thằng bạn em có một cái mixer cũ không xài nên cho em, thấy bên trong không gian còn rộng nên mua mạch công suất ngoài nhật tảo gắng vô, làm amply mixer luôn, chỗ line out của mixer em hàn thêm 2 con trở 100k vô sau đó mới lấy vô line in trên board công suất, chỗ nối mass của board công suất em hàn thêm con trở 47ohm rồi mới cho xuống ground, vậy mà ù kinh khiếp, càng lúc càng to mới chết chứ, tháo con trở 47ohm ra, cũng rứa, em bó tay lun, các bác chỉ giúp em với, hic hic hic. điệu này phải nhờ đến các cao thủ công suất bán dẫn chỉ giáo rồi.
Bác hỏi kiểu này ai mà dám trả lời ? ít nhất bác chụp cho cái hình post lên thì bà con mới chẩn bệnh được.
------- Boad công suất chạy chung nguồn với Mixer à . May mà nó còn ù :lol: :cry: @ PS mời ngài tách riêng nguồn power boad ra cho nó lành ạ.
dạ thưa em dùng nguồn riếng ấy chứ, bản thân mixer đã có 1 cục nguồn rồi, nhưng nhỏ lắm nên em dùng cục nguồn 30v đôi-8A, em có nghe các bác chỉ giáo là tách mass của công suất và mass của mixer riêng ra nhưng không hiểu phải tách như thế nào cho đúng, mong được học lại.
Bác ngắt tín hiệu đưa vào tầng công suất ra và mở lên xem ù ko? Nếu ko ù là do tầng trên đưa xuống, còn nếu ù là do tầng công suất. Phải làm vậy để biết mà đi mass cho đúng. Em cũng đã bị xương máu cái vụ ù này rùi và giờ có chút kinh nghiệm. Bác để ý sẽ thấy mấy cái máy dàn chỗ tụ lọc nguồn chính trên mạch in nó chẻ đường mass ra như cái bông, có nghĩa là phải từ chân tụ đưa ra chứ ko được nhập chung mass đi chung đường. Đại khái là tôi và anh cùng đi về Sài Gòn nhưng phải đi trên 2 con đường khác nhau rồi tới SG mới nhập lại chứ không được nhập lại rồi đi chung. Chúc bác thành công!
theo em biết thì cái mixer này đã có tiền sử ù rời ạ ! theo bác thì nếu ù do mixer thì xử lý như thế nào ạ ? hay em đưa qua bác rồi cùng ngâm cứu sửa chữa nhé
Nếu ù từ mixer thì hơi căng đó, zin nó đã thiết kế vậy rùi thì muốn sửa lại là việc làm hơi khó khăn, theo em thì bác nên làm cái mới thì hay hơn!
Các bác chữa làm gì cho mất công có khi lại cháy nhà >Ta nên mua 1 cái Mixer cũ cho rồi ,vừa rồi em mua 1 cái của Tiến Đạt 200 Nghìn lùng 1 hồi lâu mới kiếm được cái ưng ý .Về nhà tháo ra còn mới thử hát thì cũng không ù xì gì Muốn chửa cái cũ thì cũng không khó Bác nên kiểm tra lại nguồn đã lọc sạch chưa và điện áp ra đúng giá trị cao quá hay thấp quá cũng sẻ bị ù.Đi lại dây tín hiệu và dây mát và nên kiểm tra lại tất cả tụ điện và linh kiện chúc Bác thành công .
