Nguồn 5V UltraCap siêu sạch
Discussion in 'Thiết bị số' started by oneclicklogin, 18/4/20.
  1. oneclicklogin
    Em xin chia sẽ bộ nguồn 5V dùng siêu tụ:
    Siêu tụ điện (supercapacitor hay ultracapacitor), là một loại tụ hóamật độ điện dung cực cao. Trước đây nó được gọi là tụ điện lớp kép (electric double-layer capacitor, EDLC)). Nó có thể có điện dung đến 10.000 farad ở 1,2 volt, lấp vùng trống giữa tụ hóapin sạc. Thông thường nó trữ năng từ 10 đến 100 lần nhiều hơn mật độ trữ năng lượng của tụ hóa thường, và phóng nạp nhanh hơn pin sạc. Về kích thước thì nó lớn hơn pin sạc cùng mức trữ năng cỡ 10 lần. (trích trên Wiki)
    - siêu tụ có ưu điểm nội trở thấp dòng xả rất lớn đáp ứng tức thì.
    - Noise gần như không có ưu điểm hơn pin thích hợp cho các mạch cần nguồn siêu sạch.
    Sơ đồ mạch điện: IMG_2798.JPG
    Sản phẩm hoàn thành: IMG_2799.JPG Nạp chương trình cho vi điều khiển AT89S52:
    B1: Chọn open file: B1.jpg
    B2: Đến đường dẫn chứa file UltraCap.hex. chọn file nhấn open
    B3: Nhấn nút nạp chương trình để nạp
    B3.jpg File code và chương trình nạp:
    F22, tml3nr, tinhdhmo and 13 others like this.
  2. chautranthanh
    Bộ này dòng bn vậy, tổng thiệt hại bn thóc vậy bác?
  3. ttho
    ttho Advanced Member
    Bộ này nếu dùng cho rpi thì được bao lâu cho 1 lần sạc.
    Để được điện áp mong muốn, mình co thể thêm 1 regu ic nữa được không?
  4. Ngoc2
    Cám ơn @oneclicklogin chia sẻ.
    Căng nhỉ, thiết kế pro thế này không pcb thì mỏi nhi.
    Modun điều khiển có lẽ làm pcb vì Modun này giống nhau cả
    oneclicklogin likes this.
  5. Ngoc2
    - bền đc bao nhiêu thì ta xem tuổi thọ của supecap
    - thay cấp đa > thấy con ic 7805 đó và thêm tụ. Tăng dòng cũng vậy
  6. tuan1975
    tuan1975 Advanced Member
    Bác chủ cho em hỏi con 89C52 có tác dụng gì với ạ. Nếu chỉ cần chuyển mạch cho 2 khối tụ thì bỏ đi có dc ko ạ.
    Ví dụ áp ta muốn duy trì cho thiết bị là 4.5 đến 5.4 volt vậy thì cứ nhỏ hơn 4.5V thì nối khối 2 ngắt khối 1 đồng thời cấp sạc cho khối 1. Và ngược lại. Cho nó đơn giản.
    Còn nếu dùng 89c52 thì nên thêm hiển thị áp dòng đang dùng, năng lượng nguồn dự trữ còn lại.
  7. oneclicklogin
    nhiệm vụ của 89s52 là nhận dạng nguồn sạc đầy cho cả 2 bank tụ lúc khởi động, đóng 1 bank cấp nguồn cho tải, khi áp xuống thấp đến ngưỡng sẽ đóng bank tụ đang sạc vào tải rồi mới cắt bank tụ đã hết điện đi sạc mục đích để chống tiếng bụp khi chuyển nguồn. Ý tưởng của bác chỉ dùng mạch analog để chuyển nguồn có thể được bác thử xem thế nào. Em chưa thử.
  8. ttho
    Ý em là dùng nguồn này để chạy rpi thì được bao nhiêu giờ thì mới sạc lại.
    Nó là 5v rồi. Muốn có thêm 3.3v và 1.8v thì có dùng nguồn 5v để tạo được không?
