Re: 12E1 SE và PP Integrated Em cũng xin được post mạch điện con 12E1 SE để các bác kiểm tra giúp em xem nó có đạt được 15-20W không ạ. Mạch của em điện lưới dương, đèn 4 cực nhưng em chạy thành 3 cực ạ. Mạch classB.[/quote] Xin góp cùng các fan hâm mộ 12E1 chiếc Vr2 Và đây là số đo tại 1 khz xung vuông và sin Theo ý em tube 4 cực khi chập lưới G1 và G2 lại thì tube 4 cực trở thành tube 3 cực chạy lưới dương cũng chính vậy em dưa theo mạch điện 811a lắp nên ampli 12E1 có công suất gần như bác Minhnam0976 đưa ra [/quote] Dear Bác AudioTT Bác chạy lưới dương như vậy thì tiếng em nó thế nào? có hay hơn khi bác lắp Vr1 không?
Re: 12E1 SE và PP Integrated Nhà mình có ai lắp bản S1E12 chưa ạ? Cho em tham khảo tí... Đèn này nghe tiếng trong trẻo dịu dàng, mà sao giải trầm lại bị yếu nhỉ...
Re: 12E1 SE và PP Integrated Xin góp cùng các fan hâm mộ 12E1 chiếc Vr2 Và đây là số đo tại 1 khz xung vuông và sin Theo ý em tube 4 cực khi chập lưới G1 và G2 lại thì tube 4 cực trở thành tube 3 cực chạy lưới dương cũng chính vậy em dưa theo mạch điện 811a lắp nên ampli 12E1 có công suất gần như bác Minhnam0976 đưa ra [/quote] Dear Bác AudioTT Bác chạy lưới dương như vậy thì tiếng em nó thế nào? có hay hơn khi bác lắp Vr1 không?[/quote] Cảm ơn bác theo em thì " bạo lực" hơn hẹn bác tại chim ưng
Re: 12E1 SE và PP Integrated Dear Bác Cám ơn bác bạo lực thì em cũng không thích rồi, em cũng định làm thêm cái 12E1 Vr2 mà nối tầng trực tiếp bác có cao kiến gì về vấn đề này không? @em không biết cuộc thi chim ưng em có được vào chung kết không nữa hay là bị loại từ vòng giữ xe Dear Bác AudioTT Bác chạy lưới dương như vậy thì tiếng em nó thế nào? có hay hơn khi bác lắp Vr1 không?[/quote] Cảm ơn bác theo em thì " bạo lực" hơn hẹn bác tại chim ưng[/quote]
Re: 12E1 SE và PP Integrated Amp vừa xong của em. Kẹt thời gian quá nên nhờ người khác lắp hộ, chạy chế độ 3 cực PP B+=320V áp âm -45V opt 3k. Chưa thấy cái amp nào tiếng trong trẻo như cái amp này, nhưng vẫn còn vấn đề về độ mạnh của bass.
Re: 12E1 SE và PP Integrated Dear bác mtbc Ampli của bác đẹp và sang trọng quá. Bác có thể nhờ người lắp hộ vẽ schematic post lên để AE góp ý cho về độ mạnh của tiếng bass @ OPT mà bác quấn luôn UL thì hay quá để chuyển chế độ làm việc của đèn đơn giản hơn Thân
Re: 12E1 SE và PP Integrated Đến nay coi như cơ bản hoàn tất. Cái ruột hôm trước đã bị tháo banh ra làm lại từ đầu, không chạy triode, không chạy ultralinear, không hồi tiếp. Mạch như đính kèm, tác giả là bác vducuy. Âm thanh rất tinh tế, mềm mại, quyến rũ. Ưu điểm của trung âm 300B kết hợp giải cao đẹp của KT88, còn bass tròn và ấm lạ kỳ, càng nghe càng ghiền. Đối với cá nhân em thì em chọn em này thay vì 300B. P/S: bác chủ chiếu cố thêm vào tên topic chữ S11E12 luôn cho em nó có bạn với được không ạ? :wink:
Re: 12E1 SE và PP Integrated mạch này tốn tiền mua tụ nối tầng quá bác có thử giải pháp nối tầng trực tiếp từ đảo pha qua tầng lái ? khi đó tăng trở cathode và giảm trở anode xuống còn 20k là đẹp. hôm nào rãnh, bác thay cây 12au tầng lái bằng cây 5687. âm thanh khác nhiều đó.
