Cám ơn bác, vậy là thỉnh thoảng cắm thử loa 4 ohm em sẽ không phải lăn tăn gạt công tắc nữa (vì em toàn nghe nhỏ, dưới mức 9 giờ).
Chào các bác Các bác giúp em vụ này với: E có chú Reciver Sony STR-DE325, tự dưng không có tiếng ra loa nữa, các điều khiển vẫn bình thường Em cắm thử loa vào cái Video Audio out thì khi chuyển chế độ FM lại bắt được tiếng đài FM mới lạ (bé, rè rè), còn ktra tất cả các đầu ra cắm loa vào thì im lìm hết Cảm ơn các bác nhiều (hic em ở vùng sâu vùng xa nên khó tòm đc chỗ sửa lém)
Các bác cho e hỏi bệnh của bộ dàn Intec 205 của e như sau: CD khi cho đĩa vào nó lại thò ra thụt vào 2-3 lần mới nhận đĩa, liệu có phải hỏng dây curoa không ạ?
Hi all! Mình có cặp loa của bộ dàn mini panasonic thông số : 200w/ 4 Ohm, trước giờ vẫn nghe với amply của dàn, nghe nhạc trữ tình rất ok, nhưng cái amply đó mới bị trục trặc giờ muốn ghép em nó với 1 amply 2 kênh hoặc amply đa kênh 5.1 có DTS để vừa xem phim vừa nghe nhạc. Nghe nhạc bằng amply đa kênh chắc chắn ko hay bằng 2 kênh rồi, nhưng liệu có đến nỗi tệ quá ko nhỉ. Mình định ghép với amply của dàn âm thanh JVC TH G61 Các bác tư vấn giúp ! Thanks!
Em nghĩ dây cu-roa này không khó mua nếu bác ở HN, vào chợ Giời hỏi mấy hàng bán dây cu-roa, nhớ mang dây mẫu đi và bảo cô bán hàng chọn cho loại dây có độ dày tương tự nhưng đường kính nhỏ hơn chút xíu về thay vào là OK liền, thay cái này đơn giản chứ không quá phức tạp. :mrgreen:
Chào các bác, em có amp Luxman L-509s cho em hỏi là mình muốn chỉnh cân bằng 2 loa thì chỉnh ở biến trở nào, tự mình cò thể làm được không. Cảm ơn các bác nhiều.
Chào các bác,em có mixer San sui bị hư biến trở.Biến trở này có 4 tầng ,mổi tầng 3 chân.Anh thợ gần nhà tìm mãi không có.Các bác biết nơi nào bán vui lòng chỉ dùm em.Xin cãm ơn các bác.
chào các bác, em có em amply Diy pp 4 bóng 6550, 2 bóng pre 12au7, 2 bóng 12ax7 đảo pha, autotbiat, em đang cải tổ phần lọc cao áp. Hiện mỗi kênh nắn bằng đèn 5u3c nga, điện áp b+ sau đèn nắn là 398v, tiếp đến là choke diy 2henri 60ôm, sau đó là 2 tụ rubicon 330uf 400v nối tiếp cấp cao áp cho pow; còn phần pre sau choke trên nối tiếp 1 trở sứ 15k 5w, 1 tụ enla chữ trắng 220uf 450 v cấp cao áp cho đèn 12ax7, tiếp theo là 1 trở, 1 tụ enla 220uf 450 v cấp cao áp cho đèn 12au7. Em định cải tổ như sau: + Phần pow (sau đèn nắn) thêm 1 tụ dầu (tụ tháo moto máy lạnh) 30uf 450v trước choke, thay 2 con tụ 330uf nối tiếp bằng 2 con enla đang ở phần pre (mắc //) hoặc mua thay bằng 1 tụ solen MKP 47uf 630v, phần prề, thêm 1 choke diy 3henri 70 ôm trước điện trở 15k, thay 2 tụ 220uf = 2 tụ dầu nga 30uf 300v. Em bổ sung là tất cả các tụ em đều lắp song song 1tụ wima mpk 10 đỏ 0,22uf. Đề nghị các a cho hỏi: - Phương án trên có được không? - Có thay đổi chậm âm lại kg vì hiện nay nghe hoi nhanh, giống bán dẫn. Em là người mới, mong các a chỉ bảo, nhất là phương án tốt hơn. Cám ơn tất cả
Hí bác, đặc trưng của dòng bóng c/s 6550 PP là tiếng nhanh và mạnh như bán dẫn, bác muốn chậm lại em e là khó . Tụ dầu nói chung cũng có thể làm nhão tiếng , nhưng mấy con MKP và Solen sẽ làm tiếng càng gai góc hơn. mấy con Wima chỉ làm cho tiếng nhanh hơn mà thôi . Muốn làm chậm tiếng em này bác có thể bỏ mấy con tụ hoá sau choke và thay bằng tụ dầu ( nếu cùng trị số chỉ sợ bác nhét không lọt chasis thôi ), tụ nối tầng thay bằng jensen Nhưng tổng thể em vẫn thích làm 1 con amp khác chạy kiểu Single ended như 300B hay 6L6 thì tiếng mới chậm hẳn được bác ạ.
