Em muốn hỏi ví dụ em đóng một thùng loa 3 đường tiếng mà dùng 3 driver 8 ohm và 1 phân tần cho 3 dải thì thùng loa đó co điện trở là mấy ohm hả các bác? Vì nhìn như vậy 3 driver này như mác song song voi nhau và theo cong thức tính tổng điện trở thì chỉ cho trị số là 2,6 Ohm. Như vậy vô lí quá và ampli teo mất các bác nhỉ. Các bác co kinh nghiệm giải thích dùm em vơi, vì em đc biết điện trở của thùng loa rất quan trọng.
Có 2 khái niệm khác nhau là điện trở thuần và trở kháng. Cái bác đang nói ở trên là điện trở thuần. Còn trở kháng thì nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm điển hình là tần số. Vậy cái cần quan tâm là trở kháng.
Nếu nhiều driver cùng kêu 1 tần số thì trở kháng mới giảm bác ạ. Vụ trở kháng này cũng lằng nhằng lắm..
Cảm ơn các bác đã giải thích để em hiểu hơn. Vậy trở kháng của loa mới quan trọng đúng không ạ? Như thế theo em hiểu nếu một thùng loa nhà sản xuất ghi 8 Ohm đằng sau nghĩa là trở kháng của thùng phải không các bác? Còn với ampli nếu ghi 4 Ohm hay 8 Ohm cũng la trở kháng của loa mà ampli đáp ứng được phải không ạ?Nếu đúng như vậy thì trở kháng phụ thuộc vào bộ phân tần đúng không ạ? Vậy trở kháng và trở thuần có mối liên hệ nào không các bác? Em hỏi vấn đề này vì thấy anh em DIY đa phần thảo luận về driver, cabinet (thùng loa), phân tần nhưng kô thấy đề cập tới điện trở của loa.
Em nghĩ cái này là 1 vấn đề khó nên các cụ DIY nhà thường ít nhắc đến nhưng không phải là hoàn toàn không vì khi tính tần số cắt thì cần phải biết trở kháng của từng driver mới tính được cho chính xác. Cái khó nhất là tính trở kháng toàn loa sau khi đã hoàn thành, cái này em cũng thấy ít được quan tâm nhưng lại là cái rất quan trọng khi chọn đồ đánh. Có lẽ chính xác hơn không phải không được quan tâm mà khó để xác định đúng bằng lý thuyết còn nếu đo thì không có đủ điều kiện. Đúng như bác nói. Nếu củ loa có Data sheet kèm theo thì họ sẽ ghi rõ trị số trở thuần R và trở kháng Z. Còn nếu con số bác hay thấy được in trên tem sau loa hay âm ly là trở kháng ạ. Trở kháng của 1 driver luôn thay đổi theo tần số. Các trị số chẵn như 8omh, 16omh.... là trị số thường được đo tại 1 tần số nhất định. (hình như là tại 1Khz). Khi các driver được lắp lại với nhau trong thùng và kết nối với phân tần thì trở kháng cả hệ loa lúc này còn do cả hệ phân tần gồm trở thuần, tụ, cuộn cảm...chi phối nữa. Còn mối quan hệ giữa trở kháng với trở thuần thì thuộc về lý thuyết cơ bản, chắc tìm kiếm 1 hồi bác sẽ có công thức chung. Túm lại trở kháng bao gồm cả trở thuẩn, cảm kháng, dung kháng... Em biết được ngần nào giúp bác ngần đấy thôi ợ :mrgreen:
Em rất cảm ơn bác syen đã giải thích rất rõ ràng và dễ hiểu. Sau này có điều gì chưa rõ em xin bác giúp thêm a.
Có 1 công thức, tuy không chính xác lắm, nhưng có thể sử dụng được cho việc đo nhanh. Trở kháng danh định của Loa = Điện trở thuần x 1,2 Bác cần để ý răng trở kháng danh định của loa được đo ở tần số nào là tùy theo quy định của từng nước. Có nước là 500Hz, có nước là 1000Hz, và trở kháng của loa thay đổi theo tần số dòng điện đi qua. Việc lắp thêm các linh kiện của phân tầng vào sẽ làm thay đổi trở kháng của loa. Một trong những cách để tăng trở kháng của loa là lắp thêm điện trở thuần vào.
Cái trở kháng của loa có thể điều trị đc bằng phân tần. Cái này bác Cau Yêm đã làm từ năm 2007 để cho ra trở kháng gần như không đổi trong toàn dải tần từ 20Hz đến 20kHz. Các bác chịu khó tìm lại trên site. Cái này bác Cau Yem đã đăng ký patern rồi. Anh em mình thì DIY thôi chứ muốn ra ngô ra khoai thì phải có máy đo, có simulate đàng hoàng mới ra đc. Đọc trong thời gian gần đây em thấy có bác làm amply mà chưa mua đồng hồ đo điện thì cũng sợ thật.