  9. oneclicklogin
    khả năng cấp dòng cho tải của siêu tụ là rất lớn nên không quan tâm đến dòng, có thông số cần quan tâm là điện áp và dung lượng tụ, dung lượng càng lớn thì tần suất sạc lại tụ ít đi, hiện nay có siêu tụ đến 3000F nên cũng không ngại. DAC em dùm Amanero và pure DSD 2 tụ 500F nối tiếp mà dùng được gần 20 phút mới chuyển mạch. bộ này em làm cũng lâu rồi nên kg nhớ giá khi ấy siêu tụ đắt gấp đôi bây giờ.
  10. oneclicklogin
    nếu pi của bác cấp nguồn 3x để đơn giản bác dùng ic ổn áp hạ xuống 3,3v và 1,8v vẫn sạch. Thời gian sử dụng phụ thuộc dung lượng tụ
  11. Ngoc2
    @oneclicklogin oi thời gian dùng 1 nhánh dung lượng tự quyết định, khi cos 2 nhánh tụ nạp sả tuần hoàn rồi không cần thêm tụ chứ nhỉ. Cứ cắm cả nguồn vào, hết đường bên này thì đường bên kia lại sả, lúc này trọn dòng nạp lớn dòng sả là OK!
  12. oneclicklogin
    Đúng rồi bác. Nếu dung lượng tụ lớn thì tần suất nạp ít lại nhưng tốn nhiều tiền. cái này tuỳ bác quyết định chọn.
    Ngoc2 likes this.
  13. anhtd
    anhtd Advanced Member
    Nhìn sơ đồ phức tạp quá, chờ bác nào nghiên cứu đưa t/p vào thương mại vậy. Cám ơn bác chủ thớt đã chia sẻ.
  14. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Em cũng đang dùng siêu tụ để nuôi Chipam ! đánh khá ngon, nhưng chỉ hơi buồn ở chỗ 6 quả 3000F mà chơi chỉ đc tầm 2h là phải nạp lại :D
    dragous and oneclicklogin like this.
  15. Ngoc2
    Hi hi. được voi đòi Hbt @oneclicklogin
    layout cái pcb Modun điều khiển đi, chuyển file mình đi đặt mạch cho AE thì hay quá!
    anhton82, PhanTran, POCOLO and 2 others like this.
  16. oneclicklogin
    Cái mạch điều khiển nó đơn giản chỉ có hàn vài chân nên làm point to point trên test board là đơn giản nhất không cần PCB đâu bác. Bác nhìn mạch phức tạp là mạch cân bằng của Bank tụ, bác làm có 2 tụ nối tiếp (5V) nên không cần mạch cân bằng này.
  17. Ngoc2
  18. oneclicklogin
    halongaudiophile, linhvk and Ngoc2 like this.
  19. tinhdhmo
    tinhdhmo Advanced Member
    Em cũng hóng PCB để sản phẩm perfect :)
    Ngoc2 and oneclicklogin like this.
  20. Ngoc2
    Làm đi b, linh kiện Modun điều khiển tuhu với minhha đủ hết, 120 k thôi (ca chân IC). Đang ngại point to point > chưa chấm nhát nào, Hihi:D
    oneclicklogin and tinhdhmo like this.
  21. anhton82
    Em cũng đồng ý. Mạch đơn giản thì layout phát xong rồi hô ae đặt chung. Phần tụ tị thì tùy biến, ai thích gì dùng nấy, để chờ câu dây vào sau cũng đc.
  22. tuan1975
    Cái này bác chủ thớt nên thêm mạch xả điện cho tụ trước khi nạp lại ạ.
  23. oneclicklogin
    Nhằm mục đích gì bác? Khi nạp điện cho tụ cạn hết điện dòng nạp lớn, thời gian nạp lâu, hơn nữa khi tắt nguồn rơle mất điện tụ đã được cách ly với tải.
  24. Ngoc2
  25. oneclicklogin
    Được bác nhưng phải thêm cục lọc nhiễu ở đầu vào để chặn không cho nhiễu chạy ngược ra ổ cắm. tốt nhất bác nên dùng biến áp cho yên tâm.
    Ngoc2 likes this.
