Đồng nát sáng chủ nhật!
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by tuninh, 25/3/12.
  1. lenamit
    lenamit Advanced Member
    Mach cụ lắp theo Altec Lansing A-323B chạy Inverter phase “Cathodyne” hay còn gọi "Split-Load" mạch này đơn giản dễ lắp thành công .rất phù hợp với guitare hay ..alô
    Nguyên bản gốc nó chạy 6J7 (có núm) bóng Nga tương đương 6Ж7 khi lắp bác thay thế bóng khác phải fix lại , đảo pha Split-Load dùng bóng 6J5 > 6l6G
    khi lắp "clone" bác để í mấy việc :tăng tụ trị số bypass kẹp s/s 1 tụ dầu 1mf cải thiện giải cao ,thay tụ nối tầng VitaQ .22 volume dùng 100K>250K (sau tụ in nhằm bớt ảnh hưởng trở kháng vào 6j7 ) chất âm sẽ đều toàn giải hơn .
  2. lenamit
    Kính cụ
    Cách dùng từ "lưới thủng" của cụ em không hiểu cụ muốn nói gì , mặc dù em từng "duhọc"nhiều năm Hà nội và dẫn gấu xinh bắc hà về nam làm bx :lol: .
  3. audiophile9002
    audiophile9002 Advanced Member
    Eo ơi ! Hà Lội fố..
    Số là em xin được cặp 3c24 của ông bẹn, tên này "phá gia chi tử"... y như em, hắn vần cặp bóng bét nhè rồi đưa em dùng. Bữa trước em có đưa vào lưới em này khoảng 20-30v, nhưng tịnh nguyên im như thóc. Đo trực típ trên mạch, áp tại chân tim vọt lên khá cao (k nhớ nhiêu v), sau đó rút 3c24 ra cắm 811 vào kêu bình thường.
  4. superfarmer
    superfarmer Advanced Member
    Em được tặng 1 cặp 811a Nga, 01 cặp EF86 cũng Nga luôn, dự tính làm 811a SE mà chưa tìm được mạch ưng ý dễ làm! Các bác nào đã từng trãi với 811a SE cho em xin schema và thông số nguồn, opt ạ! Em xin chân thành cảm ơn rất nhiều!
    Thân chào!
    P/s Dùng EL84 driver cho 811a được kg các bác, dự tính đội hình đá chính như sau: ef86 phát bóng cho 6p14p và sút thẳng vô khung thành của 811a ạ!
  5. lenamit
    :mrgreen:
    edit...............................
  6. superfarmer
    Dạ mấy cái topic đó em cày nát rồi ạ nhưng mà thấy bác nào đến đoạn cuối cũng bị problem nên em tìm hướng khác ạ! Vì em sẳn có ef86,6p14p và 811 nên dự định lắp theo cấu hình này ạ. Opt và nguồn dự định đặt quấn. Còn tụ trở thì viện trợ và đồng nát có đủ. Em đã nghe qua 811 pp thấy rất lực nhưng kg ngọt, dự tính dùng chất âm êm ái bay bổng của 6p14p mà lái 811 cho kết quả thế nào ạ!
    Thân chào!
  7. quangnt
    quangnt Advanced Member
    cái đỏ: cụ khéo khen vừa thôi không mai lại lên giá thì khổ anh em :)
  8. audiophile9002
    Eo ơi ! Hà Lội fố..
    Bác Siêu Nhân Nông Dân, lái dòng bằng 9 chân tăm em chưa thử, có bác làm chuột là em lót diép ngồi hóng. Chơi 811 thì vấn đề muôn thủa và chối tỉ nhất là nắn lọc nung tim .
    Bác đã chuẩn bị sẵn(ít nhất) 1cặp Diode xịn khủng, 1cặp trở 0.XX ohm....cũng khủng chưa ?
    Mạch của Rod Coleman dành cho DHT tim >4A em chưa thử ( vì k chôm được :mrgreen: )
    Chúc bác sớm thành công!
