Ứng dụng làm xuất âm
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by dungext, 10/2/07.
  1. dungext
    dungext Advanced Member
    Cái này ( Ảnh sau đây ạ) có thể ứng dụng làm luôn xuất âm k ạ, hay phải quấn lại ạ ???
  2. Hamcq
    Hamcq Advanced Member
    Mấy cục xformer nầy là biến áp đường dây truyền thanh. ( Line transformer). Nếu lấy đường 3 watts làm sơ cấp thì tổng trở lúc đó khoảng 3,3k so với thứ cấp 4 ohm. Bạn có thể dùng làm OPT SE với điều kiện phải tháo fe để sắp lại E và I riêng. Có thể tần số sẽ không đáp ứng tốt. Tuy nhiên, nếu bạn ráp theo các mạch OTL có tổng trở loa chừng 800 Ohm như mạch Philip EL86 hoặc các mạch OTL dùng 6080 thì dùng các BA nầy để hạ tổng trở dùng với loa 4 ohm thường.
  3. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Em xin phép kéo topic lên để hỏi ké 1 tí :mrgreen:
    Em nhặt được cục biến áp, trên có ghi thế này:
    *Primary:
    1-2: 60k
    1-6: 12.5k
    1-6: 6.5mA 90V
    1-2: 1.5mA
    * Secondary:
    4-5: 8ohm
    3-5: 600ohm
    Power level: 2 watt
    Em tính dùng nó lắp cái amp nho nhỏ để chơi nhạc cụ và thu âm, nhưng không biết với thông số như trên thì nên lắp với đèn gì, mong các bác giúp đỡ.
  4. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Không có CT thì chắc làm SE thui Bác nhỉ!
    Em đoán như vầy nha:
    - 1-2: 60k, 1.5mA : Dùng chạy = bóng 6H2P, 12AT7, 12AX7 . . .
    - 1-6: 12.5k, 6.5mA : 6H1P, 6DJ8 . . .
    Mà Ampli này có chút xíu, chắc chỉ để nghe Head phone
  5. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Thông số công suất vậy cũng có thể chơi tạm trong nhà được, vấn đề quan trọng là dải tần của nó ra sao có đủ dải không thì thu âm nó mới ra hồn.
    loại tương đương như thế này dải tần 70hz-10Khz cậu có thể qua tôi cho 1 cặp về ráp cho quen tay.
  6. NgoCanh
    NgoCanh Advanced Member
    Hà nội
    Bác trưởng thôn có cặp nào có thể ráp được GU50 thì cho em một cặp nhé! Hé...he
