Độ nhạy cao của loa quyết định yếu tố gì đến chất âm?
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by LHK, 15/5/10.
  1. Hồng biện xuân
    Hồng biện xuân Approved Member
    Loa nhạy cao mà amply công suất lớn nghe như đấm vào tai.. hỏng hết nhạc
  2. Satuki
    Satuki Advanced Member
    cảm nhận của tai người về âm thanh là cảm nhận về độ to ( cường độ) và tần số của âm thanh ( âm sắc) nên việc cảm nhận của tai người về amply đèn hay bán dẫn cũng chỉ có hai đại lượng vật lý đó thôi bác. Đo độ nhạy của loa là người ta đo bằng cách dùng amply phát ra ở hai cọc amply là 1W ( tương đương điện áp hiệu dụng ở hai cọc suất tín hiệu âm thanh là 2.83V và trở kháng tải 8 ohm) trong khoảng các từ loa đến thiết bị đo là 1m. hiệu chỉnh amply để có công suất 1W với tải 8ohm (dùng máy phát tần số , phát tần số cố định và điều chỉnh cường độ tính hiệu vào amply sao cho đo điện áp trên hai cọc suất âm thanh là 2.83V với một tải thuần 8 ohm) sau đó đấu vào hai cọc loa và đo cường độ âm thanh loa phát ra.
  3. Qthu87
    Qthu87 Approved Member
    Đúng rồi bác :)) nên mua loa dễ kéo thì nhiều ampli kéo dc hơn ạ
  4. levy9006
    levy9006 Advanced Member
    Do nhay cao quyết định yếu tố ko cần amli công suất lớn nên có thể chi phí đầu tư cho amli sẽ giảm hơn loa do nhạy thấp
  5. Wilson Fans
    Wilson Fans Advanced Member
    TPHCM
    Từ đầu tới giờ mình thấy nhận xét này hay nhất ! Loa độ nhạy cao vừa chích nhẹ đã la ông ổng lên rồi thì sao mà hay được !
    hdhanam and simacai like this.
  6. levy9006
    Xe máy thì dung động cơ 100cc xe hơi thì dung 2.5 hay 3.6, xe ro móc thì dùng đầu kéo. Nó tương thích với nhau là chạy êm. mình dùng ngược lại thì phát sinh nhiều vấn đề. Xác xe máy mà gắn động cơ xe hơi nhích gà nó zot là đúng rồi
