt em nghĩ chỉ có diy Việt nhá. Sáng tạo phát khiếp :D
    DJVDK likes this.
  6. vndiyshop
    vndiyshop Advanced Members
    AMANERO sắp cập bến ......................................
  7. vndiyshop
    Loại này làm không khó nhé đồng chí, bên mình có sẵn mấy cây nhôm định hình V rồi, nên chassic này chỉ thêm mấy nốt nhạc
    DJVDK likes this.
  8. Scorpio
    Em làm phát gà thử nghiệm: set AK4137 transcode pcm-dsd bằng phần cứng... hy vọng ngon bổ rẻ hơn dùng phần mềm.
    eng.tuananh, Ngoc2, BachDuong and 6 others like this.
  9. DJVDK
    DJVDK Advanced Member
    eng.tuananh and Scorpio like this.
  10. mylove299
    mylove299 Advanced Member
    Bác có thể giải thích chức năng board này ko nhỉ, theo em hiểu là nó chơi nhạc không cần máy tính mà chỉ cần kết nối bộ lưu trữ ngoài đồng thời cùng là bộ giải mã đúng không ạ? Nếu dùng thì ko cần mạch DSC?
  11. mylove299
  12. Scorpio
    Board này có chức năng chuyển đổi PCM =>DSD hoặc DSD=>PCM
    Nó sẽ nằm giữa Amanero và DAC... cụ thể hơn là nó sẽ nằm giữa Amanero và DSC để làm nhiệm vụ chuyển đổi tất các tín hiệu PCM sang DSD sau đó chuyển vào DSC
  13. vndiyshop
    Các loại trở thanh thường là Thick Film. Audio nên chọn Thin Film
    nvkhoahcm likes this.
  14. jamahamvui1978
    Bữa nay lang thang thấy bản này trên mạng, layout rất ra ráng đồ digital. Nhìn người lớn phết các cụ nhỉ :D
    Ngoc2 likes this.
  15. DJVDK
    Hàng mỹ zìa............ ác sần nhé ^^
    Scorpio, cdhanh and mylove299 like this.
  16. mylove299
    Nhìn hàng đúng chất Mỹ luôn thèm quá anh @vndiyshop ui :(
    DJVDK likes this.
  17. nvkhoahcm
    nvkhoahcm Advanced Member
    Tân Phú - HCM
    Thêm cho đầy đủ chút xíu, Metal Thin Film.
    vndiyshop likes this.
  18. Ngoc2
    Cái này ở post: 1958009.
    2 Đầu ra ở 2 cạnh ngắn pcb....thích hơn
  19. Ngoc2
    Cũng khó đấy Sai số từng con điện trở nhỏ nhưng Hàn song 8 con có nhỏ o còn do người hàn > điên trở thanh Hàn công nghiệp có ưu Việt riêng
  20. Scorpio
    Em đọc ở đâu đó tay ppy có đo thử so sánh các loại trở... có sự thay đổi khi thay trở tốt và trở tốt vừa vừa, trở hãng này và hãng khác.
    Cứ thử thôi [emoji4] [emoji4]
    PS: boad của tay Yanasan Nhật, của mấy tay Tây trên diyaudio cũng dùng trở throught hold hàn dựng đứng, đâu phải ở ta làm lần đầu bác jamaham ơi.
    Thêm nữa là team làm boad 2.62 kia vẫn hàng ngày vào đây đọc tin :)
  21. Acuti
    Sài Gòn - Hà Nội
    Cụ nào thích đẹp pro chuẩn công nghiệp thì dùng linh kiện dán thôi.
  22. hieuvu
    hieuvu Advanced Member
    Scorpio likes this.
  23. jamahamvui1978
    Tay Nhật đó làm lader 8bit cụ ơi, tính ra giá trị lẻ cụ bảo tay Nhật không đấu nối thì phải làm sao. Nhưng nếu họ test thành công em tin họ sẽ làm khác.
    PPY cũng hài hước, đầu tiên anh cũng chém dữ về trở lắm nào quan trọng đáp ứng xung cao, nào low noise .... nhưng bản GB hiện nay dùng throught hold res. Có khả năng mấy con trở dán 1% mắc quá.
  24. Scorpio
    Ku ppy đó trẻ mà bác, cũng muốn tối ưu hoá giá cost đầu vào riêng đoạn hắn lăn tăn giá linh kiện là biết mà.
    Ở mấy trang forum tiếng Nga hắn viết thành thật hơn trên diyaudio
    @hieuvu: quá được ... bác nào thích đẹp trở băng... có mấy bác hn thích chơi trở ròi còn định chơi toàn tantan cũng ok
  25. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Em thấy trở metal thin film theo BOM vừa rồi cũng khá ok rồi. Trước đây nhiều shop bán trở Dale RN65 là loại low noise chất lượng đã được khẳng định, nhưng nay em tìm thì thấy đều hết. Em đang cân nhắc Takman Rey 1% non magnetic, bác nào dùng qua rồi xin cho tí review.
    Digital mà dùng SMD thì dễ cho việc layout, bố trí tụ, trở sát chân chip và việc lựa chọn linh kiện tốt cũng dễ hơn. Các loại trở dán thin film độ chính xác cao, tụ X7R, C0g chất lượng tốt, giá khá rẻ. Nhược điểm duy nhất là DIY unfriendly. Với ng vụng về như em thì nếu hàn SMD chắc khó kêu. Tuy nhiên nếu có version sau mà hàn sẵn các linh kiện SMD thì mọi việc đơn giản.
