ước mơ 1 ampli đèn đầu tay!!!!
Discussion in 'Đèn điện tử' started by xtiendlht, 30/3/12.
  1. lehuy173
    lehuy173 Advanced Member
    Hôm nay em ráp song phần nguồn, quyết định thử xông điện xem phần nguồn hoạt động tốt không. Và đây là biến thế nguồn của em ạ:
    Uploaded with ImageShack.us
    Input có 4 dây, 2 đen 2 đỏ và 1 dây vằn xanh trắng không rõ để làm gì (có thể là nối mát nhưng em đo khôn g thấy thông mạch với vỏ biến thế nguồn). Em đoán đây là 2 cuộn dây độc lập, mỗi cuộn 115V như vậy nếu nối 2 cuộn với nhau sẽ được 230V.
    Em liền nối 2 dây đen vào nhau, hai dây đỏ nối với nguồn 220V và bật công tắc. Không thấy cháy nổ tuy nhiên biến thế hơi có mùi thơm. Em nghĩ do biến thế mới không để ý, chuẩn bị lấy đồng hồ để đo các thông số điện áp của mạch nguồn thì Biến thế bốc khói, lớp nilong bọc ngoài bị cháy mất 1 ít.
    Ặc, em tắt công tắc liền không biết có sao không các bác nhỉ
  2. huyhoanghp96
    huyhoanghp96 Advanced Member
    HBG198 = beer + ghẹ
    Bốc khói thì khả năng ra đi là ... rất cao , không thì dây cũng có thể bị om ạ, dùng không tốt sau này .Nếu được anh nên quấn lại hoặc thay biến áp khác thì hơn. Nguyên nhân có thể là do anh đấu ngược pha của hai cuộn dây sơ cấp ,anh thử đổi kiểu đấu xem ạ. Giữ nguyên 1 cuộn , cuộn còn lại đổi đầu (tức là đỏ nối với đen , điên vào 1 đầu đen ,1 đầu đỏ ).Em đoán là theo như biến áp này thì 0V là black (đen ) , anh phải nối với đầu 115V của cuộn còn lại là red(đỏ).Chúc anh thành công :D
  3. lehuy173
    Đúng là ngược pha ạ, em đấu lại rồi biến thế lạnh te. Các thông số điện áp đầu ra đều chuẩn cả. Chắc vẫn dùng được, không hiểu khi có tải vào thì có tỏi không?
  4. lehuy173
    Em lại có vấn đề với mạch nguồn ạ. Mạch của em nó như thế này
    Nếu nối điện không tải thì không sao nhưng khi lắp phần mạch amplifier vào thì được khoảng 2 phút là con trở R3 bốc khói. Em đã thay con khác nhưng lại bốc khói tiếp. Em không dám thử nữa. Các bác giúp em với ạ.
  5. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Nhìn không rõ mạch ,e đoán mò nhá :mrgreen: anh kiểm tra áp không tải xem được bao nhiêu , kiểm tra con 13005 và con zener coi còn sống không , cả con IC ổn áp nữa (e không rõ là con gì ) . Sau đó anh kẹp đồng hồ đo dòng toàn bộ amp , đo nhanh các giá trị trên chân đèn và điện trở rùi post lên các bác sẽ phán giúp anh ạ :D Chúc anh thành công
  6. lehuy173
    Con IC ổn áp là LM317, em đọc datasheet thấy con này chỉnh điện áp từ 1.2 đến 37V, không hiểu sao lại gắn vào cái mạch này có Vout những 280V. Con Zener không thấy ghi hiệu điện thế, nếu chết thì phải thay con có U và bao nhiêu ạ. Mà em cũng không biết kiểm tra IC ổn áp thế nào.
    Em sẽ kiểm tra lại toàn bộ mạch nguồn, đo kiểm không tải rồi gắn tải từng kênh 1 cùng amp kế xem có kênh nào bị chập không. Việc đo U các chân đèn thì phải cần thời gian vì chỉ 2 phút là con trở R3 nó bốc khói rồi. Ngoài ra nếu em nối tắt luôn bỏ qua con 13005 và mạch ổn áp thì có sao không ạ?
