12E1, 13E1 & S11E12 SE và PP Integrated
Discussion in 'Đèn điện tử' started by hongphong, 20/9/11.
  1. hongphong
    hongphong Advanced Member
    HCM
    Cám ơn Bác Minh Thu (2E24 mạch grounded cathode với tải 7K xem sao. Gain sẽ cao hơn đáng kể. ) em sẽ lưu ý sự chỉ bảo của bác. Tạm thời 12E1 em thấy chưa cần thiết ( vì nó phù hợp với đồ nhà em). Em đang có dự án này nè 2E24 PSE mở bằng 6SH7 bác có cao kiến gì cho em không???
  2. hoangduy2012
    hoangduy2012 Approved Member
    em cũng bắt đầu khởi động s11e2 ,em định chơi cấu hình mở đầu bằng ecc88 nối trực tiếp qua 5687 qua tụ sang 11e12 , cs chạy opt 3k2 , ua kh 360v , các bác xem với cấu hình như thế có ổn ko? em muốn khai thác 5 cực p kh 9 đén 10w thì có được ko?
  3. Minh Thu
    Minh Thu Advanced Member
    Em có dịp nghe 6SH7 vài lần với cấu hình chạy triode và pethode. Cả hai đều nghe ổn.
    Chính lúc này mạch lái cho 2E24 mới cần cathode follower.
  4. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Hay bác dùng cấu hình 1 cây 6DJ8 mở đầu loại xịn lấy chất âm, rồi sau đó cho 1 cây dòng lớn như 12BH7 hay 7119 nhỉ.
    Em thấy bóng pre phải đắt hơn hay bằng bóng CS, không thể được :)
  5. mtbc
    Q3, Saigon
    Các bác ới, em bị ù...50Hz, không phụ thuộc vào mức volume. Mass đi không thấy có vđ gì, bóng tốt, tụ lọc tốt, có trở triệt hum 100R, volume không ù, dây tín hiệu có giáp. Trị mần răng chừ :(
    Cục nguồn cấp đốt tim nhỏ so với yêu cầu. Cái này có gây ù kiểu này không ạ? Vì trước đây nó không ù, em mới tăng dòng cho cặp bóng đầu lên nên hơi nghi nghi...
  6. sinhlk
    sinhlk Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Em vừa mua được cặp nay, hôm nào rãnh em many qua nhà bác HongPhong thử nhé :)
  7. hongphong
    HCM
    Dear hoangduy2012
    Theo em cấu hình này cũng ổ đấy, nhưng bác nên làm cái công tắc để thử chuyển đổi chế độ 5 cực và 3 cực xem nhé. Nếu bác thích mạnh mẻ thì 5 cực thì nhẹ nhàng thì 3 cực nhé
    Bác sinhlk lúc nào cũng em sẵn sàng đón tiếp bác ah. Theo em cặp này cũng giống cặp của em đó cũng xuất xứ từ Mazda thôi.
    Cám ơn bác Minh Thu đã chỉ giáo. 2E24 PSE của em 6SH7 làm luôn cả hai nhiệm vụ vừa mở vừa lái đấy ah. Vậy thì trước hết em sẽ thử 6SH7 triode
    xem sao.
    Dòng bôi đỏ là bác đã trả lời luôn rồi đó vậy thì không thay mau đi nè :)
  8. PhuongCa
    PhuongCa Advanced Member
    House of Rising Sun.
    Nếu bác không ngại thì em viện trợ bác một cục nguồn fake Hashimoto :D . Bóng hay mà đốt tim không đủ dòng thì cũng chưa phát huy hết công lực.
    Em và đồng bọn của em đang mong một dịp nghe lại bộ dàn của bác.
  9. mtbc
    Q3, Saigon
    Hashimotolo thì em xin nhận, hi hi. Em chỉ cần 1 cục đốt tim thấp hơn 6cm vì chassis bé tẹo tèo teo hà...
    Em sẽ tiếp tục chỉnh đốn để mời các bác nghe lại! Cảm ơn bác.
  10. mtbc
    Q3, Saigon
    Kính thưa các cụ, em đã mò ra chỗ gây ù. Em nghi ngờ rằng khi ù không bị ảnh hưởng bởi volume thì nó phải dính phía cao áp lọc không tốt. Tụ cũng không đến nỗi dỏm lắm, vậy chỉ còn cục choke là đáng nghi.
    Em thử câu ra cục choke to con hơn bên ngoài thì nền đã im phăng phắc :)
    Giờ chắc phải kiếm 1 cục choke nhỏ đủ để nhét vô amp, câu nối tiếp với cục hiện tại. Cái vỏ nhỏ quá ghét ghê, muốn nhét đồ vô là phải đo độ dày <5cm, không thì bó tay.
