Ý kiến các bác về đèn quân sự cũ như thế nào ạ?
Discussion in 'Đèn điện tử' started by metalhead, 9/5/09.
  1. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Lắp amply tốt bác ạ.
    Xài đèn này có khi phải lấy lưới 2 thay anode cho bớt nóng :mrgreen:
    Còn trong máy thông tin thì hôm qua em nghe lời các bác bỏ chút thời gian vào vnav đọc bài thấy bảo đèn ГУ-81М có được dùng trong máy phá sóng, dùng để đẩy đèn ГУ-10Б.
    Em cũng đang có 1 cặp ГУ-81М để dành :mrgreen:
  2. Cominup
    Cominup Advanced Member
    No comment.
    @Thiết thủ: Em cũng có mấy quả, anh em mình hôm nào lập hội GU đê. :lol:
  3. Pencil_Tube
    Pencil_Tube Advanced Member
    Gò Vấp - Tân Bình
    Em vừa hỏi giá "Đấu tiên tỷ tỷ" thì được biết giá đâu đó vào khoảng 150K/cây ... tiếc rằng có bác mua hết roài :D
  4. metalhead
    Em thì có đủ bộ chân đèn/núm và cái triode curve nhưng tiếc là không biết lắp :lol:
  5. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Trên 4r này có ít nhất là 40 cặp GU 81. Em đoán vậy! :mrgreen:
  6. Bluestar
    Bluestar Advanced Member
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    ....có bác gì ngoài Đà Nẵng có tới 100 cặp lận, em nghĩ bác ấy nói thật, 600K/cặp ...
    ....em cũng cố gắng để một cặp trong tủ kiến cho đẹp, cũng có chụp cao áp, nhưng mà đúng là em không tìm được cái chân....
    Lúc nào rỗi rỗi các bác mà có mần em nó thành ampli thì em đu với:
    Em thấy có cái mạch này sử dụng bóng: EF86-EL36-6C33C-GU81M chạy cao áp 1500V... :shock: .
    Kính.
  7. an-haiphong
    an-haiphong Advanced Member
    Không có chân đèn này thì làm đai vít vào là khỏe re,mà hắn cũng chẳng có anh em tương tự để mà cắm rút thử chất tiếng :lol: .Tôi cũng trữ được dăm quả,chỉ còn thiếu bộ núm xinh xinh nữa :lol: .Bác nào có núm chia sẻ cho tôi 1 bộ với đặng còn tham gia hội GU... :shock:
  8. Bluestar
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    Để thứ 7 nghỉ làm em dạo ra NT xem còn không, hồi hôm bữa em thấy nhiều lắm,...
    Nếu còn em sẽ tặng bác một bộ 4 cái núm...
    Mà thôi nếu bác thích bác cho địa chỉ và cách thức gửi, còn bác ở SG thì chạy qua em lấy...tặng bác luôn. bị vì em chưng trong tủ kiếng cũng không cần núm.
    Kính.
  9. Wildhorse
    Wildhorse Advanced Member
    Em cũng mới nhặt đc 2 em GU 81, nhưng chỉ để bày thôi, chả dám lắp gì cả, nhìn thấy thiên hạ chơi cao áp 1,5k là em sợ rồi.
    còn cái vụ núm thì có thể tiện bằng gỗ.
  10. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Ậy các thím chơi 1.5K Volt mà nhà còn có thêm nhà có cu nhỏ thì cu lớn có khi 1 chút huy hoàng sau đó chợp tắt đấy các thím ợ. Cái B+ mà 1.5K Volt thì cái OPT cách điện phải chịu đến 3K Volt lúc này lại còn khó ăn hơn. Tìm phương ớn khác cho đỡ ớn ...
  11. metalhead
    ГУ-81М chạy triode em thấy cỡ 6-700V là đẹp rồi, cao quá 1kv thì đặc tuyến xấu quá. Hơn nữa đèn này trên specs thì lưới 2 cũng chỉ chịu được 600V, muốn chạy B+ cỡ 1.5kV thì phải mắc penthode, có lẽ bà con không thích.
    Bác BLUESTAR có mạch thì show lên cho chúng em xem ké đi :)
  12. thanhchi
    thanhchi Advanced Member
    HCM
    Hi hi. Tại bác mới biết bác ấy thôi. :)
  13. an-haiphong
    Mạch này họ cho GU81 dùng có 1 kí 3 thôi mừ ? trước đây tôi đã cho GM70 xài điện 1 kí 2 (với OPT James 6157),ban đầu cũng ghê ghê,sau rồi thấy quen, 5~6 năm nay vẫn vô sự :lol: ,chắc với anh GU81 này chỉ cần thêm đôi núm to to với sợi dây đủ mập là lành rồi :roll:
  14. metalhead
    Không biết núm đèn ГУ-81M của bác BLUESTAR như thế nào, chứ em cũng có 1 bộ 4 cái cơ mà hơi bị nguy hiểm vì nó chỉ là cái đai sắt mà thôi (em tháo cả đèn cả đế cả núm từ cùng 1 máy ra, do đèn nằm sau trong máy nên không cần chụp sứ như cái núm thông thường). Mà thực ra thì mỗi đèn cũng chỉ cần một cái núm do có thể nối lưới 3 ở dưới chân đế.
