Đổt Tim đèn
Discussion in 'Đèn điện tử' started by khong, 13/5/12.
  1. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    đốt tim DC có 3 cách chính: diode-tụ, diode- CLC, diode- mạch regu/ shunt. bác nắn kiểu nào ?
    ù còn do nhiều nguyên nhân khác. làm sao bác biết ù do đốt tim ?
  2. Record
    Record Advanced Member
    Binh chanhHCMC
    Em đốt tim bằng diod ,mạch regu của Tivoi dùng cho DAC .Thật ra em chưa xác định nó đang bị do chổ nào . Chỉ có khác 3 tháng trước không ù ,để y chang bây giờ mỡ lên : Ù ?? :shock: :shock:
  3. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    bác tăng thử trị số tụ lên > 20 ngàn Mu xem thế nào. dùng tụ mới cho chắc. ngoài Nhật Tảo có bán tụ Deawoo mới tinh, giá cũng rẻ.
    mấy bóng cổ hay bị lỗi về cơ khí, vì thế độ microphonic cao hơn bóng sau này.
  4. ttho
    ttho Advanced Member
    Dạo này em đang lo cho con chim ưng của em đi thi nên chưa làm thử vụ này. Sau kỳ chim ưng em sẽ thử và báo cáo bác
  5. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    Ô bác này .Trước xây nhà xong , tôi mua đôi đại bàng đất về , xích chúng treo ở hai bên nhà , sao chúng chẳng chịu ăn , mình lấy thịt nhét vào mồm , lúc ăn lúc không , sau 1 con chết , thương quá , thả con kia đi .Ưng của bác chăm khó khó , lúc mua đã thuần chưa .PM cho mình nhé kẻo lạc đề
  6. tplong68
    tplong68 Advanced Member
    Đất Tổ
    Các cụ cho em hỏi,làm mạch SE thì 2 đèn cs có dùng chung 1 cuộn đốt tim được ko ạ.vì cục nguồn của em chỉ có 1 đầu ra cho đôt tim cs thôi
  7. Bacuc
    Của bác , nếu đèn CS là đèn gián tiếp dừng lo lắng gì , miễn dòng cấp đủ
  8. rock0em_h_x
    rock0em_h_x Advanced Member
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Bác Bacuc ơi, em vừa ráp xong 1 con G811 của Nga (811A), SE mạch dựa theo mạch 6SN7-6V6-811A của Akaio.
    Nhưng mà nó ù nền ghê quá, em cũng đốt tim trực tiếp AC, nguồn 6.3V/5A; Biến áp đốt tim riêng, 2 cuộn đốt tim cho 2 đèn công suất G811 riêng.
    Em post cái mạch thực tế của em làm, nhờ bác và các bác xem và giảm ù giúp em với.
  9. wfo555
    wfo555 Advanced Member
    tụ và trở thoát K của 811A đâu bác.......... :D
  10. Bacuc
    Tôi đang hiểu thế này :
    Đèn 811 chạy nguồn đót tim trên 02 biến áp đốt riêng hay 1 biến áp đốt tim có 02 cuộn 6.3VAC , mối cuộn 5 A ?
    Ù này có tăng theo Volme không ?
    Bác rút lần lượt 6SN7 ra , ù khi đó thế nào ?
    Rút 6V6 ra , ù thế nào ? ( Chỗ này cẩn thận do 6V6 đấu trực tiếp , nếu thấy ngại , từ từ hãy làm )
    811 có hệ số khuyếch đại rất cao
  11. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Mạch nó ko vẽ tụ và trở thoát K của 811A mà bác.
    Em lắp như mạch, từ 2 chân đốt tim của 811A (cũng là Kathode), em mắc 2 con trở 51 ohm xuống mass (1 đầu trở gắn vào chân đốt tim, 1 đầu gắn vào mass). Mạch nó như thế nào, em mần i chang (em vừa kẹp // 1 con 100ohm nữa, để đc giá trị 51ohm như mạch)
    Em thấy đèn đóm hoạt động bình thường, ko có cái nào đỏ phiến, bóng ko quá nóng vỏ thủy tinh
    Nó hát thì bình thường, âm thanh rất hay, vì từ trước giờ em chưa ráp bóng DHT bao giờ nên nghe nhạc trữ tình, vocal với em này thì nghiện chất âm luôn. Ngoài ra g811 này em còn thấy tiếng khỏe, bass cực đã.
    Mỗi tội, ù quá! :cry:
    - Biến áp đốt tim 811 của em là 1 cục, trên cục đó quấn 2 cuộn 6.3V/5A (có rút giữa, nghĩa là 3.15V-0-3.15V)
    - Ko ù tăng theo volume. ù nền, ở mọi mức volume đều ù như nhau!
    - Tối về em thử tháo 6h8c ra xem sao.