  11. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Bác tháo cục choke ra thay bằng cái mạch ổn áp coi sao?
  12. anhlongtranf
    anhlongtranf Advanced Member
    Bác nên làm tốt hơn bằng thứ hiện có, tức là bọc chống nhiễu cho choke và xoay choke để nhiễu đo được là nhỏ nhất. Chúc thành công.
  13. hoangduy2012
    cái vỏ của bác nhỏ thế :lol: em vụng tay toàn chơi chasic rộng tý cho nó mát
  14. mtbc
    Q3, Saigon
    May quá, nhét cục choke D39 vô vừa :) Ù rất nhỏ, tạm chấp nhận được.
  15. Minh Thu
    Ráp PP mà ù là chưa đạt. PP chỉ cho phép noise dưới 1-2 mVac. Cần xem lại mấy cách giảm ù đơn giản sau:
    - mạch gain cao quá --> giảm gain
    - treo áp đốt tim
    - tăng tụ lọc hoặc thêm 1 choke nhỏ cho tầng input
    - hồi tiếp toàn cục chút đỉnh
    - che chắn choke bằng lá kim loại
  16. rock0em_h_x
    rock0em_h_x Advanced Member
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Để choke lên phía trên chasiss và đậy bằng nắp chụp biến áp bằng kim loại, có đc coi là "che chắn choke bằng lá kim loại" ko các bác? :D
  17. mtbc
    Q3, Saigon
    Đang ù 6mV, vậy là chưa đạt roài ;P
    - Mạch gain hổng cao
    - Chưa treo áp
    - Tụ lọc đủ, choke nhỏ đã thêm vào tầng input
    - Hồi tiếp chút rầu
    - Cái vụ che mới là phiền, chassis nhỏ vầy nhét thêm cái hộp vô thiệt là nhức đầu quá đi
    sau này sẽ không bao giờ chơi chassis nhỏ nữa :mrgreen:
  18. Minh Thu
  19. hoangduy2012
    báo cáo các bác ampli s11e12 của em đã cất tiếng , rất may là ko ù xì gì ,tiếng rất trong trẻo, truyền cảm nhưng tiếng còn hơi khô chắc do đèn mới , thôi để chạy mấy hôm nữa rồi em lại chọc tiếp em đang chạy cấu hình fix bias cho cs Ia 80ma.drive 6h6, đèn đầu 6h23,tất cả nối tụ vì lần đầu em chơi đèn nắn lại tận dụng cục nguồn cũ thứ cấp có 250v nên qua đèn nắn khi chạy cao áp sụt thê thảm còn 220v em chạy opt 3k2 tự dệt chả bít pout dc bao nhiêu nhưng tẩn đôi loa nhà em tưng bừng :lol: em đang tính đẹt lại nguồn các bác tư vấn giúp xem thứ cấp kh nhiêu v thì ok để e mần :roll:
  20. mtbc
    Q3, Saigon
    Chộp cái hình đi bác ơi. Nghe tả đã quá...
    6h23 thì nó khô cố hữu rồi, bác đổi đèn đầu khác đi. Ngay cả 6h23-eb em vẫn thấy khô, nghe một lúc là cất tủ luôn.
  21. hoangduy2012
    cám ơn bác đã đóng gói đôi đèn rất kĩ :D nói nhỏ vợ em nó nhận nó bảo chỉ thích mỗi cái hộp nhựa mới đau em chứ :roll: đèn 6h23 nghe khô em bít mà nhưng 6h6 với 6h23 em làm chuột thôi, còn 1 đèn em thủ 1 chiếc 7119 của CEI rồi , 6h23 em mới có tạm thời Tungsram đang ngắm xem thay bằng đèn của hãng nào nữa cho nó ươt át tý, em là fans của đèn nga mà fải thừa nhận cái đèn 6h23 củ chuối thật nghe rối mà hơi khô nữa đựoc cái trâu bò, em chưa bít post hình bác nhắn tin cách post giúp em vào hộp thư nhé.
  22. mtbc
    Q3, Saigon
    Bác tải Google Picasa về rồi chọn Export hình ra khổ 800 x 600 hoặc nhỏ hơn.
    Trong bài Post nhấn Quick Reply, xong ngay bên dưới có nút Full Editor nhấn tiếp thì nó cho bác chọn hình cần gắn lên. Xong luôn.
    Hộp Lock&Lock thì vợ nào cũng phải thích, hi hi
  23. hoangduy2012
    hình của em nó đây ạ:nội thất đây
  24. hoangduy2012
    Ngoại thất nữa em nó vẫn chưa có quần áo mặc :D :
  25. hongphong
    HCM
    Chất âm thế nào Bác hoangduy2012 ơi? cho vài dòng tâm sự đi bác :)
