em dòm lộn... vậy là nó xài tới mấy loại đèn nắn và....mục đích của nó có phải để chống nhiễu, ù hả bác
Hì,em vội quá type tắt ý muh.DH là direct heated.Còn SE là single-End ạ. Hình như có 2pic những từ viết tắt cho audio thì phải.Cụ tìm lại xem.
Nếu em là người dùng cục nguồn này lắp amply, em sẽ dùng như sau: - đường 710VCT nắn bằng diode lấy B+ ~ 500V cho đèn công suất, do đèn công suất thường cần điện áp cao, vấn đề lọc nguồn không cần quá quan trọng - đường 6.3V/5A đốt tim đèn công suất - đường 5V/2A nắn cầu hoặc bội áp để đốt tim cho đèn tầng đầu, tùy theo đốt tim 6.3V hay 12.6V - đường 6.3V/0.6A nắn đèn valve, lọc kỹ càng để lấy đường B+1 cấp cho đèn đầu, vừa hạ được cao áp xuống mức cần thiết, sạch sẽ lại có chất đèn. Tất nhiên đây chỉ là cách em hay sử dụng, và cho là hợp lý nhất, còn đối với trường hợp cụ thể của cái máy sử dụng cục nguồn này thì có thể khác. P.S: bác để em lại cho em cặp nguồn này đi :mrgreen:
em đã thử nối tiếp hai cục nguồn lại và tất cả các đầu ra đấu song song hết theo đúng số thứ tự trên vỏ cục nguồn .....thử diện 110v bằng ổn áp lioa thì thấy điện áp ra các cuộn đều giảm khoảng 1/2 . cụ thể 710v còn 300v. 6.3v còn 2.9v. ...riêng có đường 5v đo chính xác lại là 3v nên em khó hiểu quá... em chưa dám cắm điện 220v trực tiếp... em chưa dám thử tải nên chưa biết là nếu đo được kết quả như vậy thì các cuộn nối song song đã đúng pha chưa ạ.....nếu thử tải thì giả sử cuộn 710v / 130mA thì em mắc r = 5600 ohm. còn đường 6.3v/5A thì mắc vào r = 1.5 ohm (cái này em có sẳn) rồi đo lại diện áp ra đúng không các bác.
Bác đang chạy biến áp với điện áp sơ cấp bằng 1/2 điện áp danh định thì điện áp ra còn 1/2 là đúng rồi. Tất cả điện áp đều lên như vậy thì có nghĩa là bác đấu đúng pha rồi. Tuy nhiên làm như bác hơi bị nguy hiểm, vì nhỡ bác đấu lộn mà không check đã đóng điện thì chập cháy là đương nhiên. Cách check pha của 2 cuộn dây cũng đơn giản thôi: bác lấy 1 đầu của cuộn này nối với 1 đầu của cuộn kia, rồi đo điện áp giữa 2 đầu còn lại, nếu điện áp này bằng tổng điện áp 2 cuộn thì có nghĩa bác đang đấu nối tiếp cùng pha, còn nếu bằng hiệu điện áp 2 cuộn thì có nghĩa đang đấu nối tiếp ngược pha.
em mới cắm thử 220v rồi ...điện áp các đầu gần đúng như in trên vỏ......cách xác định pha bằng pin bác có thể chỉ cho em rõ một chút không .....cám ơn các bác nhiều ..
Cụ lấy đồng hồ vặn thang 200VAC cặp vào sơ cấp.Sau đó lấy cụ pin,đưa vào thứ cấp chập vào rồi nhả ra từ từ,quan sát đồng hồ.Sau đó cụ nhớ đánh dấu vị trí dây. Sang cục thứ 2 cụ giữ nguyên cách đấu thứ cấp như thế,cắm đồng hồ bên sơ sao cho khi thao tác như lúc nãy đồng hồ nhảy y hệt là được.
chào bác 750. nhà em thì chạy thế này cho 300b bác tham khảo xem sao. 110 nối tiếp=220v như cụ CYnep bẩu. các đầu ra chạy 1 cục cho tầng pre nắn =6x4 ( 6x4 nắn pre hơi bị hay đấy ) 1 cục chạy cho tầng pow nắn =5u4.( hay = diot) cách này em thấy hay hơn là kiểu mỗi cục 1 kênh mono trên 1 chassi. he he mỗi tội hơi tốn tụ lọc nguồn và chocker thôi . chúc bác đạt được như ý . thân chào
chạy phà phà bác cynep ui. cục nhà em thì lý tưởng hơn của bác 750 một tí. vào 100-110v ra 6.3v(3A)=2 ngõ .5v(3A)=1, 400-300-125-0-125-300-400v(160mA) chạy êm ru k thấy khò khè hay âm ấm gì bác ạ.
[ chào bác 750. nhà em thì chạy thế này cho 300b bác tham khảo xem sao. 110 nối tiếp=220v như cụ CYnep bẩu. các đầu ra chạy 1 cục cho tầng pre nắn =6x4 ( 6x4 nắn pre hơi bị hay đấy ) 1 cục chạy cho tầng pow nắn =5u4.( hay = diot) cách này em thấy hay hơn là kiểu mỗi cục 1 kênh mono trên 1 chassi. he he mỗi tội hơi tốn tụ lọc nguồn và chocker thôi . chúc bác đạt được như ý . thân chào[/quote] Đấu thế này có cân không cụ :mrgreen:[/quote] chạy phà phà bác cynep ui. cục nhà em thì lý tưởng hơn của bác 750 một tí. vào 100-110v ra 6.3v(3A)=2 ngõ .5v(3A)=1, 400-300-125-0-125-300-400v(160mA) chạy êm ru k thấy khò khè hay âm ấm gì bác ạ.[/quote] gắn kiểu của bác thấy nó lệch nhiều nhỉ.......
Đấu thế này có cân không cụ :mrgreen:[/quote] chạy phà phà bác cynep ui. cục nhà em thì lý tưởng hơn của bác 750 một tí. vào 100-110v ra 6.3v(3A)=2 ngõ .5v(3A)=1, 400-300-125-0-125-300-400v(160mA) chạy êm ru k thấy khò khè hay âm ấm gì bác ạ.[/quote] gắn kiểu của bác thấy nó lệch nhiều nhỉ.......[/quote] Cục của bác ấy dòng tải nhỏ hơn nhiều dòng định mức nên lệch không đáng kể đâu cụ ah
" Cái vụ này ng ta làm đề phòng trong đống đèn khuếch đại có con DH đó bác ' Bác Cynep giãi thích thêm dùm vụ nầy , vậy là để tránh được cái gì hả bác ?
