Signalyst DSC1 DSD DAC 2.5 - Giải pháp cho nguồn nhạc số
Discussion in 'Thiết bị số' started by hieuvu, 23/1/18.
  1. hieuvu
    hieuvu Advanced Member
    Trật đường rày rồi, tụ này là tụ cắt cao tần mà có phải coupling đâu mà trung thực hay chung thủy.
    DJVDK and Ngoc2 like this.
  2. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Trên đời chắc ko có cái trans nào đáp ứng yêu cầu này.
    Edcor giá bán có hơn chục đô/ c thì không thể đòi hỏi chất lượng cao được. Tiền nào của nấy thôi bác
    Ngoc2 likes this.
  3. Ngoc2
    Em xin hạ thấp yêu cầu là 35hz 16kh +_ 3Db duoc o bác
  4. Ngoc2
    Không sợ đâu bác ơ còn tụ kí sinh sơ cấp mà, xem như tụ ký sinh // con tụ này nếu ba tụ ký sinh lơn>bỏ đc, tốt
    oneclicklogin likes this.
  5. hieuvu
    Vậy thì b kiếm ba tụ ký sinh nhỏ để âm thanh trung thực hoặc dẹp luôn ba đi, khỏi cắt khỏi lọc nhiễu gì hết.
    Ngoc2 likes this.
  6. Ngoc2
    Thưa các bạn, với anh em Diy đơn giản nhất (nhưng cũng tốn kém nhất, người ta sinh ra tính toán, mô hình chạy thử để giảm chi phí thực nghiệm) là chơi theo kiểu mọi lý thuyết đều mầu xám mà cây đời muôn đời mãi mãi xanh tươi".
    Rất cám ơn DJVDK và các bạn tổ chức test biến áp cho mạch dsc1; nếu được các bạn chọn cho khoảng 3 cặp biến áp có Z in khoảng 7k , 5k, 3k (bất kể hãng nào ngoài 2 loại 600 ohm và 10k hiện nay và nghe qua pre có Zin lớn) làm tham chiếu với 1 em cd cỏ tầm 5 -7T
    Vẫn biết o tham gia gì mà còn lắm lời là không nên nhưng vì không ai đánh thuế giấc mơ nên đêm qua em mơ mình có 5 cặp ba như vậy để test nên hôm nay tâm sự vậy với các bác. Thanks các bác, chúc các bác có cuộc test lý thú!
    Ps: em hóng tường thuật "trận đấu" từ các bác lắm ạ!
  7. hieuvu
    Đang nghe double differential fir. Chiều anh mang qua cafe, chỉ bộ board thôi. Nguồn, ba, ..chung với anh em để dễ cảm nhận.
    Chuẩn bị trở 10k rời dale . sơ bộ đặt nằm như vầy
    Ngoc2 likes this.
  8. hieuvu
    Em làm xong con pure dsd dac theo kết cấu Double differential fir đây các bác. Tốn 2 board dsc1 v2.5
  9. hieuvu
    Hơi tỉ mỉ khi đấu nối.
    Vậy là 2 board trên dưới đều là 2 kênh fir diferent riêng lẻ.
    Đấu dây trên dưới để thanh double.
    Dãi động, không gian, chi tiết đều tăng thấy rõ
  10. oneclicklogin
    Bác cứ vứt đi rồi cảm nhận sự khác biệt, mạch em đang làm chẳng có tụ tị gì cả ngoài tụ lọc nguồn.
    dodo143 likes this.
  11. oneclicklogin
    Trừ khi mạch của bác chưa đạt tới đẳng cấp thì khi vứt tụ này sẽ nghe thấy noise. Thử một lần cho biết.
    eng.tuananh and Ngoc2 like this.
  12. sweetlove6389
    sweetlove6389 Advanced Member
    Anh cho em hỏi về Double Diff của anh xíu.
    Ví dụ tách riêng, chỉ sử dụng một pcb diff thôi ấy thì bản thấn FIR- và FIR+ trên mỗi kênh cũng không tạo ra hai nửa Swing I- và I+ đúng nghĩa có phải không. Vì nguồn nuôi cho con 595 là nguồn đơn nên nó chỉ có On/Off hoặc 0/1 hoặc 5V/0V. Hai nửa FIR trong mạch Diff sẽ đảo pha nhau. Nửa bên này 1 thì cùng lúc nửa bên kia = 0 chứ không thể tạo ra I swing đối xứng, giả sử nửa bên này là +3mA thì nửa bên kia sẽ là -3mA như tín hiệu AC Phase đối xứng chu kỳ trong đường Balance của Amp được.
