đèn 6N1P-EV và 6N2P-EV có thể làm MC Phono
Discussion in 'Đèn điện tử' started by vttaudio, 31/12/10.
  1. vttaudio
    vttaudio Advanced Member
    VNAV
    E đang có mấy cặp 6N1P-EV và 6N2P-EV cũng tính làm cái MC Phono chơi. Về tính chất thì 2 loại bóng này thì bóng cho ra chất âm thế nào ạ.
    Hiện E có dự định và sắp xếp các bóng thế này ạ.
    1, Cặp 6SL7GTW, dự tính cặp này sẽ làm MM
    2, 6N1P-EV và 6N2P-EV, dự tính làm MC.
    Các Bác cho E xin ý kiến và sơ đồ với ạ.
  2. Ultraline
    Ultraline Advanced Member
    Ý kiến của em là làm phono thì phải làm đèn ngon cho nó máu ạ. :wink:
    Mấy món này chơi không tiết kiệm được,nếu làm 6N1 hoặc 6N2 thì vẫn chạy ngon lành cành đào.
  3. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Bác UL chỉ cho em thế nào là đèn ngon để em đi kiếm đặng đu theo với :D
  4. Ultraline
    Ý em là đã chơi phono thì phải chơi đèn có giá trị,đèn nổi tiếng,...chứ đèn em có ăn được đâu mà biết...ngon. :lol:
  5. vttaudio
    VNAV
    biết là vậy!
    nhưng có gì dùng nấy đã Bác, vì E nghĩ sau này có thể thay = bóng khác có giá trị chất lượng hơn, chỉ cần thay đốt tim thôi :?
  6. WireWorld
    WireWorld Advanced Member
    Hà nội
    Cụ ơi , mấy bóng Nga này ăn dòng nhiều , chân cẳng lại ko giống 12ax7 lắm , độ ồn cao , sau này thay mệt phết đấy ạ
  7. vttaudio
    VNAV
    Vì nhà .......... mà lại ham chơi. quả thực là E có mấy cặp bóng 6N1p và 6N2p của quý ( vì là của thằng bạn cho ) nên mới hỏi và xin sơ đồ của các Bác.
    khổ cái thằng bạn E nó đi chợ trời, gặp mấy bóng đèn điện tử là nó mua về ( thằng này chẳng biết gì về audio ) nhưng thấy E có chơi tube nên nó mua về tặng E, E biết là giá trị vật chất ko cao, nhưng về tinh thần thì .... các Bác đã hểu nên E nói là mầy bóng này ok
    nên phải dùng vào việc gì đó chưa biết, nếu Bác nào đã chơi và DIY rồi thì ch E xin sơ đồ và ý kến à.
    Thân all !
  8. metalhead
    Đèn 6N2P tương đương với đèn 12AX7 (tuy nhiên khác chân đốt tim) nên bác cứ áp vào những sơ đồ dùng đèn 12AX7/ECC83 là xong thôi.
  9. vttaudio
    VNAV
    Ok để E làm xem sao rồi baod=s cáo các bác sau.
    Thân !
  10. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    Bóng 6H1P-EV và 6H2P-EV là bóng tốt, low noise, có thể dùng trong hầu hết các ứng dụng mạch khuyếch đại audio. Audio Reasearch xài bóng này nhiều, bán giá khủng. Tuy nhiên, ở Việt Nam thì nhờ có anh Hai nên viện trợ nên bóng này rất nhiều và rẻ.
    Đèn Nga loại tương đương Âu - Mỹ nếu cắm đại qua nghe sẽ không hay, vì đặc tuyến, công suất có khác chút đỉnh (đèn Nga thường ăn dòng lớn và mạnh hơn). Nếu thiết kế đúng cho nó thì sẽ hay, khi đó lấy đèn Âu - Mỹ cắm đại qua thì mau tèo vì quá công suất.
    Gửi bác file hướng dẫn cách dùng đúng cho 2 đèn này, do anh Hai (Nga ngố) thiết kế:
  11. motvisao25
    motvisao25 Advanced Member
    Bình Dương new city
    Em cũng đang định sắm một cái đầu đĩa than về nghe thử, nghe ace nói nghe mộc lắm nhưng đang buân khuân cái vụ phono nào là MM nào là MC, em nghĩ nên làm cái nào vừa có MM vừa có MC luôn thì tốt quá làm cái sw hay gì đó. Em có vài bóng tương đương 12AX7, bác nào có schematic nào thật đơn giản mà hay cho em xin với.
    Bác chủ cho em ké tí nha cũng là phono thông cảm em hen
  12. vttaudio
    VNAV
    E đã qua phần Phono MM chạy bóng 6SL7 rồi, giờ chỉ còn 6N1P hay 6N2P nữa thôi.
    Các Bác cho E xin tiếp mạch MC chạy 2 bóng trên đc ko ạ.
  13. NDBD
    NDBD Advanced Member
    chào bác,
    em chẳng biết mc với mm là gì nhưng cái này được kg bác?
    vì em nghe nói 6h2p ~ 12ax7.
    em nhớ kg lầm ngày xưa tạp chí NN cũng có giới thiệu.
    vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=46&t=10257
  14. vttaudio
    VNAV
    vâng!
    E đã làm bóng 6N2P rồi, chạy khá tốt mặc dù linh kiện toàn của Anh Mao, đang tính đặt Linh Kiện tốt 1 chú xem sao, 6N2P chỉ khác 12ax7 đốt tim thôi, Bác cứ lấy 1 mạch nào đó 12ax7 làm thử, rồi chỉnh sửa sao cho hợp với tai là đc.
    Thân!
  15. vietduc
    vietduc Advanced Member
    Bác có mạch nào cụ thể chưa, port cho AE xem với, có lẽ cung phải làm 1 con theo chân Bác
