Đánh giá các loại OPT hãng
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by Rumbeng, 4/1/06.
  1. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Hay đều đó bác.
    Trong data sheet có ghi mức V, A, Bias cho 300B là
    Plate Volts : 400V
    Dòng bias : 65mA
    Pout :9.5Watts
    Nhớ quấn nhiều mức volts đặng chạy từ đèn 045 đến 845 nhe bác (250VDC-550VDC)
  2. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Cục này nguyên là hãng One Electron quấn cho SV811-3 và SV811-10 và tất nhiên là cho tất cả các bóng có nội trở dưới 2k. Tuy nhiên cái kẹt nhất của nó là chỉ chịu được 600VDC vì độ cách điện của nó có giới hạn nhưng ngược lại mở rộng băng thông lên được 1 chút.
    1) Với bóng 845 thì hơi gay 1 chút vì phải chạy điện thế thấp do cái OPT này lúc đó phải ép 845 chạy chế độ A2 để có công suất ra tương đối.
    2) Với SV811-10 thì đỡ hơn vì không cần điện thế cao như 845 nhưng muốn lấy công suất tối đa cũng phải ép chạy chế độ A2.
    3) Với bóng SV811-3 thì tốt nhất nhưng SV811-3 bây giờ kiếm được bóng này như đáy biển mò vàng.
    4) Bóng 300B thì cũng rất hợp lý nhưng công suất sẽ nhỏ mà nếu muốn tăng công suất thì phải chạy điện thế cao lên 1 chút lúc đó nhiều bóng 300B có thể sẽ tèo rất sớm. Bóng 300B phù hợp với OPT có tổng trở dưới 4k hơn là trên 4k như cái UBT-2 4.8k này.
    Nếu muốn thì bác Rùm liên lạc với nhóm GVTeam biết đâu họ còn dư bóng SV811-10 :)
  3. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    À quên ha , hình như bác xưa kia cũng có 1 cặp nhưng là UBT-1 thì phải ?
  4. Dztronic
    Khà khà có UBT-1 thì đương nhiên nghĩ đến 300B vì nó quấn đặc biệt cho 300B mà. Lúc này vấn đề hoàn toàn khác.
  5. Teablue
    Sài Gòn
    Cục UBT-1 quấn 1.6k , 300B parallel SE . Thảo nào gặp CS lớn là đặc biệt món khoái khẩu của bác Dz :D
  6. TheHung
    TheHung Advanced Member
    Hi các bác !
    Mình được người bạn tặng 1 cặp OPT của Hashimoto ,vẫn đang để dành, dùng cho tube 300B SE, bác nào đã dùng qua, có thể cho vài nhận xét,pls. cảm ơn
  7. ducvu
    ducvu Advanced Member
    Em được anh bạn tặng 1 đôi OPT PP của máy Sunsui 1000A hình như trước đây chạy 4 bóng 7591, Có bác nào dùng qua OPT này rồi cho em vài nhận xét nên lắp với bóng nao hợp lý. em định nghịch với 6C4c không biết có được không?
  8. vudr
    vudr Advanced Member
    Bangkok có Saengthong Radio OPT, dùng lỏi C-Core và Supermalloy. Có quảng cáo trên báo HIFI TL. Kinh nghiệm là đồ audio từ 1959. Tiệm ở BanMo. Có ai dùng qua chưa.
  9. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Hơi thắc mắc là tại sao Vũ hay được ông bạn tặng đồ nhỉ :D
    Nếu đúng là OPT của Sansui 1000A thì là lõi thép loại tốt đấy. Pri hình như là 6.6K. Vũ nên thử cấp điện 120V vào đầu sơ cấp rồi đo điện thế ở đầu thứ cấp 8R xem sao.
    Cục này mà lắp 6C4C PP thì không hợp lắm. Lắp PP 6V6 hoặc PPP 6V6 cho khoẻ.