    Vì vậy mục đích của Diff trong trường hợp này không tăng được độ lớn của I swing Peak to Peak đầu ra. Mà mục đích chính em nghĩ là nó cách ly được được GND out của bọn 595, tránh ảnh hưởng được nguồn vì PSRR của của 595 rất thấp. Đồng nghĩa là tỉ lệ Signal to Noise SN của mạch sẽ tốt hơn, giảm tiếng ồn nền khi tín hiệu chờ, khi không có tín hiệu DSD được phát tốt hơn.
    Tiếp đến, sau khi cách ly được GND của FIR thì FIR- được coi như một đất ảo mới cho FIR+ hoạt động. Vậy tổng I swing đầu ra cuối cùng của FIR chính là Delta tín hiệu giữa 2 nửa FIR này. Gọi FIR+ là tín hiệu chính, FIR- là tín hiệu phụ => tổng I swing đầu ra bằng FIR+ - FIR-.
    Giữa hai nửa nếu có noise nếu cùng tăng thì tăng như nhau nên tổng FIR+ - FIR- không thay đổi chứ không tạo ra được I swing gấp 2 lần ngược nhau 180 độ.
    Vậy Double Diff là cách nối song để tạo ra được gấp đôi I swing, giảm được Zout đầu ra của FIR xuống một nửa. Chung quy là tăng gấp đôi được công suất chứ không tăng được về độ lơi THD hay S/N đúng không ạ.
    Ngoc2 and eng.tuananh like this.
  13. eng.tuananh
    eng.tuananh Advanced Member
    Ha Noi
    Dạ, các b lý thuyết nh, e dân ngoại đạo đọc ù cả tai. Em làm xong rồi, các dải đều, chả thiếu gì, nghe tình tang hơn version cũ
    hieuvu, Ngoc2, BachDuong and 5 others like this.
  14. sweetlove6389
    Một chút để làm cơ sở cho việc sửa đổi, thử nghiệm được dễ dàng hơn thôi anh :D
  15. DJVDK
    DJVDK Advanced Member
    Quýnh double thành công các bác oi
    Tiếng dày và rộng nghe đậm đà nhạc tính lắm ah ;)
  16. DJVDK
    Đang test. tơi bời ^^
    eng.tuananh likes this.
  17. hoangvu
    hoangvu Advanced Member
    đang check in cùng bác Hiếu, bác Khoa ,... : chỉ đơn giản 1 chữ: PHÊ !
    eng.tuananh and DJVDK like this.
  18. DJVDK
    Hàng của bác hoangvu :p
    có cái Buffer tube nghe analog quá
    tntuyen, eng.tuananh and hoangvu like this.
  19. DJVDK
    Nghe xong a e tháo bộ úp thìa ra soi
    Em sẽ đi theo hướng này , xây nhà lầu 2 tầng
    xài trở 10k ^0^
    sweetlove6389 and eng.tuananh like this.
  20. sweetlove6389
    Anh em off vui vẻ nhé. Đạt vậy thì tốt quá.
    Đã ai thử so găng với các chip DAC nào của hãng chưa ạ :D
  21. hieuvu
    Mạch đèn đó taobao bán sẵn, bóng usa,nguồn đơn giản 1 mắt lọc k ổn áp mà không hum là good rồi. Cho em nó thêm chất bổ chắc hay hơn nữa.
    hoangvu likes this.
  22. eng.tuananh
    Ha Noi
    B hieuvu cho e hỏi là e có sẵn 2 kit Dsc rồi, bjo muốn chồng tầng, úp thìa thì làm thế nào ạ?
  23. lionheart
    lionheart Advanced Member
    Con này nếu chạy mono mà cải cải thiện vậy thì tốt quá rồi đúng như trước khi em thử bản đời đầu tiếng hay dễ nghe nhưng vẫn hơi mỏng và thiếu chi tiết khi so sánh với DAC khác. Giờ chơi kiểu chồng tầng mà giải quyết được vấn đề trên thì tuyệt!
    DJVDK likes this.
  24. sweetlove6389
    Theo dõi các thí nghiệm đo đạc ở trên mấy diện đàn Tây, em thấy R FIR càng thấp thì SN càng thấp và THD cao. Nên hạ R FIR xuống để tăng Gain đầu ra thì được cái lọ lại mất cái chai.
    Vì vậy chơi Double FIR này để tăng Gain mà vẫn giữ được THD và SN có lẽ là một hướng đi rất tốt.
    Mấy bác dồn vào chồng thử thêm mấy tầng nữa xem có phê hơn nữa không. Kaka
    Ngoc2 likes this.
  25. Acuti
    Acuti Advanced Member
    Sài Gòn - Hà Nội
    Hôm nay nghe bộ chồng tầng quả là hay, không thể phủ nhận sự khác biệt quá rõ với bo đơn. Tiếng dày và không gian rộng mở hơn cũng như chất âm rất gần với vinyl. Bên cạnh đó có nhiều vấn đề sáng tỏ hơn về opt, bộ nguồn cho DSC1 ...
    DJVDK likes this.
