Có bác nào có mắt của DVD S6D cho em biết với, con của e bị mù rồi. Hoặc có bác nào biết cách thay mắt khác đc không, nếu đc thì loại gì. Thanks.
Em chào các bác , các bác ơi , các bác cứu em với dạo này cái loa sup nhà em nó bị sao ý , Em mới mở nguồn lên là nó đã ù ù rồi (em sài sup điện) chưa có tin hiệu gì cả Nhưng khi mở đầu cd vArề bao lên , rồi tắt thì lại không bị nữa (là nguồn vẫn không tắt) À em nó còn bị lọt tiếng nữa các bác ạ Em rất mong hồi âm của các bác để sớm điều trị cho em nó , em xin cám ơn các bác trước . Mọi chi tiết các bác cứ pm hay sms hay call lúc nào cũng được . Em tên Trung 453/85 lê văn sỹ F12-Q3 TPHCM DĐ: 0908 262 409
Chào các bác, mình dùng Pre đèn DIY kết nối với Power bán dẫn thì bị hiện tượng như sau: 1. Nếu bật tắc Power Off On của Power nhiều lần thì Loa có tiếng xì xì rồi im lặng 2. Vì Pre có rơle, nên khi rơ le đóng hay bật tắt nguồn Pre thì Loa kêu lụp bụp. Không biết Pởe của mình bị gì không , vì trước ghép với pre bán dẫn thì không bị hoặc không rõ vì có tháo rơle loa rồi. Mong các bác chỉ giáo hoặc chỉ mình chỗ kiểm tra sửa Power này Cám ơn các bác
Em chào các bác , em có cái đầu CD sony lâu lâu bị kêu rẹ rẹ và tín hiệu đường đồng chục cũng bị dựt theo , vậy có bác nào từng bị như vậy chưa , làm ơn chỉ giúp em với . em xin cám ơn các bác . em tên trung . dđ 0908 262 409
Em nghĩ có thể do rề của bác có hiện tượng rò DC ở ngõ ra, bác coi lại dùm con tụ xuất âm, nếu okie bác coi có con trở cỡ vài trăm Kohm từ ngõ ra ( trước khi vào rờ le ) xuống mass chưa ? Thân
Em lục kho thấy có cục choke quân sự dán tem 10H/100mA (tem này em dán hồi mua năm 2007), thông số bị mờ hết. Có cách nào xác định đầu vào ra bằng VOM ko các bác chỉ em với
Em chào các bác , sub bị ù khi mới bật ổn áp và không ù khi cắm qua BACL , và cắm ngược lại với ổn áp mà chỉ bật công tắt nguồn ampli lên rồi tắt ngay mapli là cũng hết . mong các bác chỉ giúp em với , em xin cám ơn các bác trước . em tên trung ở 453/85 lê văn sỹ F12-Q3-TPHCM DĐ; 0908 262 409
Em nghe nhạc cả năm không sao, nhưng tối hôm qua em đang chuẩn bị nghe nhạc, đến lúc bật amly và chỉnh volume lên 10h thì em thấy tiếng nhỏ hơn thường ngày(lúc này em không để ý nhiều, chỉ thắc mắc chút) em phải vặn volume lên 12h đươc âm lượng vừa tai(mà lúc trứoc chưa bao giờ vặn tới 12h). Đang nghe thì xoẹt xoẹt, rè rè...em lo... em chạy gấp vào vặn nhỏ volume và kiểm tra... Ôi thôi, giờ nghe bài nhạc nào cũng bị rè, chỉnh âm lượng nhỏ cũng bị rè, mà có một điều lạ nữa các bác, lúc em mới bật amply lên thì cái màng loa nó nhô hẳn ra như muốn rớt ra ngoài rồi lại thụt vào, em thử vậy 2 lần vẫn vậy giờ sợ quá nên rút hết dây nhợ đắp chiếu cho nó lên post bài hỏi ý kiến các bác coi bộ dàn bị bệnh gì? do loa hay do amply các bác ơi. Loa em là nirvana, amp là technics Em rất mong hồi đáp sớm từ các bác, thân chào!