  15. an-haiphong
    Tôi cũng chỉ có koạl đai sắt thôi,đang cần loại núm để hở ra ngài mà sờ vào được cơ.Và dù G3 nối ở dưới chân đế thì vẫn cần cả 2 núm chứ 1 núm có chụp,1nums để hở mất mỹ quan lắm.
    Tiện đây xin hỏi các bác tôi có 1ít đèn van đốt trực tiếp của anh hai ,có núm trên đầu,đốt tim 3V/10A số hiệu đèn :B1-0,03/13 .đèn này được dùng ở đâu ? có nên dùng cho audio không ?
  16. metalhead
    Dòng đèn В và ВИ hình như được gọi là đèn valve đại cao áp (vẫn được gọi là kenotron, đèn có chữ И dùng trong mạch xung) hình như được thiết kế dùng trong máy phát cao tần thì phải.
    Cụm 0.03/13 hình như là để chỉ dòng điện/điện áp chịu đựng danh định (30mA/13kV)?
  17. Bluestar
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    đúng vậy ạh, núm của em cũng bằng đai sắt, hôm tháo lấy ra em phải dùng mỏ lết... :oops:
    nhưng em thấy bao xung quanh núm hình như là một chất keo gì đấy, keo này chắc dùng để ngừa phóng điện, em cũng không biết nữa...
    Nếu các bác không ngại, có ý định làm thì OK, em cũng cố đánh đu...
    schema này được không bác meta..:
    http://www.moehrenbude.de/Moehre/images ... simpel.pdf
  18. Dztronic
    Ếch xờ dzát tơ ly !
    Có nhiều lúc liều mạng chạy Vg2 cao hơn 600V có thể không sao nhưng không bảo đảm là bóng nào cũng khá thi và quan trọng là công suất ra loa sẽ là bao nhiêu trong khi uống điện vô thì quá nhiều.
    Cái bóng này thích hợp cho ai thích tự quấn OPT và có Fe Silic lưỡi tối thiểu 50-51mm mà ngon nhất là 63mm. Nếu không thì có nhiều bóng khác hoặc/và phương án khác tốt rẻ hơn nhiều ...
    Cũng vì cái Vg2 này nên tác giả của mạch bác An-haiphong đã dùng các lưới Grid1, Grid2, Grid3 làm Grid (lưới điều khiển) nhưng cơ bản là cốt lõi hay bản chất của bóng (khả năng bức xạ điện tử của Cathode và khoảng cách giữa Cathode-Anode) không bao giờ thay đổi nếu chỉ thay đổi bản vị trí mấy bản cực còn lại của nó. Nó chỉ cho ta thêm/bớt hệ số Muy hoặc bớt/thêm nội trở. Vì thế kết quả là bắt ta bớt/thêm B+ và bớt/thêm tổng trở của OPT. Đây là chưa bàn đến truyện Grid 2 và Grid 1 có khả năng chịu được dòng (công suất) đôi khi có khác nhau. Nhiều lúc lái Grid 2 sẽ mất ưu điểm chịu dòng ở chế độ A2 của Grid 1 vốn bóng đã được thiết kế tính toán ban đầu.
  19. metalhead
  20. Dztronic
    Đúng dzậy vì tác giả đã chụm 3 Grid lại làm thành 1 Grid như 1 Triode mục đích hoặc/và chấp nhận về sự cân bằng giữa lợi và hại. Và rõ ràng giá phải trả là điện thế lên đến 1.3KV và cái OPT lên đến 5k thay vì chạy thế và OPT tổng trở thấp hơn cho cùng 1 công suất. Đây là chưa bàn đến độ tuyến tính.
  21. anhhungnup
    anhhungnup Advanced Member
    @team
    Em xin có ý kiến ạ,theo em các bác nên thiết kế phòng nghe cho em nó theo kiểu phòng tắm hơi tập thể :mrgreen: :mrgreen:
  22. an-haiphong
    Thưa bác Dztronic nếu nói về khoảng cách katot-anot thì đèn GU48 cũng có khoảng cách vậy mà ?
  23. metalhead
    Cái đèn ГУ-48 này trông nhang nhác đèn 833, không biết chúng nó có tương đương nhau không hả các bác?
    Mà các bác cho em hỏi, tại sao đến giờ em vẫn thấy bà con mua đèn Sumo cỡ 833 về lắp cho máy dán nylon vậy, không lẽ trong lĩnh vực này linh kiện bán dẫn bó tay. Và đèn 833/FU-33 trong trường hợp này có nhiệm vụ gì, có phải là phát sóng cao tần không?
