Ổ Cứng và phụ kiện – Những điều cần bàn!
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by tamtam, 1/10/10.
  1. thanhchi
    thanhchi Advanced Member
    HCM
    Em chạy trên DOS luôn thì có cải thiện không?
  2. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    máy tính em có chế độ nghe nhạc mà không cần bật window, gọi là HP quick play. chỉ cần ấn 1 nút, máy sẽ kích hoạt và đọc bài hát từ ổ cứng.
    cái này tương tự như cụ Thanhchi nói không đấy ? hay nó chỉ là tích hợp 1 máy đọc file bên trong đại loại như máy hát rời ?
  3. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    em cũng định thế, hehe mà viét drive cho sound với soft decode flac cũng ko dễ thở nha icic
  4. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    giao diện hát không qua window đây ạ
    http://www.notebookreview.com/default.asp?newsID=2106
  5. tivoi
    HCMC
    HP dv1000 QuickPlay example (view larger image)
    Quickplay seems to be an extremely useful feature, especially when viewing DVDs on the road. This feature is made possible by a mini-linux OS stored on a small partition on the system drive. I've determined the time from first hitting the "dvd" button when the unit is off to viewing a movie is approximately 20 seconds. Pretty impressive when compared with the roughly 60 seconds needed to boot into XP and launch playback software (this gap would be closed considerably by using Hibernate instead of a full reboot). While running Quickplay, you can use all the media control buttons above the keyboard, as well as the arrow keys and the "Ok/Back" buttons. There are also a few functions available for adjusting color and display options during dvd viewing.
    The usefulness of mp3 playback feature is a bit more questionable considering its limited feature set compared with iTunes or Winamp. It requires you put any music you would like to access via Quickplay be stored in the "Shared Music" folder. It does continue to play if you close the monitor, which is great for listening on the go.
    thằng này của cụ dùng linux ah, hạn chế tất cả tính năng, việc dọc và decode tập trung thế tốt hơn đấy ah :lol:
  6. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    may quá em chưa tặng cái main này cho lão thanhchi đấy. vậy em giữ lại em này nghe nhạc. không biết tín hiệu xuất ra cổng fire wire hoặc dùng sound card usb có được không đây ?
  7. thanhchi
    HCM
    Bỏ bu rồi. Ổng định tặng em cái máy này mà em nhỡ mồm nói ra vụ này rồi cụ Tí lại khen. Chắc ổng thay đổi ý định. Haha :lol:
    @ Tí đền anh lon Coca đi :lol:
  8. thanhchi
    HCM
    Biết ngay mà :lol:
    Không xuất ra cái gì khác được đâu :lol:
  9. tivoi
    HCMC
    eheheh, okies đền cụ 2 non luôn, hôm nào tổ chức cướp cái lap đấy về xài :mrgreen:
    ps bác sỉ, 1 chắc ko chạy dược lossless,
    2. chạy card sound rời là khó, cụ phải độ lại linux cho có driver
    :lol:
  10. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    tín hiệu ra loa được thì phải đi qua cái gì đấy chứ ?
    hay là mở bung ra đi dây lại cho ra cổng sao cạc luôn cụ nhể :D
  11. tivoi
    HCMC
    đi qua chip dac của main lap cụ ah :mrgreen:
  12. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    gắn thêm cái gì đó qua ngõ PCMCIA để âm thanh qua đó được không cụ ?
  13. tivoi
    HCMC
    em e là cái mini lunix ko hỗ trợ drive đâu cụ :lol:
  14. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    vậy chuẩn bị tặng cho khỏe. :mrgreen:
    nhưng trước tiên em sẽ mượn cái TC konnekt của ai đó về cắm qua cổng fire wire để nghe nhạc WAV với bộ dàn bự diy xem ra răng cái đã. :D
  15. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Hehe.
    Giờ thiết bị chơi Lossless từ ổ cứng nhiều quá xá mà mấy cụ :mrgreen:
    Cụ nào trót nghiện Kotex rồi thì sắm mí con power book bây giờ rẻ lắm.
    Studio xài được huống chi mình playback :mrgreen:
  16. piratevn
    piratevn Advanced Member
    SAIGON (Q.1 & Q.11),
    sẵn đây các bác cho em hỏi tí , giữa ổ cứng bảo hành 3 năm và 5 năm ( Seagate ) có khác nhau hay bị lỗi gì không ??? vì e đang định lấy 1 cái 1.5TB , cái bảo hành 3 năm thì giá gần 1tr8 còn 5 năm thì khoảng 2tr2. Đang phân vân đắng đo quá :mrgreen:
  17. phuongthu
    phuongthu Advanced Member
    Sai Gon
    Em đang có 2 con đang dùng, con 3 năm không êm bằng con 5 năm...nhưng chưa đến nổi phải đi bảo hành
  18. mumutant
    mumutant Advanced Member
    HCM
    Cách làm việc của phần mềm là như sau:
    1. Xác định tần số lấy mẫu: thông tin này có trong file nhạc.
    2. Đọc 1 block các mẫu (hoặc dữ liệu nén) từ HDD (hoặc từ cache). Giải nén nếu cần.