Re: 12E1 SE và PP Integrated Để nghe sướng cái đã tía ơi. Em mua tụ bót hết cả túi rồi. Còn 5687 em có mỗi 1 cặp mà nó bay qua bờ kênh lâu rồi hổng nhớ à?
Re: 12E1 SE và PP Integrated ừa, khi nào nghe chán rồi nâng cấp sau. cặp 5687 đó em cũng tặng gòi. hiện em đang chơi Raytheon chữ cam. bóng này lão Công khoái lắm. cụ để ý hãng Audio Note họ dùng 5687 lái cho mấy bóng 300B và 211 luôn. bóng này có tố chất làm tài xế ngoong hơn 12au.
Re: 12E1 SE và PP Integrated Chúc mừng bác có SP DIY như ý @ Bác mà ráp SE thì đi giao lưu chim ưng hay biết mấy nhễ.
Re: 12E1 & S11E12 SE và PP Integrated Cảm ơn bác hongphong đã thêm vô tên topic. Em lại là fan của PP chứ không phải SE mới chết chứ. Tiếc là các bác ở ngoài Bắc chứ không em gắng vác cái amp của em đi giao lưu chung đội 12e1 cho vui.
Re: 12E1 SE và PP Integrated Cá nhân em thì trung âm nó không như 300B đâu bác, nữ cao thì ok, nam trầm thì phải xem lại. Nhưng âm thanh thì quyến rũ, em công nhận.
Re: 12E1 & S11E12 SE và PP Integrated Em ngắm cái amp của bác hongphong phê quá, chassis cẩn thận từng nét (trừ cái núm selector đỏ bên ngoài nhìn ngộ ngộ), trở xanh lè, tụ vàng chóe, thèm rõ dãi @anh Sần: em đồng ý với anh vụ giọng nam trầm bị làm mượt và nhẹ đi không đủ độ nặng, nhưng mờ em thích nghe êm êm đó mà. Em chỉ nói là chọn nó vì kết hợp 2 in 1 phần trung và cao chứ riêng mỗi cái thì không lấy điểm được của 300B rồi.
Re: 12E1 & S11E12 SE và PP Integrated Bác hongphong cũng ngay gần nhà bác mà bác mtbc, bác mang amply đến giao lưu đi ạ . Em đang manh nha cho dự ớn 2015 em 13E1 SE tầm 22W, có bác nào làm bóng này rồi tư vấn cho em cái
Re: 12E1 & S11E12 SE và PP Integrated Bác thienthanh lắp 13E1 là hạng sumo, bóng to cao gấp rưỡi cái bóng nhà em, P tiêu tán 90W, to đẹp quá! Em chưa thấy ai trên VNAV lắp cả thì phải? Thấy có tay này lắp SE mà ra 36W :shock: http://www.audioasylum.com/forums/set/m ... 54590.html "must say the amplifier sounds terrific. The amp has a very linear sound with no hump in the mid-range as some and produces a healthy 36 watts per channel in single ended" Và đoạn này thấy cũng khoái luôn "13E1 90W beam tetrode. It has two grids, a control grid and a screen grid. The screen grid lies between the control grid and the anode. It is kept at a fixed potential and thus prevents undesirable positive feedback from anode to control grid. In the beam tetrode, there are also plates which concentrate the electrons into a beam and reduce the effects of secondary emission. The beam forming electrodes enclose the screen grid, shielding it from secondary electrons. The secondary electrons are repelled back to the anode. There are apertures through the beam forming electrodes through which the electrons are concentrated. The beam forming electrodes are really an alternative form of the suppressor grid used in pentodes." http://www.teralab.co.uk/Museum/Valves/ ... _Page1.htm
Re: 12E1 & S11E12 SE và PP Integrated Dear các bác Bóng này ở ngoại nhiều tay lắp lắm gởi các bác mạch đơn giản để tham khảo. Bóng này chạy áp thấp dòng cao phù hợp với AE mới DIY giống em. Em cũng định làm bóng này (dự án dài hơi) đang tập hợp linh kiện khi nào xong bắt tay vào làm. Rồi chia sẽ với các bác. @Nhìn kết cấu bóng này thấy thèm quá.
