Đồ chơi mới K389 BL 51 và CP10M45S
Discussion in 'Bán dẫn' started by nhan_nut_bien, 21/7/06.
  1. nhan_nut_bien
    nhan_nut_bien Advanced Member
    Với 2 con K389 BL 51 và 6 con CP10M45S thì có thể làm gì được hả các bác.
    Mời các cao (lùn) thủ cùng tham gia với em, đẩy box bán dẫn lên.
    Mình đi từ căn bản đi. Trước hết là đặc tính, những ứng dụng của nó?
  2. Hamcq
    Hamcq Advanced Member
    CP10M45S
    Dường như bác gõ thiếu chữ đó. Bác có thể vui lòng nhượng cho lão Ham 1 cặp để test được ko?
  3. nhan_nut_bien
    Đúng là em gõ sai: chữ đầy đủ là IXCP 10M45S IXYS.
    Em có 6 con, nếu có bác Hamcq tham gia test thì sẽ rất nhanh thành công.
    Cảm ơn bác
  4. nhan_nut_bien
    Làm xong, chắc em lại phải mang đến nhà bác nhờ kiểm tra, rồi mới dám đóng điện
  5. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    K389 BL = 2SK389 BL : 2 con JFET low noise cân nhau để lam mạch vi sai hay làm ngõ vô của ampli, preamp, phono preamp,...
    10M45S làm nguồn dòng CCS cho mạch tube nhưng các bác nhớ gắn miếng nhôm giải nhiệt cho... chắc ăn :)
    Dzê
  6. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Cái này mấy ông sắp mang 300B đi đá gà thèm lắm lắm đây :lol:
  7. nguyenstyle
    nguyenstyle Advanced Member
    Băng Nhà hát
    Dạ, em đang nhỏ dãi đầy bàn phím đây. Bác NNB có lòng hảo tâm nhường cho e 1 cặp thì thật là sung sướng.....
  8. nguyenstyle
    Băng Nhà hát
    Bác Nhấn nút đi đâu rồi áy nhỉ? giờ này chắc ngủ rồi.....
  9. Pices
    Pices Advanced Member
    nhan_nut_bien đúng là nhấn nút biến hix .
    Con IC CP10M45S thuộc họ đặc dụng ổn dòng, vốn quý của nó là chịu được điện áp cao. ứng dụng trong công nghiệp DIY Audio là làm Active load cho mạch điện ứng dụng ( cả bán dẫn và điện tử ).
    Nếu có thể thì nhan_nút_biến nhường lại hoặc đặt hàng hộ mình 1-vài cặp để thí nghiệm được không ???
    Mình và rất nhiều anh em VNAV DIY đều đang nhìn con IC này bằng cái nhìn thèm thuồng đó.
    Nếu có thể bạn PM hoặc RE cho mình ở đây nhé.
    Thanksssss.
  10. nhan_nut_bien
    Em chỉ có 3 cặp. Theo chỉ đạo của bác Hamcq: cặp thứ nhất nướng thử, cặp thứ hai mới hát, cặp thứ ba mới hay.
    Bạn nào cần thử liên hệ với chuyên gia cung cấp hàng nóng hoặc hifi shop xem họ có nhập về được không
  11. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Bác Ham_của_quý chỉ đạo vậy thì thôi rồi, cái sự thèm thuồng của anh em chơi còn tiếp diễn chưa biết đến bao giờ.
    To các anh em chơi IC CCS:
    Con IC IXCP 10M45S có 3 chân : 1: G; 2 : A; 3 :K sử dụng cho chức năng Active load như sau:
    Giả sử tubes có dòng Ia 70 Ma ( cần nguồn dòng hằng tương đương) cách đấu nối như sau :
    - Chân 2 nối thẳng vào B+ ( khoảng 450vol).
    - Chân 1 nối thẳn vào Anốt đèn.
    - Chân 3 nối qua một điện trở tham chiếu 15Ohm rồi đấu thẳng vào Anốt đèn ( 300B, EL34, 2A3, 4B4G, 6C4C...).
    Đấu nối cực đơn giản cực dễ sử dụng không phải điều chỉnh gì !!!.
    Như vậy là xong phần cấp điện DC cho thiên áp đền, khi mạch hoạt động IC có tổng trở xoay chiều khoảng vài chục MeGohm, .
    Phần tín hiệu xoạy chiều thông thường được sử dụng đấu nối theo lối Paraffeed cho biến thế nối từ ANode xuồng đất.
    Kính báo.
  12. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Em đang nhờ người liên hệ cố mua thử một ít 10M45S trên Digikey cho đỡ cơn thèm của các bác. Kết quả thế nào sẽ thông báo sau.