  24. Dztronic
    Cùng khoảng cách nhưng công suất đốt tim cũng khác, chất liệu cathode cũng chưa chắc giống, và diện tích lẫn cấu trúc bề mặt Anode chũng không giống ... nên nó hoàn toàn khác nhau. Vì thế trước mắt có thể thấy 833 có Muy đến 30 và nội trở cũng cao hơn và kém tuyến tính hơn trong khi GU81M ở chế độ Triode Muy chỉ dưới 5 và nội trở thấp hơn nhiều lần và độ tuyến cũng tính hơn.
    Nếu bỏ những chi tiết lặt vặt như em nói thì có thể dễ thấy 1 tỉ lệ rất tương đương giữa 833 và GU81M: Muy của 833 cao hơn gần 10 lần GU-81M_Triode nhưng nội trở 833 cao hơn gần 10 lần GU-81M_Triode.
    Đối với cá nhân em thì em cưng GU81M 10 phần thì chỉ cưng 833 có 3-5 phần.
  25. Dztronic
    GU-48 và 833 là tương đương nhau. Em thích GU-48 của anh Hai hơn 833 của anh Khựa.
    Dạ đúng là người ta dùng nó trong phát sóng cao tần để tạo nhiệt như nó đã được thiết kế (trong data GU-48 có đề rõ). Thời nay bán dẫn làm việc này rất tốt tuy nhiên có nhiều lúc kỹ sư thiết kế đã quen biết với công nghệ nào đó hoặc có sẵn mạch thiết kế sưu tầm ở đâu ... nên cũng không muốn nghiên cứu tìm tòi của lạ làm gì cho mất công nên cứ bổn cũ xoạn lại.
    Nhắc đến mới nhớ cách đây hơn 20 năm em và ông anh có nhận thiết kế 1 lò tôi cao tần (khoảng 10kHz) cho 1 tiệm chuyên sx phụ tùng xe Honda gần chợ tân thành (đường Nguyễn Chí Thanh). Lúc thời gian đầu tìm linh kiện công suất ra chợ Dân Sinh thì 4 trên 5 tiệm câu đầu tiên đều trào hàng cái Tube tổ bố. Nghĩ đến quấn cái biến thế đốt tim và cao áp hàng gần chục kí lô Volt là đã thấy oải ... nên cứ đòi cho được SCR (Thyristor) ... và kết quả là có tiền đôi khi sẽ dễ có đồ thì có 1 cửa hàng chào 1 cặp SCR của Westinghouse còn như mới toanh kẹp luôn trong Heatsink, và có luôn 1 bản photocopy ứng dụng thiết kế lò tôi cao tần (thiệt là may mắn và không ngờ) và họ bắt phải mua cả cặp chứ không bán lẻ. Thời 1982-83 lúc đó trị giá 50USD/cặp. Lúc đó 50USD tương đương với 1 chỉ vàng là rất lớn nhưng biết đâu giá thực ở thị trường thế giới lúc đó cặp SCR cỡ này có thể lên tới bạc trăm đến bạc ngàn USD có tới ... Trong khi đó SCR của anh Nga ngố màu xanh lá cây to đùng được cheo lủng lẳng bán rất nhiều mà không có cái nào đạt được yêu cầu kỹ thuật ... Phải công nhận lúc đó đế quốc đi trước anh Hai khá xa về công nghệ bán dẫn. Ôi thật là may mắn chỉ việc nắn điện 3 pha xuống là có đủ điện để hoạt động ... và kết quả là đã thành công chỉ tội thay vì thiết kế 10kHz thì chỉ hoạt động ở 8kHz hậu quả là thời gian tôi lâu hơn và lớp nóng cũng dày hơn (lúc phụ tùng hoạt động có cơ hội dễ gãy/bể hơn) ... vì lúc đó chưa có kinh nghiệm nhiều, nhất là cuộn dây và phối ghép với tụ điện lúc đó hiện có mà quan trọng là tại điếc (đói) không sợ súng nên làm liều vì ông chủ hứa sẽ cho ông anh em và người bạn (đảm đương việc quấn cuộn dây cộng hưởng to gần bằng cái thùng phuy) mỗi người 1 chỉ vàng (50USD) ... Thật ra vào thời điểm đó thì hình như chỉ có nhà máy may Sinco và dụng cụ đo cơ khí Nhà Bè mới có lò tôi cao tần chứ tư nhân hay chợ trời thời đó mà có lò tôi cao tần thì phụ kiện xe đạp của chợ trời thiết nghĩ còn chiến hơn phụ tùng Hữu Nghị rồi; và đương nhiên cả phụ kiện xa gắn máy cũng được nâng cao chất lượng .... Nghĩ tới thời đó làm cái lò tôi cao tần như vậy mà bi chừ nghĩ lại còn thấy còn hãi :(