  7. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Anh bỏ cái mạch ổn áp này cũng được không vấn đề gì cả ạ .Anh xem B+ là bao nhiêu để tìm cách cho áp ra bằng B+ , hơn thiếu một chút không vấn đề ạ , anh cứ cho hót trước rùi mod lại sau :D
  8. lehuy173
    Em đã kiểm tra Q1, Zener, không cái nào hỏng cả nhưng cứ cho tải vào là cháy R3. Em quyết định bỏ mạch ổn áp, nguồn vào B+ lên tới 360V. Cuối cùng em nối đường vào AC 200V, ra DC không tải 280V, có tải 240V, em nghĩ thay con R1 bằng choke chắc sẽ cải thiện được tình hình xụt áp, nếu không được em sẽ tăng U đầu vào.
    Mạch đốt tim trước khi nối tắt mạch ổn áp, áp xụt chỉ còn 5.2V, sau nối tắt 6.3V -> OK
    Mạch âm thanh sau khi nối điện, vài con trở nổ lét đét do cháy tí sơn bọc rồi thôi. Nói chung có vẻ OK. Ampli của em đã kêu ra tiếng người ạ.
    Hình test của em nó đây ạ.
    Bây giờ lo đến việc thiết kế chassis rồi mode thêm tí mạch nguồn cho nó khỏi ù xì ạ.
    Các bác cho em ý kiến, sau khi bỏ mạch ổn áp, em nên mode cái mạch nguồn thế nào ạ
  9. lehuy173
    Vụ cháy nổ mạch amplifier làm hỏng con trở R11, hôm nay mạch của em nó câm hẳn. Em đo hai đầu con trở này thấy 1 đầu lên đủ 250V, 1 đầu bằng không. Nhấc ra đo thấy đứt rồi, cả 2 kênh đều như nhau. Em thay con trở 5W vào cho chắc ăn, sờ thấy lạnh te. Em đoán là con trở này bị sai trị số nên mới quá nhiệt.
    Các thông số chân mạch của em như sau ạ:
    B+: 254V
    Đèn công suất: chân 3 (240V), chân 8 (13,5V)
    Đèn tiền khuếch đại: chân 5 (253V), chân 6 (40V), chân 4 (7,4V), chân 2 (150V), chân 3 (5,4V)
    Điện áp đốt tim DC: 6.3V
    Dòng toàn mạch: 75mA
    Các pro phán giúp em ạ. Em thắc mắc cái chân 4 đèn pre sao lại có U cao vậy.
  10. lehuy173
    Hí, mua online. http://analogmetric.com
    Nói chung cái đám đồ em mua, cái mạch là đẹp nhất. Dày dạn, cứng, đẹp.
  11. trung3010
    trung3010 Approved Member
    Cho em hỏi tí: bác ship về Việt Nam hay nhờ người xách về hộ ạ? Nếu ship về có phải đóng thuế gì không bác? phí ship bao nhiêu ạ?
  12. lehuy173
    Mình thanh toán bằng paypal, họ chuyển hàng thông qua HongKong Post, check được mail tracking nên tình trạng hàng đi tới đâu là có thể biết được. Sau khoảng 2 tuần thì hàng về tới Bưu điện Cửa Nam. Họ alo ra lấy hàng, cứ thế bê về, chả thấy thuế má gì cả, không phải nộp thêm đồng nào.
    Hic, lúc đầu mình cũng lo không biết nó về đâu, khai báo hải quan thế nào. Bây giờ không lo thiếu đồ DIY, mua online cái gì cũng có, giá cũng hợp lý. Đặc biệt là OPT, tụ của các hãng danh tiếng, ở Việt Nam tìm được rất khó, không biết bọn hongkong này có bán hàng fake không :D
  13. lehuy173
    Em khoe hàng tiếp ạ:
  14. hdlove101
    hdlove101 Advanced Member
    Nơi ta sinh ra
    Đẹp quá, chúc mừng bác........................................
    cái vỏ bác mua hay tự làm, nhìn đẹp quá
  15. lehuy173
    Vỏ vẽ ra giấy, dán sẵn cái băng dính 2 mặt. Đem ra phố hàng thiếc, bảo họ làm cái vỏ inox, dán cái giấy lên rồi cứ thế mà khoan. Do làm lần đầu không có kinh nghiệm nên vào lỗ khoan bị nhỏ quá, em phải khoan thêm. Inox rất rắn, gãy mất vài cái mũi
  16. hdlove101
    Nơi ta sinh ra
    giá cả cho 1 cái vỏ như của bác bao nhiu? Bác cho cái giá để ae tham khảo?
