Re: Re: Bác hq tính thế nào vậy? Cụ thể luôn thế này nhé: Giả sử I= 2A chạy qua 1 R 15 Ohm => P= R*I*I= 60W, bây giờ chia thành hai nhánh // qua 2 R 30 Ohm, công suất qua mỗi R sẽ bằng (I/2)*(I/2)*R= 1*1*30= 30W. Nếu thay 1 R 30 Ohm bằng 2 R 15 Ohm nối tiếp, mỗi R 15 Ohm sẽ chịu công suất là 1*1*15= 15W. Thế có phải là bác bananatuan đúng không?
các bác ơi cho em theo với em không có 2sk1058 em thay băng irf450 nó cũng kêu nhưng bóng không nong tí nào em nghĩ chắc dòng phân cực chưa đủ. Các bác giúp em chỉnh mạch này chạy irf450 với. Đây là datasheet con irf450.
May mà nó chưa nóng vì chưa phân cực đủ chứ nếu phân cực đủ gồi thì có thể nó nóng phừng phừng lên từng độ một rồi sau đó có thể đi về chín suối. Em khuyên bác chớ thay IRF450 mà không thay mạch bias cho thích hợp ngoài vấn đề điện thế bias ra ... Ở Nhựt tảo nghe mấy bác trên 4rum nói có rất nhiều 2SK1058 hoặc 2SK2222. Nên dùng mấy con này mà ráp thử thay vì dùng MOSFET khác thay thế.
Cho em hỏi mạch này có dễ làm không, làm xong nghe có hay không . R1_______________2K2 1/4W Resistor R2______________27K 1/4W Resistor R3,R4____________2K2 1/2W Trimmers Cermet or Carbon (or 2K) R5_____________100R 1/4W Resistor R6_______________1K 1/4W Resistor R7,R8__________330R 1/4W Resistors C1______________22µF 25V Electrolytic Capacitor C2______________47pF 63V Polystyrene or Ceramic Capacitor C3,C4__________100µF 50V Electrolytic Capacitors C5____________2200µF 50V Electrolytic Capacitor Q1____________BC550C 45V 100mA Low noise High gain NPN Transistor Q2___________IRF530 100V 14A N-Channel Hexfet Transistor (or MTP12N10) Q3__________IRF9530 100V 12A P-Channel Hexfet Transistor (or MTP12P10) _______________________________ This project was a sort of challenge: designing an audio amplifier capable of delivering a decent output power with a minimum parts count, without sacrificing quality. The Power Amplifier section employs only three transistors and a handful of resistors and capacitors in a shunt feedback configuration but can deliver more than 18W into 8 Ohm with <0.08% THD @ 1KHz at the onset of clipping (0.04% @ 1W - 1KHz and 0.02% @ 1W - 10KHz) and up to 30W into a 4 Ohm load. To obtain such a performance and to ensure overall stability of this very simple circuitry, a suitable regulated dc power supply is mandatory. This is not a snag because it also helps in keeping noise and hum of the preamp to very low levels and guarantees a predictable output power into different load impedances. Finally, as the amplifier requires only a single rail supply, a very good dc voltage regulator capable of supplying more than 2 Amps @ 40V can be implemented with a few parts also. _________________________________ The setup of this amplifier must be done carefully and with no haste: 1. Connect the Power Supply Unit (previously tested separately) to the Power Amplifier but not the Preamp: the input of the Power Amplifier must be left open. 2. Rotate the cursor of R4 fully towards Q1 Collector. 3. Set the cursor of R3 to about the middle of its travel. 4. Connect a suitable loudspeaker or a 8 Ohm 20W resistor to the amplifier output. 5. Connect a Multimeter, set to measure about 50V fsd, across the positive end of C5 and the negative ground. 6. Switch on the supply and rotate R3 very slowly in order to read about 23V on the Multimeter display. 7. Switch off the supply, disconnect the Multimeter and reconnect it, set to measure at least 1Amp fsd, in series to the positive supply (the possible use of a second Multimeter in this place will be very welcomed). 8. Switch on the supply and rotate R4 very slowly until a reading of about 120mA is displayed. ( em không hiểu phải để cái đồng hồ đo thế nào cho đúng - 2 que của đồng hồ đặt ở đâu ). 9. Check again the voltage at the positive end of C5 and readjust R3 if necessary. 10. If R3 was readjusted, R4 will surely require some readjustment. 11. Wait about 15 minutes, watch if the current is varying and readjust if necessary. 12. Please note that R3 and R4 are very sensitive: very small movements will cause rather high voltage or current variations, so be careful. 13. Those lucky enough to reach an oscilloscope and a 1KHz sine wave generator, can drive the amplifier to the maximum output power and adjust R3 in order to obtain a symmetrical clipping of the sine wave displayed. __________________________________ Output power: 18 Watt RMS into 8 Ohm (1KHz sine wave) - 30 Watt RMS into 4 Ohm Input sensitivity of the complete Amplifier: 160mV RMS for full output Power Amplifier Input sensitivity: 900mV RMS for full output Power Amplifier Frequency response @ 1W RMS: flat from 40Hz to 20KHz, -0.7dB @ 30Hz, -1.7dB @ 20Hz Power Amplifier Total harmonic distortion @ 1KHz: 100mW 0.04% 1W 0.04% 10W 0.06% 18W 0.08% Power Amplifier Total harmonic distortion @10KHz: 100mW 0.02% 1W 0.02% 10W 0.05% 18W 0.12% Unconditionally stable on capacitive loads ________________________________ R1_______________3R9 1 or 2W Resistor R2______________22R 1/4W Resistor R3_______________6K8 1/4W Resistor R4_____________220R 1/4W Resistor R5_______________4K7 1/2W Resistor C1____________3300µF 50V Electrolytic Capacitor (or 4700µF 50V) C2,C5__________100nF 63V Polyester Capacitors C3______________10µF 63V Electrolytic Capacitor C4_____________220µF 50V Electrolytic Capacitor D1_____Diode bridge 100V 4A D2___________1N4002 200V 1A Diode D3______________LED Any type and color IC1___________LM317T 3-Terminal Adjustable Regulator Q1____________TIP42A 60V 6A PNP Transistor SW2_____________SPST Mains switch T1_____________230V Primary, 35-36V (Center-tapped) Secondary, 50-75VA Mains transformer (See Notes) PL1____________Male Mains plug with cord Em vào đây đọc, đọc 1 hồi em không hiểu gì hết http://passlabs.com/pdf/articles/leaving_class_a.pdf. Cho em hỏi nếu với mạch trên là classA vậy sao dùng BA có 2.5, còn LM1875 là ic class AB cũng cho ra khoãng 20W nhưng đòi hỏi BA cung cấp lên đến 3.5A, vậy class A hông có hao điện ?.
vậy có cách nào để giữ nguyên công suất ko bác, tại r đang có trở ddấy, ko có trở 15ohm, tăng áp nguồn có được ko ạ
Tăng cũng đc. Áp trên trở = 12V -> I = 12 / 15 = 0.8A thay R = 21 -> V = 0.8 x 21 = 16.8 Vậy bác f dùng nguồn 12 + 16.8 = 28.8V thay vì 24V nhưng vẫn f chỉnh điểm out là 12V. Chơi kiểu này thì tốn điện và nóng hơn thiết kế ban đầu.
