Âmly đèn EL34 PP mong các bác chỉ giáo
Discussion in 'Đèn điện tử' started by kthien, 20/11/11.
  1. kthien
    kthien Advanced Member
    TP Công Nghiệp
    Chào các bác, em là một thành viên mới của của vnav, em có một nguyện vọng muốn nhờ các bác giúp đỡ.
    Sở thích của em là thích vào mạng la cà tìm tòi. Em thích nghe nhạc và thích chất âm đèn, nhưng do điều kiện kinh tế hạn chế vì bao tiền em đổ vào máy móc thiết bị loa, đài, vi tính vợ em dọa em mà tốn tiền nữa là đuổi khỏi nhà, thế nên vẫn chỉ ao ước mà không có nổi một cái amp đèn.
    Vừa qua em có vào diễn đàn và có sơ đồ âmly đèn EL34 PP này.
    Các bác chỉ giáo để em thực hiện có được không, trong topics cho new member hiện tai em đang khó trong làm biến thế xuất âm và Choke THIẾT KẾ bộ khuếch đại AUDIO mong các bác giúp đỡ
  2. kthien
    TP Công Nghiệp
    Có bác nào lắp theo mạch này cho em biết chất âm của nó với
  3. tranguyennguyen
    Nếu mới làm thì bác nên đu theo dự án clone ST70 MK2 đã có sẵn mạch in, cũng dùng EL34 cho đông vui
  4. thanhquan hn
    thanhquan hn Advanced Member
    Theo em bác chọn 1 mạch SE hay PSE nghe cho đã ợ , dễ thi công mà nghe hơn hẳn PP . Dù cs nhỏ hơn nhưng hiệu quả , chúc bác toại nguyện :D
  5. kthien
    TP Công Nghiệp
    Vâng em cám ơn bác, bác có mạch SE nào hay cho em với
  6. ngocha
    ngocha Advanced Member
    Quảng Ninh
    Mới chơi thì cũng clone thằng st70 cho bõ công đi bác. tội gì
  7. kthien
    TP Công Nghiệp
    Bác cho em sơ đồ với
  8. kthien
    TP Công Nghiệp
    Các bác ơi có bác nào có thông số của biến áp suất âm sơ đồ trên không giúp em với
  9. cuongnm
    cuongnm Advanced Member
    HLGA - GẦM...
  10. thanhquan hn
    Cái này có vẻ ngon , bác xem thử nhé : http://www.single-ended.com/6550amp.ht
    bác có thể xài đèn đầu bằng loại khác , theo sơ đồ từng loại , ghép với tầng cs vô tư, ưu điểm của mạch SE là chổ đó , chúc bác thành công ! :p
  11. addicted
    addicted Advanced Member
    Rìa Thành Công Bang.
    Em nghĩ bác nên xác định loa của mình hợp với công suất bao nhiêu, nếu đã quyết tâm làm SE hay PP thì các cao thủ ở đây sẽ giúp bác đến khi xong thì thôi. Bắt tay luôn thôi bác ơi, đừng nghiên cứu nhiều lại .... tẩu giống em hihi. Chúc bác thành công.
  12. kthien
    TP Công Nghiệp
    em muốn làm một cái âmpli đèn bác đánh loa Triangle Celius 202 - Thông số kỹ thuật:
    Công suất âm thanh (W) 240W, Tần số thấp nhất (Hz) 40Hz, Tần số cao nhất (kHz) 0.4kHz.Trở kháng(Ω) 8Ω. Mức độ âm thanh(db) 92dB bác tư vấn dùm em.
  13. kthien
    TP Công Nghiệp
    ko có bác nào giúp em ah, buồn quá ko có âmply đánh
  14. thedung
    thedung Advanced Member
    Gầm cầu xứ Đoài
    nên lắp một em SE nếu thích nghe nhẹ nhàng tình cảm ,còn thích nghe sung mãn chút thì lắp pp .Đừng lo sẽ ko đánh được vì độ nhậy loa .Với ít kinh phí thì nên lắp bằng bóng Nga tương đương ,sau này sẽ nâng cấp bóng sau khi có điều kiện .Còn opt thì chỉ khó tìm fe tốt thôi chứ quấn ko khó đâu .Với 4 triệu là có thể lắp được một em đèn với bóng Nga vẫn dư dả đấy .Tìm xem có topic nào lắp 6p3p ,6p3c SE vào xem thật kỹ rồi tính sau .
  15. thedung
    Gầm cầu xứ Đoài
    Hoặc đọc kỹ cái GU 50 SE rồi đu theo ,công suất sẽ hơn mấy em 6p3 mà giá thành ko hơn nhiều .
  16. kthien
    TP Công Nghiệp
    Vâng thank bác, em chỉ muốn lắp một cái thật chuẩn dùng thôi chứ hàng này chỉ dùng ko bán, ko cho được mong các bác chỉ giáo em tính lắp khoảng 15T vỏ em tự làm được
  17. thienthanh
    thienthanh Advanced Member
    Hạ Long - Quảng Ninh
    Lắp 1 cái SE đi ông bạn đảm bảo không thất vọng đâu, đôi triangle đó mình nghe rồi, SE đánh tốt, đầu tư kỹ một chút âm thanh sẽ hay thôi mà. Chơi EL34 PP cũng được nhưng để hay tiền bóng cũng mất 1 nửa chỗ trên rồi đấy :) .
    Cứ mạnh dạn lắp đi, ko hiểu đến đâu lại hỏi, lại xin viện trợ. Cứ hỏi không chỉ sợ đẽo cày giữa đường. Chúc ông bạn sớm làm được 1 cái amply của riêng mình
