không thể gọi là bình thường được rùi. Bác coi lại bias nha, nhân tiện dòm vô trong cái đèn 300B bên ấm xem có đỏ hơn bên mát không ?
Cũng khó biết được lệch là do CD, amp hay loa, bác thử đổi chéo dây loa từ trái sang phải, sau đó tới dây tín hiệu --> từ đó suy ra lỗi tại ai. Chúc cuối tuần vui vẻ.
Cảm ơn bác Via đã quan tâm! Em đã dòm kỹ, hai bóng 300B đỏ như nhau. Con amp này em lấy lại của một bác trên VNAV và đã dùng hơn một năm nay.. Em ngờ đã quấn lại 01 xuất âm (bên nóng). Làm thế nào bây giờ? Mong bác chỉ giáo. Thankss!
Nếu chạy bình thường và 2 kênh kêu bằng nhau thì bác cứ yên tâm xài tiếp, nguyên nhân có thể chỉ là 1 linh kiện gì đó phát nhiệt ( như điện trở thóat Cathod hay đèn nắn chẳng hạn ) được đặt nằm gần OPT làm cho nó nóng theo vậy thôi. Thân mến.
Cái el84 push pull của em đang chạy ngon lành lâu nay bỗng nhiên kêu như sôi cơm lụp bụp lụp bụp, rồi to dần lên lụp bụp loẹt xoẹt. Em hoảng quá tắt, sợ hư loa. Đã tắt CD, chỉ mở amp, vẫn sôi. Thay tòan bộ bóng đèn, vẫn sôi. Chắc không phải tại volume bị dơ, vì em đang nghe ở một mức volume chứ k vặn lên xuống gì cả thì bị sôi. Nó bị gì thế các bác ơi.
Báo cáo bác Tea: Em mở bụng ra coi roài. Mạch in thì tốt không có vấn đề gì. Socket có vẻ ổn vì không bụi và cắm cũng chắc nữa. Không thấy sợi dây nào cháy hay con tụ nào bị nổ... Hic. Có khi nào tại cái opt không nhỉ...
CDP Marantz 16D không phải xài mắt cùi chỏ (swing-arm) mà là mắt trượt tuyến tính bác àh- CDM-12.1! Đây là hình của mắt đọc CDM-12.1 Thân.
Các bác giúp em với : tự nhiên rỏ mấy giọt RP7 vào chân cắm của bóng 12AX7, từ đó ampli cứ lục bục, kể cả khi đã nhổ bóng ra. Làmmthế nào bay giờ???
Cái dầu RP7 chỉ dùng để dễ tháo tháo ốc vít gỉ, bản lề kêu và cho mấy anh thợ chữa đồ điện tử làm ẩu kiếm tiền nhanh thôi, khuyên các bác tuyệt đối không dùng cho audio, nếu các bác xịt vào cái volume chỉ được vài hôm sau đó thì phải thay luôn đó. Cái volume quý như cái ALPS hoặc Dask mà xịt vô thì ... , cả cái mạch in nữa ... . Mấy hôm nay ở hà nội mưa nhiều lấy RP7 xị vào chổ bị rỉ của xe máy cũng tốt.
Bác xách cái máy ra chỗ rửa xe nhờ họ xịt vài ..giọt gió vào cái chân đèn, bóng đèn thì dùng cồn lau sạch, phơi nắng chút xíu là hết ngay. Tên RB7 nó khoái nhựa lắm đấy, bác xịt cẩn thận không thì tiêu mấy cái tiếp điểm đóng mở thì khốn Bác chịu khó vào mục phụ kiện có giới thiệu : dầu chống ẩm, dầu vệ sinh jack, dầu vệ sinh mặt tiền máy tra cứu nhá. Thân !
Các bác ơi cho em hỏi em có con ampli và con CDP của ông anh cọc chèo chết đơ nhờ em đi sửa mà em không biết chỗ nào sửa mấy đồ đó. Rất mong được các bác chỉ giúp ạ em ở Hà nội ref: CDP Sony X33ESvaf Ampli Onkyo 815RX ạ
Các bác cho em hỏi em có dàn audio tích hợp CD, MD, Tune, gồm 2 cục được nối với nhau bởi jack có nhiều chân bây giờ em mở CD và MD lúc nó hát được lúc nó không hát được vậy là bị sao?
Bạn kiểm tra dây nối có bị cấn đứt không, vệ sinh lại đầu jack đực, cái cho sạch sẽ, em nghĩ nó sẽ hát lại thôi THân !
Chưa sạch được tiếp điểm đâu Nếu nhà không có dầu xịt thì bác dùng tạm cồn y tế vậy. Lấy cái que tăm xỉa răng, se một ít bông gòn mỏng mỏng, se se vào các chân, lổ của jack cắm cho bong tróc các vết bẩn đi. Chờ cồn khô, bác gắn lại xem thế nào. Bác dùng 1 cục pin tiểu 1,5V, tháo dây từng loa và " quẹt quẹt" 2 đầu dây loa vào 2 đầu cục pin nghe xem nó có kêu rẹt rẹt mỗi lần quẹt hay không. Có kêu là loa còn tốt. Thân !
Em đoán chắc là tại amply thôi, vì em đã thử vơi bộ khác rồi! Em sẽ dùng cồn vệ sinh nếu không được thì em sẽ bê nó đi BS khám. Cảm ơn bác nhiều!
cấp cứu cấp cứu ! amp đèn của em bị tình trạng như sau : 1 bên biến thế xuất âm nóng, 1 bên ấm ấm . tiếng cũng lệch theo , bên nóng kêu to hơn . Vậy là nó bị sao ạ , em phải khắc phục như thế nào ạ?
Chào các bác! Các bác giúp em với ah. Chả là con CD marantz 72a của em chẳng biết bị bệnh j mà tình trạng thế này: Cùng 1 CD em nó đọc lúc thì bị vấp đĩa, nhưng em lấy đĩa ra và cho vào lại(1 vài lần j đó) thì có thể đọc bình thường, em ko biết do mắt bị kém hay do bệnh j, có bác nào biết chỉ giúp em với ah. Cám ơn các bác nhiều.
Chào các bác! Các bác giúp em với ah. Con Sansui D607 của em bị cháy 04 con sò công suất và 2 con sò khác, có bác nào có thì thong tin cho em theo hbppc17kt@gmail.com hoặc 0903566889. Cám ơn các bác nhiều. hình em nó đây:
Cặp C2580+A1105 là 120V(Vceo),9A bác có thể thay bằng cặp phổ biến và tốt hơn là C2581+A1106 là 140V(Vceo),10A. Cặp TO-220 thì bác tra xem cặp nào tương đương. Thân.
Cam on ban hien.t.nguyen, minh da thay C2581+A1106 va 2 con kia roi nhung thay xong thi am thanh nhu sau: Treble bị chói và rè, bass khong ro và bị trộn lẫn... nói chung am thanh dở hơn 1 am ly rẻ tiền nên e muon tìm 4 con nay rin của sansui thay vao nhằm phục hồi âm thanh như cũ