Chào các bác, mình có con ONKYO FM/AM stereo tuner amplifier R-A7 bị tình trạng sau: Nghe headphone qua đường Phones thì được nhưng đường ra cả 2 loa bị tịt Mong các bác giúp đơ hoặc chỉ tiệm sửa chữa, mình ở Sài Gòn.
Em có con receiver cũ thi thoảng đang nghe radio có hiện tượng sau: - Nếu đang nghe AM : Tiếng đôi lúc bị nhỏ và mất rồi lại trở lại như cũ (hay xảy ra khi mới bật lên) - Nếu đang nghe FM : Có tiếng lụp bụp và mất tiếng (hay xảy ra khi mới bật lên) Phần AUX, TAPE, vẫn nghe rất tốt Các bác bắt bệnh và cấp thuốc cùng địa chỉ bệnh viện (nếu cần) giúp em với ạ. em cảm ơn các bác,
Các bác ơi amp của em bị bệnh sau: - Cấp tín hiệu vào amp, nối dây loa, một bên bình thường, một bên bị xẹt xẹt. - Đo DC tại cầu loa ko có. - Ngắt dây loa hai vế, vặn vol hết cỡ, thấy OPT bên loa kêu xẹt xẹt hát ngon lành. Vậy là đi một cục OPT phải ko?
Em hỏi cái,hiện tượng vặn volume lên cao thì loa có tiếng lạch bách lạch tạch,đó có phải là ampli đuối công suất ko kéo đc loa hay ngược lại ạ?
Các bác giúp em với, em có cái pre Krell pam-5 bị mất nguồn (nguồn rời). Giờ em định đặt thợ làm dùng tạm, nhưng em không biết tra mạng nó cấp bao nhiêu vôn, bao nhiêu ampe. Chỉ biết nó dùng nguồn +- thôi. Em cảm ơn nhiều!
Phòng mạch cho em hỏi chút ạ: Em loa Onkyo V7 của em lâu không nghe, tối qua bật lên thấy bị rè một bên. Các bác bắt bệnh và cho địa chỉ điều trị giúp em với ạ. Em ở HN
:?: Các bác phòng mạch ơi !Hiện E muốn đem đi tiện cái trục cho cái moteur 60hz=50hz thì chỗ nào làm chinh xác nhất,E ở TPHCM ,(quan trong ở chỗ lấy tâm chuẩn).Các bác cho e xin cái địa chỉ,thành thật cảm ơn ! :shock:
Pulley cho máy gì bác? Bác phải cho người ta kích thước thợ họ sẽ làm theo đó thôi Tiện pulley thì máy nào mà chả được bác? Trên máy tiện cùng 1 lần tiện thì tâm chắc chắn phải chuần rồi! Ở HCM bác tới ngã 3 nguyễn chí thanh - tạ uyên. Nếu khg tiện đường bác có thể liên hệ ông thợ tiện nào gần nhà nhất!
E cám ơn bác ! E muốn làm cho cái máy băng cối AMPEX,nên em cần chỗ nào tính luôn cho dùm thông số đường kính trục 50hz(em sẽ đưa mẫu đến ạ,của nó là 60hz).e ở q3 :shock:
Thợ tiện thì khg biết vụ 50-60Hz. Mấy anh thợ sửa chữa thì ngại tính toán cái vụ này Mấy anh trên này mua máy (tape, Turntable) 60Hz (giá trị cao) thì khg thích tiện tiếc gì cả. Ra mua cái biến tần khoảng 100W nhét vào để đổi 50->60Hz. Thế là hát!
Các bác giúp em với; e mua cặp bóng e80cc philips thay vào cái pre đang xài 4 bóng 12au7, theo người bán thì thay thế được cho nhau. Nhưng khi cắm vào thi nó không đỏ mà tiếng im luôn. ( chỉ thay một cặp). Rút ra cắm lại hoặc đảo cho 2 bóng kia nó vẫn thế. Chỉ đỏ 2 bóng kia, cắm lại 4 bóng cũ thì nó lại bình thường. E đã đo chan 4+5 thì đuọc 7 ohm, 4+9 thì 4ohm. Sao lại vậy ạ!