Cám ơn bác đã góp ý, em đã lỡ đầu tư rồi, giờ cố thay đổi thôi. Còn em chơi loa diy bắt buộc phải chơi pp mới đủ công xuất. Giờ em cố gắng hoàn thiện em này với bóng 6550, sau có điều kiện em làm bộ bóng el34 để chơi thêm nhiều loại nhạc và mua tụ nối tầng jensen. Giờ em đang chạy tạm tụ dầu nga Y-K40 mua của shop aydio nga. kinh phí còn hạn hẹp mà. Cám ơn bác đã tham gia. Em đang diy hai cục choke. khi nào xong em báo bác kết quả
Các bác ơi cho em hỏi là ở Hà Nội thì sửa Ampli hoặc âm sắc ở đâu thì chuẩn ạ? thanks các bác nhiều nhiều!!
em là lính mới muốn hỏi các bác một việc nếu buồn cười quá mong các bác đừng cười em. chả là tự nhiên chạm tay vào amp em thấy nó cắn cắn em vội lôi bút thử điện ra thử thấy đỏ đèn( có điều là lúc này đang mở amp thử thấy sáng đèn tắt nguồn amp đi thì đèn hết sáng, ngược lại em đổi đầu rắc cắm điện thì lúc tắt nguồn amp thử bút đèn sáng, bật nguồn thì bút thử không sáng nữa) em uố hỏi các bác liệu đây có phải bệnh không ? em có hỏi thợ ngừoi thì nói không sao, người lại nó nó bi bệnh làm em hoang mang không biết sao nữa. mong các bác chuẩn đoán giúp em.để em có quyết định đúng cho việc có nên đưa em đi viện hay không? xin cảm ơn !
Em có con Luxman, khi em vặn vol nhỏ hết mức thì loa bên trái vẫn có âm thanh phát ra, mặc dù rất nhỏ. Các bác có kinh nghiệm trong việc này có thể giúp em được không ạ? Hay em phải đem ra tiệm? (Em khoái tự sửa hơn). Xin cảm ơn trước ạ!
Em ở Sài Gòn có 1 cặp loa JBL LX440 bị hư thùng. Em muốn đóng lại cái thùng. Các bác biết chỗ nào đóng loa ở SG thì tư vấn chỉ chổ giúp em với. Cám ơn!
Em có ý kiến là nên cho một vài số điện thoại của các bác sĩ để tiện cho việc cấp cứu chứ pót lên diễn đàn để đợi đến lúc bác sĩ ngó qua thì có khi bệnh nhân nghẻo rồi . Ở đây thì em chưa thấy số điện thoại của bác sĩ nào cả , chứ cứ chữa tù mù thì tỉ lệ gặp phải lang băm là rất cao đấy ạ :lol:
Em đang nghe amp Musical fidelity electra E10 và loa Kef Cara nghe nhạc losless từ macbook pro, khi không có tín hiệu khi mở volume lớn khoảng >= 1/4 thì có tiếng è è xì xì trong loa trebbe. (BACL em đã tiếp đất). Cho em hỏi cách khắc phục ạ. Cám ơn các bác !
- Bác nói rõ hơn khi không có tín hiệu vào có 2 trường hợp gắn dây tín hiệu hoặc không gắn dây tín hiệu. Để loại trừ nhiễu từ dây tín hiệu. Bác thử kiểm tra xem.
Khi gắn dây tín hiệu (dây bình thường :mrgreen: ) tiếng è è nhỏ và em cũng thử tháo dây tín hiệu ra tiếng è è càng lớn hic :? (nhưng khi có tín hiệu thì không có tiếng è è gì cả) Hay tại dây loa gần mấy đường dây điện hay BACL quá bác :? Cám ơn bác
- Khoảng này muốn kiểm chứng thì cũng đơn giản, Bác có cái amly nào khác thì thử xem thế nào? một là loại được do amly hai là loại được dây loa gần BACL, chúc Bác thành công. :mrgreen:
- Em cũng bị trường hợp như Bác, Amly em bị tầng vi sai tự kích. Cụ thể thế nào phải đo kiểm và loại trừ thì mới biết chắc chắn được.
Em mới lấy một cái ampli cyrus 1 về, mấy hôm trước chỉ nghe LP qua cổng Phono thì không sao, hôm nay thử cắm CD vào thì bị hiện tượng 1 bên loa lẹt xẹt và mất tiếng, chuyển qua phono thì nghe vẫn bình thường. Không hiểu bệnh này có phải do chân tín hiệu vào cổng CD bị lỏng một bên? Nếu đúng thế thì chữa thế nào và ở đâu hả các bác?
Bệnh này là do volume ( chiết áp ) của bác bị lỗi. Nếu bác muốn tự thay thì nên tháo vỏ máy, kiểm tra kích thước cũng như trị số của volume rồi mua cái mới về thay là OK. Khi thay lưu ý hàn đúng chân. Một số thợ ẩu thường xịt RP7 vào có thể giải quyết lỗi tức khắc nhưng sớm muộn cũng làm hỏng volume. Note : mọi thao tác trong quá trình trên đều phải thực hiện khi dây nguồn của máy đã tháo hoàn toàn ra khỏi ổ cắm điện :mrgreen:
Khả năng cao hơn là phần chuyển mạch của amply bị bẩn, tiếp xúc kém.....bác nên kiểm tra kỹ phần này !
