Em cám ơn anh TeaBlue đã sửa máy giúp em, hic hic hic nhìn anh làm thấy dễ thật .... cỡ newbabi như em thì không dám. Cám ơn anh và bác Aries
em rất khoái nghe loa kèn ''chế'',có bác nào ở hà nội thich nghe loa kèn tự chế cho em tham gia với,em ở khu vực VĂN ĐIỂN,có bác nào ở quang vòng bán kính 1km ko? :mrgreen:
Con 1000G của em gần đây bị hiện tượng này: Núm Volume xoay nhẹ nhàng thì không sao, nhưng chỉ cần hơi lắc nhẹ thì nó bị chạm ở đâu đó, tiếng loa bên trái tự nhiên lớn lên rất nhiều. Em đã tháo nắp ra lau chùi rồi xịt RP7 vào mà đôi khi "không dịu dàng" là em nó lại gào lên. Đôi khi giật cả mình các bác ạ, lại xót loa nữa, chỉ sợ bị tèo. Các bác chẩn bệnh và chỉ bảo thuốc thang giùm em. Cảm ơn các bác!
Re: Cấp cứu - Cắm điện cho SUB 110v vào ổ cắm 220v - Trời ạ. Pình tĩng đi bác, bác dò theo sợi dây nguồn nó dính vô bảng mạch chỗ nào thì bên cạnh nó sẽ có cái cầu chì, nếu không thấy thì bác dò tới cục biến áp nguồn chắc chắn phải có, ơn trời nếu nó đứt thì bác tháo nó ra, đọc coi mấy Ampe rồi chạy qua Coopmart PMH gọi cho em , em tặng bác 1 con cầu chì cháy chậm nghe coi âm hình có khác không nha. Cục Sub của bác ngon nhất có mỗi cái Driver nếu bác có muốn thay thì gả lại cho em để gắn xe hơi. Thân mến.
Cứu dùm e con receiver Harman AVR-300RDS E có con receiver Harman Kardon AVR-300RDS lúc mua tét OK nhưng khi đem về bật lên thì màn hình hiện lên chữ "PROTECT", e nghĩ là do chạm điện hoạc dây loa nên kiểm tra lại hết rồi thử lại nhưng cũng bị vậy. E bật lên vài lần thì nó không lên màn hình luôn. Xin các bác giúp e giải quyết vấn đề này với. Thanks các bác rất nhiều.
Re: Cứu dùm e con receiver Harman AVR-300RDS Các bác giúp em vấn đề này ạ. Cái Power của em dùng cầu chì để bảo vệ chập dây loa , nhưng 2 cầu chì đó không còn . Em đang đấu tắt qua để chơi nhưng hồi hộp quá , trong bảng thông số em thấy có ghi dòng đỉnh ra loa của Power này là 46A . Vậy em mong được các bác cho biết là 2 cầu chì này dùng loại mấy Ampe được ạ mạch ? Mua cầu chì loại tương đối tốt ở chỗ nào luôn a? (Em ở TP HCM) . Cám ơn các bác nhiều ./.
các bác ơi!!bác nào chỉ giùm em với!em có cái A 3500 của ONKYO cũ mà khi vặn hết volume về 0 thì loa nó cứ lẹt xẹt,có bác bảo em nên thay tụ nguồn và..... nhưng em mong được các bác tư vấn rùi em mới cho nó đi thợ ah!!! :mrgreen: :mrgreen: các bác giúp em với các bác nhé
báo cáo các bác,cái amply của em tưởng bệnh nhẹ,ai ngờ lúc đầu lẹt xẹt khi mở volume 0,nhưng lúc đầu lẹt xẹt nhỏ!sau khoảng 1h30 phút nghe nhạc là cái loa của em như được sôi lên,em đến phát hoảng chỉ sợ bị hỏng loa liền tắt luôn!!hic hic các bác quá giang chuẩn bệnh kíu em với
Bệnh này bị dò tụ liên lạc đầu vào mạch công suất roài hoặc bị dò một vài con transistor khuếch đại đầu vào. Nếu ko đủ điều kiện để làm theo em bác nên mang ra thợ cho lành. Thân.
dạ thưa em xin cảm ơn sự chỉ bảo của các bác ah!!nhưng bác ơi cho em hỏi??liệu sửa như vậy có tốn tiền không bác?/hic hic cái amply của em nó "trẻ" quá không bít có đáng đem sửa hay không? thanks
Báo cáo: thường thì cái CDP Teac 7se của em khá kén đĩa chép loại bét (loại CH ở ngoài bán 8k/đĩa), chỉ đĩa gốc và Phono-R là OK. Nay em tình cờ phát hiện ra là nếu em nhấc mặt trước của nó lên cao chút chút (2cm) là đĩa chép hạng bét nó cũng đọc ro ro luôn. Nhấc nó lên như rứa hơi kỳ nên cho em hỏi có cách nào làm cho nó nằm thẳng thớm bình thường mà vẫn đọc mạnh được không?
Số là ở nhà mới mua con CDP, nhưng lúc đọc tốt lúc không? Hỏi ra thì các cao thủ bị lệch cơ (???). Xin các bác cho lời khuyên và bí quyết chỉnh cơ hiệu quả nhất. :mrgreen:. Em đang dùng con NAD C542 ạ. Cảm ơn các bác nhiều. Một lần nữa Mr.Phương đã giúp mình giải quyết vấn đề!!! Cảm ơn anh nhiều.
Re: Mục hỏi và trả lời của tannoy: Q: How do I order replacement components or additional accessories? A: Please contact your local distributor for replacement parts and accessories. Failing that, you can contact Tannoy directly, contact details are in the About page. Tạm dịch: muốn mua phụ kiện, thiết bị thay thế thì hỏi đại lý tannoy tại địa phương. nếu không được thì hỏi thẳng tannoy theo contact details. vậy màng loa sơ cua chác cũng có thể mua theo kiểu này.
Các bác cho em hỏi: Con CD của em phát ra 2 vế không đều nhau là làm sao? (cái này chắc chắn tại CD, vì em đã thử đầu CD khác vào thì ok)
Trước hết đảo đèn của 2 vế cho nhau theo dõi xem, nếu vẫn bị thì thay chân đèn mới, vẫn bị nữa thì kiểm tra điện áp lúc bị của bên có vấn đề, kiểm tra lại toàn bộ các mối hàn của vế này nếu thấy có nghi ngờ hàn lại luôn, cứ thế đã
