Đấu dây đúng cho cuộn Sơ cấp OPT?
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by tungsen1972, 3/11/11.
  1. cuongnm
    cuongnm Advanced Member
    HLGA - GẦM...
    không sao , điện đóm ở trong tay mình bác ạ !
    e có 1 cách rất là dân gian - cổ truyền thế này bác ạ , có thể e diễn đạt hơi lủng củng - bác bỏ qua cho :
    bác xả hết đầu nối ra như mới ( chưa đấu ) , bây giờ bác có 10 cuộn sơ , 1 cuộn thứ ( do đấu // rồi ) . bác cấp 6vac vào thứ - bác có 12vac trên mỗi sơ - bắt đầu đấu nối tiếp sơ sao cho áp acv tăng tịnh tiến 12- 24-36 ..... cho đến hết ! ok :lol:
  2. nonew
    nonew Advanced Member
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Hi hi, cách này còn hay hơn nữa, Bác chủ thử xem sao nhé.
  3. tungsen1972
    tungsen1972 Advanced Member
    Cách này tháo rã hết dây sơ cấp thì sẽ oải lắm đây :( , tuy nhiên mình sẽ cố thử xem nếu đấu thử trước bên ngoài bằng cách trở đầu dây của một cuộn, tức là sẽ đấu cuối cuộn 5 bên trái vào đầu cuộn 1 bên phải rồi cho chạy thử xem sao. Kết quả thế nào sẽ báo cáo các bác sau.
    Khi đấu dây cho từng lõi mình đã làm rất kỹ rồi, chỉ sợ là đấu hai lõi lại với nhau thì phải đấu theo nguyên tắt nào là đúng nhất thì mình không thể biết được.
    Thank bác
  4. tungsen1972
    Ok! Mình cũng định làm theo cách này đó. Thank!
  5. audiofind
    audiofind Advanced Member
    Khổ quá! Bác chỉ sợ đấu sai 2đầu của 2 lõi thì cứ theo như em đã nói. Vẽ đại 1 chiều từ thông trong lõi. 2 đầu cuộn dây 2 bên lõi phải được đấu để chiều từ thông không thay đổi.
  6. lenamit
    lenamit Advanced Member
    Nói theo kiễu bình dân cho dễ hiễu nha.
    *Lõi C core thực chất là lõi xuyến tròn ....tháo ra được chỉ cần đấu nối ,quấn sao cho nó củng chiều quấn tròn là được. cứ ra dây có đầu và đuôi đánh dấu chiều quy ước nối theo đầu> đuôi là dc.
    *Biến áp xuất thực chất giống biến áp nguồn được tính toán làm việc có trỡ kháng tùy đèn lắp đáp ứng tần số audio do đó cần lõi tốt hơn và xếp IE có "e gáp" khi lắp lớp A tránh bão hoa từ .
    trỡ kháng ra và vào quyết định bỡi tỷ lệ số vòng quấn hai cuôn sơ và thứ cấp , quấn nhiều lợi trầm DC cấp áp cần cao hơn. tiết diện dây quấn theo yc công suất thực .
    * đan kiễu "san uých" hay " da lợn" thực chất là tăng hiệu quả ghép > nghe hay hơn , tuy nhiên nếu quấn sai vòng , đấu nối sai nghe tệ hơn , với đèn nội trở thấp chỉ cần quấn và cách điện tốt , có tạo khoãng "e gáp" là hát hò .
    * quấn OPT cho PP xếp lõi bt , khỏi cần "e gáp " chỉ cần quan tâm đấu nối sao cho tương đối đều hai cuộn về điện trở thuần vì khi quấn dây cuôn trong cùng bao giờ đường đi cũng ngắn hơn cuộn ngoài do đó tìm cách đấu nối sao cho tương đối gần nhau về chiều dài dây . vd: chia làm 4 cuôn thì cuộn trong cùng sẽ nối với ngoài cùng 2 cuộn giữa nối với nhau sau đó nối thành 1 cuộn liền nhau , khi thiếu thiết bị đo buộc đầu nối mù không biết đúng hay chưa thì cho 6V ac vào cuộn thứ rồi đo các đầu dây cuộn sơ điện áp tăng dần tới danh định là biết đấu đúng sai.
  7. audiofind
    Mỗi kiểu đấu nối các cuộn sơ cấp đều có ưu và nhược điểm , đấu như vậy thì cân bằng về trở thuần, nhưng lại không cân bằng về điện dung ký sinh và điện cảm rò giữa 2 nửa cuộn sơ caấp (4sơ-3thứ). Tùy tthiết kế mà chọn cách đấu nối.
