Không phải sò gây ra hiện tượng trên đâu ạ. Bác xem lại phân cực tĩnh của sò mới thay có giống phân cực tĩnh với bên còn lại hay không? Nếu giống thì nghe sẽ giống nhau,rất khó phân biệt sò bằng tai,trừ trường hợp sò thay vào không chịu được dòng như sò zin thì công suất sẽ giảm và vở tiếng khi volume lớn. Thân.
Các pác giúp em với, bộ dàn cỏ nhà em mỗi lần bật đèn tuýp khi đang mở máy thì nghe trên loa tiếng lụp bụp theo nhịp nhấp nháy của bóng đèn, đến khi đèn sáng hẳn thì hết bị hiện tượng đó. Có lần em thử mở máy lên nhưng o vặn volum và cd cũng o chạy luôn nhưng khi mở đèn thì vẫn bị i chang như vậy??? nhờ các pác chỉ dạy thêm. Chúc các pác luôn khỏe và iu đời
biến thế cách ly là cái j hở pác, em o biết đừng giận nha. Níu được thì cho em hỏi giá con này lun nha. tks
Biến thế là .....cái cục sắt có quấn dây đồng hoặc dây nhôm làm biến đổi hiệu điện thế dòng điện, ví dụ từ 220V chuyển sang 100V, 110V và ngược lại. Biến thế có 2 loại : từ ngẫu và cách ly Từ ngẫu : trên lõi fe chỉ quấn 1 cuộn dây đồng cho ra nhều đầu dây Cách ly : trên lõi fe quấn từ 2 cuộn dây đồng trở lên, mỗi cuộn dây độc lập với nhau và cho ra 1 hiệu điện thế. Ví dụ : cuộn thứ nhất là 220V, cuộn thứ 2 là 100V, cuộn thứ 3 là 120V Đại khái nó thế, nó trị được cái bệnh bác đang cần, ngoài ra nó còn chống tê tê khi chạm tay vào vỏ thiết bị. Về giá thì em không biết vì lâu quá rồi em hỏng có mua. Thân !
cám ơn pác đã giúp em. thì ra nhà em có cục ổn áp 1KVA, em mới đem cắm thử thì vẫn nghe tiếng kêu như cũ pác ạ,
Các bác chỉ giúp mình khắc phục tình trạng này: Đầu CD Sony hay bị hiện tượng chỉ nghe 1 bên loa, mình dùng tay xoay chỗ giắc cắm dây tín hiệu AV phía sau máy CD, thì nghe rõ lại 2 bên loa. Xin chỉ cách khắc phục.
Bác mở nó ra rồi hàn lại chỗ đầu jack cắm vô mạch in chứ sao nữa , nhưng trước hết phải chắc chắn là dây interconnect của bác ko bị chập cheng đã.
Các bác cho mình hỏi, con power BK ST-140 của mình có hiện tượng là khi mở nút công tắc thì nghe 1 tiếng bụp lớn bên 1 loa, sau đó xuất hiện tiếng sôi khá lớn trên loa treble, dù không có bật con Preamp, vậy cho mình hỏi vậy là bị hiện tượng gì và nếu cần sửa, thì sửa ở tiệm nào uy tín vậy các bác? Thân chào
Có lẽ do bác không mở pre trước nên mới có tình trạng như trên , (khi tắt thì off pow xong mới off pre) . Nếu sau khi thực hiện vẫn xảy ra tình trạng trên thì đem ra thợ kiểm tra thay lại phần mute ở power thôi , rẻ mà . Chúc bác mau khắc phục để ăn tết ... :lol:
Cám ơn bác đã quan tâm, mình cũng đã làm đúng quy trình vậy ruì, cũng bị hiện tương đó à chắc phải mang ra thợ thôi, nhưng nếu hư hỏng nhẹ nhàng vậy thì em yên tâm rùi, đang sợ con tụ nào bị rỉ thì nguy.
