Thưa các tiền bối vnav . Do lướt vnav bằng cái alo cùi lên toét cả mắt k thấy thông tin gì .lên mao muội mở cái chủ đề này mong các cụ cho vài lời . Chả là trước nhà sài cái cdp điện 100 v .ghép cho nó cái BACL nho nhỏ vào 220v ra 100v .giờ cdp chuyển qua 220v .vậy cho mình hỏi có thể đổi đầu BACL được không ? Tức là lấy đầu ra 100v từ ổn áp đấu vào đầu 100v của BACL để có đầu ra 220v . lúc này thì công suất của BACL thay đổi ntn . BACL 1kv . Thanks
Em thì điện tử siêu kém nhưng điện “to” thì mạo muội tư vấn bác. Nếu biến áp của bác vào 220 ra 100 thì để bảo đảm công suất người ta sẽ dùng dây cuộn sơ cấp tiết diện bằng khoảng một nửa so với thứ cấp, số vòng dây sẽ dư ra 5-7% so với lý thuyết. Nay bác muốn dùng ngược lại thì về lý thuyết là ko có vấn đề nhưng thực tế thì công suất và điện áp ra đều bị giảm do khi hoạt động chế độ tăng áp hiệu suất thấp hơn hạ áp. Nói chung là phải can thiệp mới có áp ra như ý. Bác cứ đưa 100v vào thứ cấp đo thử xem bên kia được bao nhiêu vôn nếu có thể quấn thêm cho đủ 220v hoặc biến áp ko quá nóng có thể gỡ bớt phía 100v ít vòng. Lưu ý là lúc này công suất cũng sẽ bị giảm 5-10%.
Thanks bác tran minh phuong . Thực hiện theo phuong trâm đánh giặc có gì dùng ấy .tối qua đã thử lấy đường ra 110 v của ổn áp kết nối với đường vào 100v của BACL 1KV ra ~ 220v .sài cho đầu cdp 220v chạy thử cả buổi tối k vấn đề gì .Kết luận NGON .thanks all
Nếu bác dùng hai bacl cho cdp và ampli riêng biệt hiệu quả rất rõ. Em hiện cũng dùng riêng cho cdp cái bacl r-cor nhỏ xíu (100w).