  9. lenamit
    Bác phán nghe là biết có nhiều kinh nghiệm với dòng đèn này rùi quả là đúng vậy "chối tỉ " nhất là vụ nung tim :lol: tối mùa đông được sưởi ấm lại còn khỏi thắp đèn .
    mấy chục năm rồi , bây giờ mới thấy có người dùng lại từ "chối tỉ" :mrgreen: làm mình nhớ mấy đứa bạn đi B một thời gian khổ hào hùng . :lol:
  10. rock0em_h_x
    rock0em_h_x Advanced Member
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Ra chợ, quất con diot cầu hình vuông, nó hình như là 25A loại tháo máy made in Japan, của Mitshusita (M) thì phải.
    Em đang lọc bằng 2 con này, rất ổn, nhớ kẹp tản nhiệt cho nó là ok.
    Cặp trở 0.xx đó thì mua chục con trở sứ 0.47ohm/5W, mấy con này 1-2K/con, về kẹp song song, nối tiếp loạn lên, sao cho được 6.5VDC đốt cho 811 là đẹp
    Ngoài ra kiếm thêm 2 cục comon choke, 2 cặp tụ từ 10.000 uf trở lên, vấn đề đốt tim coi tạm ổn.
    Chỉ có điều, bác super mà muốn dùng 6p14 lái 811, em e bác cần cao áp khoảng 750-800VDC. mấy mạch hay có sẵn trên mạng và diễn đàn thì chơi cao áp tầm 320-400VDC thoai. Mí lại, em thấy nếu ráp SE, con này càng nâng cao áp, tiếng càng chói gắt, chơi cao áp tầm 350-380V là đẹp.
    Thêm 1 phương án cho OPT, nhớ có cuộn cathode feedback, đề phòng thiếu trầm mà mod :D
    p/s: DIY thì cần phải gặp problem bác à, gặp problem rồi tham khảo ý kiến các bác trên đây, mới có nhiều cơ hội trải nghiệm, tích luỹ kinh nghiệm và nâng cao tay nghề DIY đc. Ráp 1 phát, đóng điện 1 phát, nghe thấy hay tuyệt vời, âm thanh ko còn gì để bàn, máy móc ko có j để sửa, ko mất công chỉnh chọt, ko mất công mod chắc phải là đại cao thủ, nội công cực kỳ thâm hậu, cùng với đó là linh kiện cực kỳ chuẩn thì mới đc.
    Có câu này của bác Phai ở trên nè, muốn chơi với 811 phải tâm niệm câu này mới có hứng thú đc: "Chơi với 811 phải vần lên vần xuống nó mới vui (nhưng hơi đau lưng)". :lol: - Em vật nhau với nó gần 1 năm mừ :lol:
  11. audiophile9002
    Eo ơi ! Hà Lội fố..
    Tất cả các bác phán đều...đúng hết, bác Nông dân cứ thế mà "Do it" thôi.
    @ Cụ Mít: Ngày xưa ông cụ em còn(1931-2003), mỗi lần cụ ngồi dò Radio sóng trung để nghe đài địch, thi thoỏng tóm được đoạn nhạc Tây nhất là món Cuba Jazz lốc cốc leng keng là cụ khoái ra mặt, nhạc Tây nó chơi sướng thế chứ! Ấy thế nhưng khi k may lướt phải mấy bài nhạc "kích đọng chiến tranh" của mấy anh Khoai Ta là cụ nhăn mặt: Nhạc chó gì như bọn ăn mày, nghe CHỐI TỈ ! Hê hê... :lol:
    Em chén tới giờ vị chi là được 02 SE, 01 PP cho 811. Hai anh bạn em chén mỗi ông 01 SE nữa. Vậy nên môn " vật lên vật xuống" em thuộc làu.
    Em nghe đâu đó trên Diễn đờn này, có bác xơi tim 811 bằng AC không ù. Bái phục & xin đến tận nhà chiêm ngưỡng, k quên ghé tai 50cm cách loa > 93dB để...test.
    Bác Siêu Lông nên chăng cân nhắc vị trí Driver sau này có thể cắm rút được bóng Đế Kuốc, chứ em nghiệm ra rồi: Muốn nhạc tính như thính rắc vào tai, không có anh cả Mễ là không xong chiện.
  12. 2988
    2988 Advanced Member
    Nằm giữa hai Bà...
    Đoạn đỏ đỏ kia em chưa hiểu, chắc do gain =< 1 ??!
    Đoạn dưới tuân thủ đúng lời bác nói, vì em là fan của tụ dầu và kẹp chả (tại đồng nát hơi nhiều đồ :mrgreen: )
  13. audiophile9002
    Eo ơi ! Hà Lội fố..