Re: 12E1 & S11E12 SE và PP Integrated vấn đề nằm ở cục OPT chịu được 200mA DC. cục này có trở kháng và bự gấp 2 cục opt cho 6C33C thì nghe mí ngoong được . khả năng dùng Fe 42mm để đạt công suất 40W. chế độ trên xìu quá Pa+g2 = 32W. chế độ này chưa đủ cho 300B nữa là nếu vì mục đích có quát cao thì... lắp 4 cây EL34 hoặc KT88 push pull thì dư sức có 40W.
Re: 12E1 & S11E12 SE và PP Integrated Cái Thớt-tin-i-oăn này chỗ nhược của nó lớn nhất là trôi nhiệt và công suất tiêu tán on tòn ở chế độ cờ-lát Ây chỉ còn khoảng 70 Oát ... ---> Do đó gần như là thầy chạy chơi Phích Bai-át mà hầu hết chỉ dám chơi Ô-tô Bai-át là thía ... ---> Đây là lý do khi xưa em em mua được 4 quả và sau này thấy được giá là đẩy ngay và đẩy khá hời rồi sau đó để dành xiền mua bóng ... bán dẫn độc ! :lol: Cái mạch pót lên đó chạy chế độ "hơn 3 cực" và phải dùng thêm hồi tiếp đo đỏ cho đỡ bát lùng bùng ... nên kết quả là em cho mấy em nó chia tay và gướt mấy em bóng bán dẫn dzìa ... Em thích nhất cái kiểu trao đổi theo tỉ số "1 bóng túp độc = 4-10 bóng bán dẫn độc" ... :lol:
Re: 12E1 & S11E12 SE và PP Integrated em có cảm giác là bóng nào càng nóng/ tản nhiệt càng kém càng dễ bị trôi nhiệt ??? ví dụ như 6C33C 1 trong những quyền thọi về trôi nhiệt. đương nhiên có 1 vài ngoại lệ như 845 ... có lẽ do bóng này tản nhiệt tốt chăng ? 8)
Re: 12E1 & S11E12 SE và PP Integrated Phần bôi đậm chả phải thế mà là ... khi 1 bóng đèn nào đó "được thiết kế cho những việc khác thường" thì bóng đó có nhiều vấn đề nếu không dùng cho đúng cái việc khác thường nó đã được thiết kế ... :lol:
Re: 12E1 & S11E12 SE và PP Integrated Quên chúc mừng bác hongphong đã lọt vào topten Chim Ưng. Hôm nào cho em mượn mang về quánh thử với bộ PP nhà em nhé!
Re: 12E1 & S11E12 SE và PP Integrated Hehe! Em cũng đang me em này lắm, nhưng dự án tồn đọng nhiều quá chưa rớ tới được. Bác Ngầu ky đã ráp bóng này rồi, em đã nghe & thấy rất tuyệt vời! Nếu so với 845 thì theo em 13E1 hơn nhiều mặt lắm. Nếu làm, em đu theo tay này: http://www.turneraudio.com.au/monobloc- ... i-cfb.html