  8. cuongnm
    HLGA - GẦM...
    bác chủ quá cứng ngắc đi ! :lol:
    khẩu quyết thì là vậy , còn đã đấu như bác rồi thì... càng nhàn ! bác có 2 cuộn 1750 vòng đúng không ? gọi nó cuộn trái L và phải R đi . bác lại chọt 6vac vào thứ , bác có 60v L . 60v R . đấu L and R ra 120v . chấm hết - xong :lol:
  9. audiofind
    quá đúng!
    • 1.pdf
      142 KB
    • 2.pdf
      165,3 KB
    • 3.pdf
      142,8 KB
  10. tungsen1972
    khẩu quyết thì là vậy , còn đã đấu như bác rồi thì... càng nhàn ! bác có 2 cuộn 1750 vòng đúng không ? gọi nó cuộn trái L và phải R đi . bác lại chọt 6vac vào thứ , bác có 60v L . 60v R . đấu L and R ra 120v . chấm hết - xong :lol:[/quote]
    Bác chỉ như vậy thi mình dễ hiểu lắm cho nên đã đo thử liền, kết qua như sau:
    - Khi chưa rã dây nối giữa hai cuộn sơ cấp, mình cho điện vào ( 12.5v AC)thì OPt cứ rung ầm ầm :oops: .
    - Rã dây nối ra kết quả của hai cuộn như sau: cuộn trái 45.5V; cuộn phải 45V, đấu chéo lại thì đã đo ra được 90V( đúng như bác nói)
    Tuy nhiên có hai điều cần hỏi bác:
    + Cho điện 12.5 vào thì đo ở đầu điện vô chỉ còn 7.5V, tại sao nó lại sụt áp nhiều vậy bác?
    + Ra điện như vậy thì có đúng theo yêu cầu OPT của mình là 2.5K ra 6 om không bác?
  11. audiofind
    - Cho điện 12.5 vào thì đo ở đầu điện vô chỉ còn 7.5V: Do cục nguồn 12,5V của bác nó "nhí" quá thôi.Dùng luôn điện 110V, hay 220V đưa vào sơ cấp, đo thứ cấp xem sao :wink:
    - Ra điện như vậy thì có đúng theo yêu cầu OPT của mình là 2.5K ra 6 om không bác : Bác để air -gap bao nhiêu? Bỏ air -gap, xiết chặt fe, tháo dây 2 bên L-R ra đo thử áp lại của từng bên L-R xem có đúng tỷ lệ vòng dây không . nếu đúng cứ đấu trở lại , giảm air -gap, gắn vô nghe thử đi, hay là được :lol: OPT nghe không đạt nhiều khi chỉ vỉ cái air -gap.
  12. tungsen1972
    Mình gắn air-gap 0.1mm bác ạ, nếu đã đúng dây thì sẽ cho em nó hát thử lại và sẽ báo cáo các bác sau.
    Thank!
  13. tungsen1972
    Báo cáo các bác tình hình OPT của mình sau một thời gian đấu qua lại theo cách của các bác: audiofind, Bác Mit, bác nonew, bác cuongn và những bác khác nữa....kết quả như sau;
    + Đưa điện 100v vào sơ cấp thì thứ cấp đo được 4.7 V( vì không có điện 150V như lời bác Mít chỉ)
    + Cho chạy thử với amp cũ ( SE GU 50) chất âm thì không thể ngờ được các bác ạ: Âm bass nghe chắc gọn - sâu; mid thì thật dày dặn lắm, trep dầy nhẹ nhàng tuy còn hơi dính.....tổng thể sử lý âm thanh nhanh, gọn và hay so với amp cũ :lol:
    Sau hki nghe khoảng 5 bài hát thì mình muốn tháo cái OPT cũ ( cũng tự quấn trên lỏi EI ) cho đi đồng nát cho rồi :)
    Thật cám ơn các bác nhiều lắm!!!!
  14. Simple
    Simple Advanced Member
    Lâu lôi lại cái này lên.
    Bác T cho hỏi vậy có phải chất âm của opt lõi C-cỏe khá hơn lõi EI?
  15. tungsen1972
    Khác nhau đấy bác( theo tai trâu của mình), vì mình đã làm hai cục SE so sánh thì thấy thế này: C- coe tiếng khoẻ hơn, hơi gắt, EI đằm thắm nhẹ nhàng hơn :)