    3. Send block các mẫu này + thông tin về tần số cho Sound card.
    4. Soundcard sẽ xuất ra từng mẫu theo đúng tần số cần thiết.
    Do đó CPU không cần xử lý realtime, do đó không có jitter, nó chỉ cần bảo đảm cung cấp cho soundcard đủ thông tin để tránh đứt đoạn. Với tốc độ HDD và CPU trung bình và setup máy sao cho không có phần mềm nào chiếm CPU quá lâu là dư sức để luôn có 1 block data sẵn sàng cho soundcard xuất ra (khi block trước đã xuất xong).
    Còn cơ chế sửa lỗi của AudioCD và HDD là khác nhau (HDD detect và sửa nghiêm ngặt hơn). Ngoài cơ chế detect và correct của phần cứng đọc, HDD còn có sửa lỗi cho đường truyền (SATA) và thêm 1 lớp sửa lỗi của disk format (ví dụ NTFS), nên khả năng đọc lên sai là rất thấp, và nếu đọc sai thì nó sẽ báo lỗi chứ không nội suy như audioCD.
    Cơ chế detect của Audio CD là ở đây http://en.wikipedia.org/wiki/Cross-inte ... mon_coding
    Và HDD là ở đây: http://www.datarecoverytools.co.uk/2009 ... ecc-error/
  19. mumutant
    HCM
    Như ở trên em có nói, việc xuất ra realtime là việc của soundcard, còn máy tính chỉ cần bảo đảm buffer của soundcard không bị empty là ổn rồi.
  20. piratevn
    thật không bác :?: còn cái số 11 , 12 phía sau tốc độ quay thì nó có ý nghĩa gì bác?
  21. tivoi
    HCMC
    nói túm lại, quan điểm của cụ mumutan, xuất file audio từ máy tính thì chuẩn hơn trên cdp :lol:
  22. mumutant
    HCM
    Cụ túm lại .. trớt quớt quá, CDP làm gì xuất được file audio. Em túm lại nè:
    - Dữ liệu đi từ HDD ra đến soundcard là không bị suy hao (trừ khi bị thêm mắm muối bằng phần mềm). Chuyện nhận dữ liệu này rồi xuất ra tốt hay xấu là do soundcard. Do vậy HDD miễn còn dùng tốt là phục vụ tốt cho việc lưu lossless, không ảnh hưởng đến âm thanh xuất ra. Tất nhiên tiếng ồn của động cơ HDD, nhiễu điện từ do nó gây ra có ảnh hưởng đến soundcard, nhưng nếu xài sound gắn ngoài thì ko ăn thua.
    Còn nếu so PC với CDP thì cụ phải so thêm đầu vào (vì file lossless thực chất cũng là rip từ AudioCD ra mà thôi, nên chất lượng cũng chỉ <= chất lượng đọc của CDP) và đầu ra (soundcard vs. phần xuất của CDP). Ở topic này chỉ tập trung đến đoạn giữa (vai trò của ổ cứng) thôi.
    Edit: ở trên em so sánh cơ chế sửa lỗi của CDP với HDD là để lý giải tại sao việc đọc dữ liệu từ HDD là rất khó sai, so với việc đọc audio track từ audioCD, chứ em không có so sánh nguyên cục nghe nhạc lossless vs. nghe nhạc bằng CD hohoho.
  23. Супер
    Антарктида
    10 : tốc độ 5x MBps
    12 : tốc độ 12x MBps
    11 : giống 12 nhưng bị lỗi fw.
  24. Супер
    Антарктида
    Đọc từ CD ra nhưng CDP là realtime còn Rip thì không hề ah.
    Do vậy mà e chưa thấy hãng nào làm CD-Rom gấu như bộ cơ của CDP, trừ có hãng Philips do cây nhà lá vườn nên có hẳn model CD-Rom xài CDM9, rôi giải mã TDA1543 cho đường headphone :lol:
  25. mumutant
    HCM
    Realtime hay không thì chỉ cần thêm cái buffer là giải quyết được thôi mà cụ. Vấn đề là đọc không ra thì realtime hay không đọc cũng ko ra, do đó phải có cơ gấu để đọc cho nó ra. Còn nếu chưa thấy CDRom gấu chuyên cho rip AudioCD thì chắc do mấy cái hãng không muốn hỗ trợ việc vi phạm bản quyền, hoặc thị trường còn nhỏ chưa đủ sở hụi.