Các bác cho mình hỏi dùng dung dịch gì để xịt vào các giắc cắm tín hiệu của amply bị rỉ sét? có thể dùng RP7 của mấy bác thợ được không? Xin cảm ơn
Đầu CD của em khi nghe qua đường var, fix, và phone thì không có vấn đề gì. Nghe qua đường coxial khoảng 30 phút thì bị lẫn tiếng xì như nước sôi lẫn vào tiếng nhạc. Bệnh này xử lý thế nào các bác ơi.
Dạ thưa bác sĩ, em có chiếc CDP Victor XL-V501 hiện một vài nút điều khiển nặng hoặc mất tác dụng, em vẫn dùng remote bình thường nhưng muốn sửa mấy nút bấm này, em muốn hỏi có thể thay thế được hở không bác sĩ? em cảm ơn bác sĩ nhiều
Của bác thông thường khi ấn nhiều tại chỗ tiếp xúc của phím ấn dơ có thể bác dùng RP7 ( nhớ tháo mặt che các phím ra) xịt vào ấn đi ấn lại 1 chút nó cũng hết à , nếu ko hết thay phím vậy , à trước đó xem đường mạch tới chân phím có đứt ko ?
Cám ơn bác! Bộ DAC rời thì không vấn đề gì, vì em lấy tín hiệu coxial từ nguồn phát khác đưa vào thì không bị sao. DAC của em ko có lọc số. Còn đầu CD đang bị lỗi đường coxial thì trên bo gắn coxial có con IC MC74HC04, IC này có phải lọc số không bác ơi. Nếu con này bị lỗi thì có kiếm được để thay ko, nếu ko thì dùng con nào tương tự nhỉ. Em cầm mỏ hàn tự tin lắm nên... định tự thay.
Con này thì nhiều mà nó khoảng 3000 VN đồng nếu mua lẻ còn nhiều chắc khoảng 1500 đ à , bệnh này thì mình thường thấy trên CD nhưng trên CD thì cứ bị vòng quanh DSP hay bị nhất là cxd2500 (trên DENON) , RAM với các DSP khác , sau dó là lọc số , DA cũng hay bị .
Các bác sĩ giáo sư cứu chữa cho em ampli nhà cháu với: 1. Kênh trái kêu nhỏ so với kênh phải, lúc CDP không phát gì vẫn nghe tiếng ồn ồn, tắt ampli nghe loa trái nổ bụp một cái mặc dù đã vặn volume về 0 . Kênh phải thì ko vấn đề gì, tiếng vẫn lớn, ko có tiếng ồn, ko nổ . 2. Nhà cháu hễ cắm dây loa to vào em ampli này là nổ cầu chì, thường ko nổ ngay mà nghe 1 lúc hoặc vài giờ. Cho nên nhà cháu toàn phải dùng dây thường :'(. Đa tạ các giáo sư bác sĩ.
Em ampli bị bệnh vẫn đang chờ các bác sĩ bắt bệnh và kê đơn đây ạ. Mấy hôm nay nhà cháu ko có gì nghe, toàn phải nghe radio thôi. Các bác sĩ cứu cứu với ạ.
Bên anh Long chợ Nhật tảo có bán dung dịch vệ sinh giẮC tín hiệu của vandehull sản xuất thì phải ,bác liên hệ xem sao.chúc Bác chủ nhật vui vẻ :lol:
em có con reciever đèn cổ ko hiểu sao chỉ bắt đc AM mà ko bắt đc FM, xin hỏi các bác tại sao và địa chỉ sửa chữa ở đâu. Em ở HCM. thanks!
Cái amply Luxman L45A của em vặn bé 1 bên R có tiếng còn bên L không có tiếng > như vậy ampli có phải bị lệch vế không ạ? Các bác chỉ giúp em 1 cửa hàng sửa ampli tốt ở Hà nội với ạ Cám ơn nhiều