    Bác này chứng tỏ rất rõ một đều, là chưa bao giờ móc guitare và cũng chưa bao giờ được nghe trực tiếp câu " đồng bều chú ý, máy bay địch..." :lol:
    Chiều đi bới rác không ? Bác chở em, ngồi sau em sẽ giải cho! :mrgreen:
  14. 2988
    Nằm giữa hai Bà...
    Em chả biết thế nào, chứ mỗi lần vần lên vần xuống ông Phai ở trên toàn nhờ em đến trợ giúp thôi, em sợ lắm rồi!!! :twisted:
  15. 2988
    Nằm giữa hai Bà...
    Cụ đừng có coi thường cái chữ "...tel" nhé, VD: Western Electric Loud Speaking Telephone System: http://blog.daum.net/psycorea/12193702 -- ebay tầm hơn 11k $ đới :mrgreen:
    Chiều cụ sang đó bới rác, còn em sang ...ăn cỗ (đợi bới ra có gì ngon là chén luôn :lol: :lol: ), nên cụ đèo em nhé!!
  16. audiophile9002
    Eo ơi ! Hà Lội fố..
  17. superfarmer
    Tình hình là em sắp được viện trợ tiếp 01 cặp 6v6 cho dự án 811a se của em, vậy cấu hình như sau ef86 mở đầu -> 6v6 -> 811a. Các bác đã làm như bác Rock, bác phile cho em hỏi vậy chính xác cần cao áp khoảng bao nhiêu cho mỗi tầng ạ để em đặt quấn, cám ơn các bác nhiều. Thân chào!
  18. audiophile9002
    Eo ơi ! Hà Lội fố..
    Hệ thống nghe của bác, gu nghe của bác + nếu không có Cao thủ kè kè kế bên thì bác kiếm vài Schematic trên mạng sau đó ngâm kiếu dần dần, bà con xúm vào ném đá sẽ ra hướng đi cho bác đúng, chắc & mau tới đích.
    Các mức điện áp(chế độ chạy) em thường chỉ tham khảo, phải tí toáy nhiều ngay trên chính hệ thống âm thanh cần ghép mới mong cho kết quả ưng ý. Nói như mấy bác lái Amp, là con Amp này TRỊ được cặp loa này loa kia...
  19. kidrockx
    kidrockx Advanced Member
    Bảo Lộc - Lâm Đồng
    Các bác cho em hỏi tụ K42Y-2 1uf/160V có thể dùng vị trí nào được các bác? dùng làm tụ xuất âm hoặc tụ input tốt ko ạ?
  20. Muihex
    Muihex Advanced Member
    36 phố phường
    Các cụ cho em hỏi con tụ này là 5µF hay 0,5µF vậy. Cái này em ko rành lắm hix
  21. tuanhung1433
    tuanhung1433 Advanced Member
    tụ này của bác là 0.5uF-2000V
  22. 2988
    Nằm giữa hai Bà...
    Tụ này giờ chắc như sợi dây thôi bác ơi, dùng hơi nguy hiểm
  23. nongdanfo
    nongdanfo Advanced Member
    Cẩm Phả _ Quảng Ninh
    Em có cục Fe nhật hàn.. Lưỡi 22 xếp 3,2 cm
    Em cưa ra và tháo hết dây đồng.. Em quấn dây đồng 0,35 cả emay.. Tính ra được 0,31 lõi..
    Em quấn hết 1500 vòng dây.. Cắm điện nối vào mạch thử thì . Khi đưa tua vít vào thì sắt nó hút..
    Vậy là bị bão hoà từ phải ko ạ ?? Và như vậy có dùng được ko ??
    Em dùng cho 6f5p
  24. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Hổng phải mô. :lol:
    Bác bị hút mạnh khi đưa tua vít lại gần chỗ tiếp giáp E với I, chỗ airgap đó, đúng hem?
  25. hoangphung
    hoangphung Advanced Member
    Bác quấn choke à. em cũng quấn choke, chêm 2 dem thì hít bạo lắm, chêm thêm nữa là 4 dem hít ít hơn, nhẹ nhẹ tựa đầu tua vít. coi như cũng được.
    fe em 30x 50 quấn 2100 vòng dây 3.2mm. fe hàn nhật. dày 5dem.
