Con SV 572 hả cụ ? ông hàng xóm nhà em mang con này về chơi mấy hôm - bật sw nung tóc lên trước vài phút ròi mờ khi gạt sw cao áp vẫn thấy có chớp xanh trong rectifier tube , thử lại cả chục phát vẫn vậy nên ổng ngán wá mang trả lun
Re: Bác Bạch và các bác cho hỏi lại đèn nắn damping này 6Д20П / 6D20P; em nhớ bác Bạch có nói ở một topic nào đấy là k0 dùng được vì áp anode có 30v, data đây a http://www.radiolamp.su/pdf/112/6/6D20P.pdf nhưng em sợt trên net thấy rất nhiều mạch anh Hai dùng đèn này trong mạch cấp nguồn ví dụ như cái này: hay ở cái này là làm nhiệm vụ lên cao áp chậm http://tubes.org.ua/ua1ong/gu72_se/image015.htm Vậy các bác xem giúp nó có dùng được k0 a, vì em này vẫn khá dễ kiếm và giá rẻ :wink:
Re: Re: Dùng được bác ah, tuy nhiên nếu em nhớ không nhầm đèn này dùng socket Noval hơi khó kiếm, và dùng núm hơi nguy hiểm.
Re: Re: Chắc bác nhầm sang 6D22S (6Д22С), cái này mới dùng socket Noval, còn 6D20P vẫn chân 9 tăm thường một quả này nó cho qua 200mA, gớm đấy chứ ạ!
Chưa bác nào dùng thử 6Д20П / 6D20P ạ, cho em xin vài ý kiến đi hay tại vì đèn nga nó k0 hay Trong mấy mạch trên em thấy cuộn BA nguồn quấn lấy điểm giữa nối đất, BA của em không có, vậy em mắc cầu nửa vế dùng đèn, nửa kia dùng điot nối đất có ổn k0? :?
http://tubedata.itchurch.org/sheets/112/6/6D20P.pdf theo đường dẫn trên thì em đoán là V thấp thì dòng lớn, khi V cao thì dòng còn có 1/10 thôi
Em thì chưa chơi bóng đó nhưng bóng 6D22S thì em xài rồi, những bóng Diot Damper này trước bác Dze ca ngợi nhiều vì nó là đèn những lấy được những ưu điểm của Diot đồng thời cao áp lên chậm sau 30' cũng giúp cho bóng trước bền hơn, Chất âm thì tùy gu, em thì rất khoái dùng bóng nắn kiểu này ghét nhất là mua đế thôi, mà bác nào bảo đế đèn của loại 6D22S là Noval là không đúng, nó dùng đế đèn em không nhớ rõ những là magnevox gì đó thì phải
Em cũng nghĩ nhiều về vd đế nên trong loạt bóng Damper thì thấy chú này (6D20P) là có vẻ hợp lý nhất, 9 chân tăm thường, dòng cao, áp cao, lên chậm...chỉ có điều là em mù tị kt điện tử đèn nên muốn nhờ các bác xem giúp, nếu cắm nó vào mạch, nó có chạy như mình muốn k0 thôi.
Xem datasheet ngoài cái lỳ đòn , áp lên chậm thì em này cũng ... thường :mrgreen: 250mA là dòng max thôi còn khai thác thường 90mA + đốt tim gần 2A/bóng , nắn toàn sóng phải dùng 2 bóng tương đương vs 1 bóng nắn kép loại phổ thông là 180mA (90mAx2) + đốt tim 4A(2Ax2) :wink:
Em mới mò ra cái data sheet này, so sanh với con 6D22S thì xem ra dùng nó nắn cho pre hay lên chậm cao áp cũng tàm tạm, rẻ thúi :lol:
Các bác cho hỏi bóng 6BY5GA dùng làm đèn nắn cho 45SE amp có hợp không ạ? Tôi thấy bóng nàycó vẻ có nhiều ưu điểm: chịu được áp cao, dòng tương đối cao, giá rẻ, sụt áp thấp (nghe nói thế, không biết cụ thể là sụt bao nhiêu V bác nào biết cho biết giúp với ạ) ... vậy mà tại sao rất ít người dùng? Cảm ơn các bác!