Hic! Ba cái vụ ù è này cũng đã làm em đau đầu lắm! :wink: Nói chung bi giờ nếu ráp ampli hay pre thì phải sử dụng vỏ kim loại hoàn toàn, thứ hai là phải đi mass chung về 1 chụm tỏe ra chứ nếu đi lòng vòng một hồi ù là bó tay chấm com lun đó, thiết kế rồi sửa lại cực lắm! Em lấy ví dụ ráp 1 cái power stereo nếu để một mình nó thì ko sao nhưng nếu cắm 2 dây tín hiệu vào là bị ù, cái này là do khi cắm cả 2 dây vào thì mass 2 kênh bị nối lại chung với nhau (trong pre hay đầu phát nối chung) và do mass này bên trong ko đồng bộ nên khi nối sẽ sinh nhiễu trên đường dây mass nối chung và sẽ gây nhiễu lên dây tín hiệu, khi đó phải nhập mass bên trong power lại thì mới hết. Nhất là thiết kế PCB mà bố trí linh kiện ko logic (ví dụ chân tín hiệu để gần chân nguồn chẳng hạn) là có khi phải vẽ lại mạch đó và điều đó có nghĩa là phải bỏ đi làm lại. :mrgreen: Cái vụ ù này phải tận mắt thấy thì mới dễ chỉ chứ ko thấy thiết kế thì khó chỉ lắm! :roll:
Có các nguyên nhân gây ù và cách khắc phục như sau: 1.Bác nên chia mass theo các loại sau rồi cùng nối về 1 điểm là cọc mass(mass sườn máy) -mass nguồn là dây mass từ biến thế vào -mass tụ lọc nguồn lớn từ chân giữa của cặp tụ lọc +/- lớn nhất -mass tụ lọc nguồn nhỏ từ tụ lọc nguồn +/-12,15 cấp cho pre -mass vi sai là mass ngõ vào của tầng vi sai ( gồm tín hiệu vào,tín hiệu hồi tiếp và mass phân cực cho nguồn dòng hằng) -mass trạm loa gồm mass ra loa và mass của mạch lọc zobel -mass pre cấp cho phần pre in và mạch bass treble -mass khác như là mass cấp cho phần bảo vệ,led chỉ thị.... tuyệt đối chỉ nhập chung với nhau tại 1 điểm là mass sườn máy 2.Nguồn cấp cho mạch pre không sạch nguyên nhân là -không có mạch ổn áp -dùng chung nguồn với mạch công suất -tụ lọc nguồn nhỏ hoặc không có sau ổn áp. 3.độ lợi của các tầng chưa hợp lý (trường hợp này gây nhiểu tần cao không phải là ù) -độ lợi của mạch pre nên thiết kế khoảng dưới 10 lần -độ lợi mạch công suất khoảng dưới 47 lần -Bác tính sao cho nếu tín hiệu vào là 100mv thì ngõ ra khi vặn hết volume vừa đến đện áp đỉnh là ok 4.mạch chưa có vỏ hộp hoàn chỉnh hoặc vỏ hộp không phải bằng kim loại lưu ý là các biến trở bass, treble,volume phải được gắn chặt vào mặt kim loại và mặt này phải tiếp xúc tốt với sườn máy. Bác cứ làm như các vấn đề em vừa nêu là sẽ hết ù thôi.
Bác thử coi dọc theo đường tín hiệu, có vô tình bị chạm mass ở đâu không. Em từng bị cái vụ chân IC chạm vỏ máy gây ra ù. Ủa mà đến giờ bác traivietnam trị được cái vụ này chưa ?
Em cũng bị như vậy, cứ để một mình thì không sao, cắm dây tín hiệu vào ù kinh khủng khiếp, lấy tay sờ máy ù càng ù thêm :mrgreen: Tối quá em đọc lại một lượt kinh nghiệm của các Bác, kiểm tra lại hệ thống theo sơ đồ, vẫn không hết ù. Tức mình sáng nay em nối đại Mass cọc tín hiệu (-) vào điểm mass trên sườn máy. Kết quả ù im re! Không biết em làm thế có đúng không nhỉ?
Hic tôi cũng đau đầu vì cái bệnh ù này đây, thú thật tôi chuyên TV nhưng bỏ nghề đã lâu, nay gặp em Ampli karaoke hàng chợ bị ù khi thay 5 boad Volume,Music,Echo và Mic. lấy mass nhiều chỗ khác nhau vẫn ù, ampli tôi không am hiểu lắm, khi rút 2 cái J phía sau ra thì êm ru, lắp vào ù vô đối, min cũng ù max cũng ù. để tôi làm từng bước theo hướng dẫn của các bác xem thế nào, thank trước.
Máy bác bị ù phần Music,hay Mic rồi. Bác kiểm tra tụ trước bác nhé, nhưng em nghĩ tốt nhất bác tách bo Mic ra thử trước đã e thấy hay bị ở bo Mic lắm :cry:
