Chào các bác Em có cái đầu đọc DVD Pioneer S5, gần đây nó bị hiện tượng báo "FLASH SUM" trên màn display khi bật máy, máy cứ bị treo suốt như vậy. Bác nào đã gặp bệnh này thì hướng dẫn em cách sửa chữa hoặc giới thiệu cho em cửa hàng sửa máy nhé. Em cám ơn các bác
Bác ơi, em bấm đến 4 phát mà nó cũng ko clear sum. Bác có cách nào nữa ko? Em search trên mạng thì thấy bệnh này thường gặp ở máy DVD Pioneer. Em dốt về kỹ thuật lắm nên ko biết làm như thế nào?? "FLASH SUM", it seems to be a problem with Pioneer players. I found quite a few posts on various forums highlighting the problem but not many replies I'm afraid. In fact, no one came back to say they'd been successful. Bearing that in mind, here are two that may or may not work: 1. Have you tried cold starting it; disconnect it completely from the mains for ~10 mins, then reconnect and try again. 2. It is probably a problem with the EPROM or the CPU. You could try resetting the software by holding in the STOP button while turning on the power to the unit. If that doesn't work it sounds like the EPROM is corrupt or the CPU is bad. Lúc trước nó bị tình trạng này, em để khoảng 1 phút thì nó lại hoạt động bình thường. Bây giờ nó cứ nhấp nháy mãi, ko chạy nữa. PS: Bác có phải là viagraless (bác Phương) hồi Đại hội quần hùng 2 năm audiovnclub ngoài Hà nội ko? Em đã di cư vào HCM city rồi (Dọn đến văn phòng gần cửa hàng bác DũngAudio, keke)
Lâu lắm mới thấy bác vuminh, vào SG chắc mải chơi quá à. Nhấn giữ phím Stop rồi cắm điện xem có được không, vẫn thế thì bác phải đem máy đi thay IC flash rom hoặc nạp lại IC đó.
Em chào các Bác, Tình hình là sau một hồi lọ mọ, em làm cháy một board UCD108. Hơ hơ, thế là hết đồ để nghịch, buồn buồn em lại thấy mình nên vật cái Trends TA-10.1 ra để mod. Tuy vậy sau một ngày dùng google tìm linh kiện chất lượng cao em thấy mỗi 2 địa chỉ, đều trong TP HCM trong khi em ở HN: Bảy Analog. Saigon Hifi. Hiện tại em đang cần: 1) 2 X 2.2uF (250 VDC hoặc loanh quanh) Hovland hoặc Auricap làm tụ Input (chiều dài <35mm). 2) 2 X 2700mF tụ loại tốt làm tụ nguồn. Em thấy các Bác bảo Bảy Analog có đủ cả Hovland, Auricap..., không biết có những loại em đang cần không? Còn Saigon Hifi em đang nhắm tới M-cap 2.2uF nhưng hôm trước em đặt UCD HG power supply từ hôm chủ nhật mà tới giờ vẫn chưa có thông tin gì huống hồ chỉ đặt vài con tụ nên em cũng oải. Mong các Bác ở HN chỉ em chỗ có thể kiếm được những tụ trên Một phương án nữa, mong các Bác TP HCM nhiệt tình đặt giùm em những loại tụ trên tại Bảy Analog, em sẽ chuyển khoản ngay khi nhận được thông tin từ các Bác. Em cảm ơn các Bác thật nhiều.
UCD 180 này em cũng từng làm die 1 cái nhưng nhờ có 1 cái còn lại để đối chiếu nên em cũng sửa được,nhưng không tìm được TNP14N10PF nên dùng tạm IRF 640,chạy hơi nóng hơn gin 1 chút,nhưng đến nay vẩn chạy tốt chưa bị hư hao gì. Riêng bộ nguồn thì em cũng từng mua 1 cái để lọ mọ và đã vẽ lại Schematic.Em tấy mạch rất đơn giản,Chổ em có thể làm với =1/3 board zin. Bác cần thì liên hệ em nhé!
Các bác ơi giúp em với. con Power đèn điện tử 845 của em khi bắt đầu bât lên thì một bên loa nghe có tiếng lẹt xẹt 1 chút . Nhưng khi đã chạy nóng rồi thì tắt đi và bật lại không bị hiện tượng lẹt xẹt nữa. Các bác cho em biết bệnh của em nó là gì, và hướng xử lý? Có phải hiện tượng xuất âm có biểu hiện đánh lửa không? và nếu đúng thế thì khi POWER đã chạy được 1 lúc nóng lên rồi, tắt đi bật lại tại sao lại không bị lẹt xẹt (không đánh lửa nữa).? Cám ơn các bác trước.
TPHCM, mình có một DIY 300B (mua lại của một DIY), hiện nay bị bốc khói, mở ra xem thì thấy không có tổn thương nào chỉ có mấy cọng dây ở phần xuất âm bị cháy, rất mong có bác nào DIY TPHCM giúp đỡ! Khẩn cấp. 0918512037. Thanks
Em có anh bạn dùng CDP-970 hôm trước cắm nhầm sang điện 220V, em kiểm tra thấy fuse vẫn còn mà không thấy lên. Dùng đồng hồ đo thấy cuộn sơ cấp bị đứt. Nhờ bác sĩ cho em hướng giải quyết.. nếu thay nguồn mới sang 220V luôn thì cần mấy mức điện áp đầu thứ cấp hả bác sĩ ơi.
Em có 1 Ampli Pioneer SA-7800II cứ vài phút lại kêu loẹt xoẹt, lộp bộp ở vế phải. Kể cả khi không mở nhạc thì càng vặn volume lớn càng thấy kêu lớn. Em nghe 1 người bảo do bị chiết áp, nhưng 1 người ở chỗ sửa điện tử lại bảo do 1 bộ phận nào đó ở main do cũ kĩ, chỉ cần thay chút xíu là xong, vậy là sao hả các Bác? Các Bác làm ơn chẩn đoán và kê toa cho em với. EM đang nghe SA-7800II với Bose 301 V nhưng thấy không ổn và nghe thấy rất mệt. Nhân tiện các Bác tư vấn cho em cặp loa ghép với SA-7800II để nghe nhạc vàng, chút ít các loại nhạc khác, phòng em rộng khoảng 20m2. Cảm ơn các Bác nhiều !
Cái ni có thể do cái selector nó bị dơ đó bác. Bose 301V để hát karaoke mà bác ? bác có thể đổi ampli sansui 607 nghe nhẹ nhàng hơn.
Các bác giúp em cái. Em có mỗi cái đầu DVD khuyến mại của LG cho con xem cartoon mà dạo này bị hiện tượng lạ. Cứ bật điện lên là tự động tắt đi. Lâu thì 15' mà nhanh thì cứ bật lên là tắt đi. Định đem đi sửa mà không biết sửa chỗ nào tốt. Em ở Hà nội các bác ạ.
Cái ni có thể do cái selector nó bị dơ đó bác. Cái ni khắc phục khó không hả Bác ? Nếu tự em mần lấy thì mần ra răng? thanks các Bác !
Sự việc là , con Teac 7 của em đang chạy bình thường tự nhiên bị treo cứng không đọc đĩa nữa. Em nhấn Open để đổi đĩa khác thì khay đĩa nó không chạy ra nữa. Em thử tắt nguồn đi bật lại mấy lần, lúc khởi động nó bắt đầu đọc cái đĩa đấy xong em ấn open để cho ra đĩa nó vẫn không chịu ra. - Em liều mình mở máy ra để xem thế nào: + Em lấy đĩa ra khỏi khay ở trong máy rồi bật lại thử , nhấn open khay đĩa vẫn không ra. + Em thử lắp đĩa khác vào khay đĩa ở trong máy, sau đó bật máy lên thì nó cũng chẳng đọc đĩa nữa , nhấn open nó cũng vấn không mở được khay đĩa. Híc, Vậy là nó bị làm sao hả các anh.Bây giờ em phải làm gì.Con teac 7 của em vẫn còn mới mà em cũng mới mua được hơn 1 tháng. híc híc. Mong các cao thủ ra tay giúp đỡ em với . Em cảm ơn.
Bác chú ý xem khi nhấn open thì có chỉ thị chữ open trên VFD trước mặt máy không? nếu có thì máy bác bị đứt dây curoa hoặc hỏng IC driver lái mô tơ khay đĩa thôi. Nếu không hiển thị gì hết thì có thể hư SW open/close(có thể kiểm tra bằng lệnh open/close trên remote),hoặc hỏng VXL(khả năng này là rất rất hiếm). Chúc vui. Thân.
Biến thế của bác chỉ chết sơ cấp thì tính toán để quấn lại thứ cấp làm gì, gin của nó thế nào cứ để nguyên như vậy. Mang ra mấy ông thợ quấn BT thuê quấn lại sơ cấp, 100v hay 220v tùy bác và ko ảnh hưởng gì đến mức ra của thứ cấp đâu.
Trước em mua phải con Amply Luxman L-530 cũng bị bệnh giống y như con power của bác, nghe các bác trên này tư vấn em mua chai dầu làm sạch tiếp điểm (quên hiệu gì rồi) đè nó ra xịt hết các chiết áp, công tắc chuyển, rồi vặn tới chuyển lui đủ kiểu, cuối cùng là không hết bệnh . Chán quá em đem trả lại người bán, dù em nó còn rất đẹp và nguyên bản hoàn toàn ! Hôm vừa rồi người bạn em cũng có con amlpy Luxman L-58A cũng bị bệnh này, dem thợ, vài hôm đem về vẫn vậy !, chắc có lẽ do lúc bệnh lúc không nên thợ khó đoán bệnh. Các cao thủ nào biết nguyên nhân bệnh này giúp anh em với !
Trước khi bác mang đi quấn bác xem lại cái cầu chì nó nối ở sơ cấp biến áp để nổ chì khi quá nhiệt nhé , khi cắm nhầm em này cũng hay tèo lắm .
Cái bệnh lẹt xẹt thì có nhiều nguyên nhân lắm , như hở mối hàn , tiếp điểm trên đường tín hiệu dơ ko tiếp xúc tốt , triết áp mòn dơ v..v.. nên tùy vào trường hợp cụ thể mà khắc phục bác ạ .
Re: Chào bác. Bác dùng mâm thông qua phono box rồi vào prề phải không ạ. Bác thử thay đổi vị trị của cái ông phono box sang chỗ khác xem sao, càng xa nguồn điện, từ tính của loa càng tốt. Em nghỉ là sẽ hết ù nền ngay ( với điều điện dàn phải nối mass đất ) Thân !
con đầu cd parasound 1000 của nhà em bị bệnh như thế này: +khi em cho đĩa vào mà bấm play ngay là nó chạy bình thường, còn cho đĩa vào mà để tầm khoảng 4-5 giây mà bấm play là nó không chạy. +đầu đang chạy bình thường mà bấm pause và sau đó bấm play là nó không có tín hiệu gì (nó không có tín hiệu và không chạy dc). em nhờ các bán giúp vụ này .thank
Cấp cứu CDP Marantz CD72A Các bác cứu em với ah. Em CDP Marantz CD72A đang chạy bình thường tự nhiên tắt ngúm chẳng thấy đèn sáng chẳng thấy tín hiệu j cả (Em đang nghe dở đĩa). Em đã tháo nắp và xem xét thì ko thấy có mùi j cả đã kiểm tra cầu chì vẫn OK, em tắt bật em nó thì vẫn thấy cái cụm mắt đọc chạy chạy nên đoán ko phải chết biến áp. Có bác nào biết bệnh thì giúp em với ah. Cám ơn các bác nhiều nhiều!
:wink: Em là lính mới, mong các bác giúp cho: Em dùng amp đèn 300B (TQ) YARLAND PRO-200SE. Bệnh trạng như sau: -cao áp đóng điện...kêu bụp ở loa bass. -OPT chạy khoảng nửa tiếng thì một bên mát, một bên ấm tay. Ngoài hai bệnh đó, Amp vẫn chạy bình thường. Xin các bác cho hướng khắc phục, thankss!
Các bác cho em hỏi có cách nào để biết là loa bị lệch vế không ạ? Dạo này tự nhiên em nghe hình như có vẻ 1 bên R to hơn bên L, tuy nhiên khi em vặn amp nhỏ hết cỡ (phải ghé thật sát tai vào mới nghe thấy có âm thanh) thì cả 2 bên đều như nhau, không hiểu là tai em dạo này bị ù 1 bên hay là loa hay amp bị lệch vế mà có hiện tượng này, ngoài ra phòng nghe có thể gây ra hiện tượng lệch âm không ạ vì 1 bên có cửa một bên không có cửa ngách các bác giúp em ạ, thank các bác nhiều
