Đấu thêm cổng output cho Pre
Discussion in 'Đèn điện tử' started by nghiaaudiohl, 14/8/13.
  1. nghiaaudiohl
    nghiaaudiohl Advanced Member
    TP Ha long Quang ninh
    E mới được bạn để lại cho một pre đèn Diy chạy 1 bóng nắn GZ34 và 4 bóng L63 chỉ có 1 cổng output. E định đấu thêm 1 cổng output nữa để lấy tín hiệu đánh cho 2 Pow (biamply) có được ko ạ? Bác nào biết xin chỉ giáo giúp, xin cám ơn các bác!
  2. Listen_by_heart
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Bác cứ khoan bắt thêm 2 cọc RCA rồi đấu song song từ cổng output có sẵn là được thôi bác.
  3. nghiaaudiohl
    vâng, cám ơn bác nhiều! việc đó e có thể làm được, vấn đề e còn băn khoăn là có ảnh hưởng gì đến chất lượng tín hiệu output ko ạ, có sợ rằng được thêm về "lượng" thì phải chịu hy sinh về "chất" không?
  4. dinasour76
    dinasour76 Advanced Member
    Lo ngại là phần output của pre ko đủ để cấp tín hiệu cho 2 cái power mà thôi
  5. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Bác lắp thêm 1 mạch tụ trở như cổng RCA đầu tiên.
  6. nghiaaudiohl
    E thây có 1 cặp tụ Jansen 0.47uf nôks từ chân sô1 của bóng đèn ra cọc rca và 1 điên trở nôi rca xuống mass.
    Vậy e phải lắp y chang vậy sao hả bác?
  7. minhhp6365
    Vậy e phải lắp y chang vậy sao hả bác?[/quote]
    Đúng rồi! ngoài ra tăng giảm trị số của chổ này có thể thay đổi âm thanh.
  8. nghiaaudiohl
    vâng, cám ơn bác. vậy là phải tốn thêm chi phí cho cặp tụ Jansen nữa, tầm trên 2tr. E định lắp thêm 1 cổng nữa để dùng Pow 845 đánh cho dải trầm, cần thay đổi trị số tụ thế nào hả bác. cổng rca cũ (tụ 0.47uf) e dùng pow el34 đánh cho dải trung & Treble.
  9. thienthanh
    thienthanh Advanced Member
    Hạ Long - Quảng Ninh
    Chào bác Nghĩa.
    Con Pre đó, theo em bác cứ đấu thêm 1 đường nữa từ cọc RCA có sẵn, ghép nghe thử xem thế nào, con pre đó đủ gain để chơi bác ạ, còn nếu bác muốn thử như Nhị Lão đệ gợi ý thì (nếu bác chơi với 845 đánh dải trầm ) bác ghép với tụ từ 1uf đến 3uf. Trở nối xuống mass vẫn giữ nguyên giá trị
  10. nghiaaudiohl
    Cám ơn các bác đã tư vấn! e sẽ thử từng bước một, kết quả thế nào e sẽ báo cáo để các bác cho ý kiến tiếp nhé!
  11. nhut7778
    nhut7778 Advanced Member
    TPHCM
    Em dùng pre fx 7s của Thi văn cũng định đấu 2 pow bán dẫn,có bác nào biết vụ này xin tư vấn dùm em cám ơn nhiều ạ!!
  12. nghiaaudiohl
    E đã đấu đơn giản đúng như bác chỉ dẫn. tạm thời e chơi dải trầm bằng Pow 6550. tín hiệu ra của cả 2 cổng output của pre e thấy bình thường. tuy nhiên do con pow 6550 chuối quá (Tàu khựa) nên nghe không hay. đành chờ 845 sau vây. Tks.