  17. DJVDK
    DJVDK Advanced Member
    nhìn bộ kit này em thjk lém
    có dịp chắc chắn,em sẽ mua về 1 bộ làm :mrgreen:
  18. lehuy173
    650K ạ, hai ngày lấy.
  19. khaivctv
    khaivctv Advanced Member
    Bộ kit bác nhập theo đường nào vậy, tổng thiệt thế nào bác nhỉ. Em cũng đang mơ ước một con ampli đèn đầu tay như bác
  20. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Mời cụ http://www.analogmetric.com/goods.php?id=1921 :D E cũng định làm mạch theo kit này , nhưng nó lắm linh kiện quá nên em cũng ... hãi :mrgreen: Anh lehuy cho chút rì viu anh ới :D
  21. lehuy173
    Hí, tớ chả biết gì về âm thanh mà review, chỉ biết nó kêu được thôi. Linh kiện của nó tương đối tốt, phần âm thanh dùng trở dale, tụ wima. Nếu mua thì đừng có mua mạch nguồn nhé, không dùng được.
  22. lehuy173
    Mặc dù tai trâu, nhưng nghe một hồi vẫn nhận ra cái ampli của mình nghe khô như ngói. Tóm lại là rất không ổn so với 1 ampli đèn. Không biết là do cái gì: đèn, OPT, tụ, mạch không hợp lý?
  23. thedung
    thedung Advanced Member
    Gầm cầu xứ Đoài
    D[/quote]
    Hí, tớ chả biết gì về âm thanh mà review, chỉ biết nó kêu được thôi. Linh kiện của nó tương đối tốt, phần âm thanh dùng trở dale, tụ wima. Nếu mua thì đừng có mua mạch nguồn nhé, không dùng được.[/quote]
    Mặc dù tai trâu, nhưng nghe một hồi vẫn nhận ra cái ampli của mình nghe khô như ngói. Tóm lại là rất không ổn so với 1 ampli đèn. Không biết là do cái gì: đèn, OPT, tụ, mạch không hợp lý?[/quote]
    Bác đi tắt nhiều quá nên giờ nghe ko vừa ý cũng chả hiểu tại sao và cũng ko biết nên thay đổi thế nào .Giờ bác phải đi lại từ đâu bằng cấch tìm hiểu xem bóng mình đang dùng cần dòng và áp bao nhiêu thì đẹp ,sau đó phải tính được mạch đang chạy có dòng cho các bóng là bao nhiêu .Nói chung nếu nghĩ đến lắp am đèn mà ko tìm hiểu trước xem cái đèn nó hoạt động như thế nào thì có dùng linh kiện tốt đến đâu thì cũng khó mà như ý được .
  24. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Hi có chuyện rùi đây , câu hỏi cần đặt ra chính là chỗ đỏ đỏ ấy ạ , và những cái xanh xanh thì chưa chắc đã là tại nó , có thể là bóng chưa chạy ở chế độ được xem là hợp với gu nghe nhạc của anh ( áp thấp-cao , dòng thấp-cao , Vg ....) .Vậy theo em việc bây giờ cần làm là ... chẳng làm gì cả ,để đó ,lật tung hết tất cả những topic của diễn đàn mình lên , theo như lời bác thedung đã nói .Như vậy thì anh mới có thể làm cho cái tube amp của mình hay lên được , chứ cứ lắp theo kit mà chưa hiểu nó ra răng thì rất khó làm cho nó theo ý mình được ạ , vì mình không hiểu nó :wink:
    Vài dòng , có gì không phải mong các bác chỉ giáo :D
  25. lehuy173
    Con đường Diy thật khó khăn. Mình sẽ nguyên cứu để mode lại mạch nhưng giải pháp trước mắt là kiếm 1 em pre ngon ghép đằng trước. Mình sẽ có review sau.