    - 6v6 em đã thay bằng 6p3c-E, để tăng dòng cho 811A. Hiện tại thực tế em đang chạy áp B+ 380V/ Ia 811A = 110 mA
    Đây là con DHT đầu tay, trước đây em đã từng ráp qua SE, PP của các bóng 4 cực hướng chùm và 5 cực, em làm khá tốt phần ù xì, mấy ampli đó em ráp, đứng cách loa 30 cm mà ko nghe ù xì, ghé tai sát loa mới cảm nhận đc khe khẽ. Nhưng con 811A này, mặc dù em đã vận dụng hết kinh nghiệm cũng như khả năng, mạch lắp còn trau chuốt hơn, cẩn thận hơn, choke cũng lớn hơn, vậy mà ù ghê quá!
    Mong các bác bắt bệnh giùm em, em vẫn khoái đốt tim AC lắm, đừng bắt em đốt DC, nắn cầu + tụ lọc mà tội em
  12. Bacuc
    Đốt AC là ổn định lâu dài
    Trước khi rút 6V6 (thử ) , bác hàn 01 trở 150K vào G1 của 811 xuống mazz .
    Vỏ (lõi tôn ) của BA đốt tim cũng nối mazz đi bác ạ
    Choke cho cao áp chỉ cần 4-6H thôi , nhiều quá , bác cũng không thấy hơn đâu .
  13. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Vâng, cám ơn bác, tối về em vật nó ra hàn ngay con trở 150K từ lưới đèn G811 xuống mass. Như vậy là hàn xong con trở này, rồi mới tháo 6v6 phải ko ạ? Sau đó thì để nguyên con trở này hay phải tháo nó ra khi lắp 6v6 trở lại hở bác? Vì em thấy các mạch xuất cathode trực tiếp từ đèn lái vào lưới đèn công suất đều ko có con trở thoát lưới này (các mạch xuất tụ thì chắc chắn phải có rồi)
    Lõi tôn của biến áp nguồn, em đã nối mass tại 4 con ốc bắt vào chassis rồi ạ
    Choke thì ... em cứ lấy dây 0.4, quấn bừa 2500 vòng trên lõi 32x5, được 15hen, thoải mái dòng, thoải mái hen. Rút kinh nghiệm lần sau, chắc em chỉ cần dùng lõi nhỏ hơn mà thôi, đỡ nặng, đỡ chiếm chỗ mà vẫn đạt yêu cầu cần thiết!
  14. Bacuc
    Hàn vào để test cho 811 đúng chế độ thôi khi rút 6V6 thôi , xong rồi lại bỏ
    Giữa lớp SC và TC của cuộn đốt tim , nên có màn chắn và nối mazz màn này .811 có HSKD = 125 , nên đề phòng cho tất cả mọi trừong hợp
  15. wfo555
    bạn thử lại nhé..................................
  16. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    bác cho em hỏi cái chỗ đỏ đỏ này là cái gì ạ?
  17. wfo555
    đúng bác à nhưng nối với nó con một con trở xuống mass nữa mới chuẩn. bác cứ thử đi sẽ khác đấy nó
  18. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Choke 30mA/30H thì mệt đây!
    hu hu
  19. wfo555
    bác có đồng hồ đo H rồi thì còn lo gì. dùng khoan sắt cặp vào trục máy quay sau khi đã tháo tay quay rồi chỉnh tốc độ khoan cứ thế mà quay đến H đạt yêu cầu là ngon
  20. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    ý em là bây giờ lại phải mần 2 cục Fe nữa, nhưng cái ampli của em đã thấy chật chội rồi, ko biết nhét vào đâu.
    Với lại còn fe để quấn choke nữa.
    Em đã làm như bác bacuc hướng dẫn, tháo 6v6 ra, nhưng vẫn ù lắm, tháo cả 6h8c, cũng ù. Như vậy có thể kết luận do 811 rồi.
    mắc con trở 10ohm thoát kathode của 811 cũng ko khá đc.
    Nghe nhạc to to thì ko nhận ra ù, nhưng đêm khuya nghe nho nhỏ, thì cảm nhận rõ tiếng ù. hic
  21. wfo555
    khó he (Chocke của lưới 811 không phải để giảm ù nghe) chính vì vậy mà em không dám mần mấy con bóng lưới dương này dù đã định lắp 805SE
  22. Tranthiem
    Tranthiem Advanced Member
    Đốt DC cho nó lành đi bác, ...........................
  23. cuongnm
    cuongnm Advanced Member
    HLGA - GẦM...
    Bác rock quên một điều rất cơ bản , đó là biến trở chỉnh hum . Xem :
    viewtopic.php?f=42&t=73622
    Ps : nếu ko có a gửi cho vr dây quấn 47ohm / 3w
  24. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    choke lưới của 811 ko phải để giảm ù, vậy để mần chi rứa bác?
    Nhưng mà con này chất âm thì ... tuyệt lắm bác à, vừa khỏe, bass sâu, trung, tép tách bạch mà lại mềm mại, uyển chuyển. Nó là con SE em ráp mà nghe thấy ưng ý nhất từ trước đến giờ. Mỗi tội cũng ù nhất từ trước đến giờ :cry:
    Biến áp đốt tim của em 6.3V/5A thì em chưa biết nắn bằng gì, kiểu gì cho ra 6.3V/4.25A cả. híc
  25. Tranthiem
    Nắn bằng diod mà bác, ếm con tu 20000uf là im re
