1W tube amp project
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Dztronic, 26/5/07.
  1. ttho
    ttho Advanced Member
    Nhân topic này cho em hỏi, em tính nối song song 4 bóng 6dj8 làm cho tầng công suất với OPT 3k được không? Điện áp thế nào là tối ưu? Thanks
  2. SLmutmut
    SLmutmut Advanced Member
    Hihi, thì em nghe ít hiểu hẹp nên lấy ví dụ AR-3A cho các bác dễ hiểu thôi mà!
    Ý em là em đang có cái tai nghe thiên về bass là D5000. em muốn làm cái amp hợp với nó để nghe nhạc Vàng ạ!
    ... Em cũng biết rõ là tai nghe không cách chi sánh lại loa nên cũng đâu dám yêu cầu cao ... chỉ là gần giống thôi mà :lol:
  3. anhhungnup
    anhhungnup Advanced Member
    @team
    Tiện đây,em cũng đang có trong tay một cặp PCL805,bác nào có thông số về OPT và nguồn của em nó thì cho em xin nhé,để làm cho nhanh các bác ợ. :lol:
  4. candy_sniper2007
    candy_sniper2007 Advanced Member
    Ho Chi Minh City
    Bác Regular có thể "chế" dùm em mạch PSE OTL dùng bóng 6DJ8 + 12AX7/12AT7 không? em có một mớ bóng này đang buồn tình không biết làm gì đây? Chế amply nghe loa vi tính cho vui vậy..he.he..
  5. Hamcq
    Hamcq Advanced Member
    Bóng 2DF4 DHT cũng cho được 1 watt SE với chất âm DHT.
  6. HaiLua
    HaiLua Advanced Member
    Go Vap-TPHCM
    Vậy thì hay quá nhưng mà em tìm hổng thấy data sheet của em nó, không biết nó chạy thế nào bác giúp em với. Nếu chạy được cây này thì vừa được chất âm DHT mà quan trọng là không nóng.
  7. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Không thể bác ạ! :lol: Đây là các bóng KD tín hiệu nhỏ,
  8. Bigwall
    Bigwall Advanced Member
    Chào Bác, loại này em đã dùng thử rồi hay đấy bác ạ, lúc trước em làm Pre nên Bass hơi ít. em này mà làm công suất 1W thì em nghĩ nó khá là oke, vì lúc trước em làm Pre thấy dải trên của nó đẹp lắm chỉ tội bass hơi yếu chắc là do em dùng có một tầng và tín hiệu từ CD vào thẳng nên không đủ CS cho lưới của em nó làm việc. Nếu bác dùng em nó làm CS mà đánh 2 tầng thì em nghĩ là nó khá hay. Data của em nó thì bác vào trang NJ7P tube Database là có, mỗi tội là không có đặc tuyến( Bác đành phải mò thôi, nếu bác ngại mò thì cậy nhờ Lão Đại vẽ lại đặc tuyến :D ). chúc bác thành công
  9. mailinh
    mailinh Advanced Member
    Đà Nẵng
    Lâu rồi hình như trên mạng có bác nào pót cái đặc tuyến mắc 3 cực, bác tìm lại thử. Hay là hỏi lão Via, lão đang lượn lờ ở đây :D :D :D
  10. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Bóng có nội trở thấp thì mới làm OTL được. Bác có nhiều 12AT7 thì có thể làm mạch đẩy kéo song song (PPP) hoặc PSE, tải 5K với một 2 bóng chập lại (4 nửa bóng). Còn 12AX7 thì không thể làm pow được.
    Nếu làm OTL với bóng nhỏ thì bác nên quan tâm 12B4A
  11. candy_sniper2007
    Ho Chi Minh City
    @Regular: vậy em chỉ để dành nó xài cho pre thôi phải không bác?
    @BachDuong: Oh, 12B4A thì em ko biết tìm đâu rùi..hi..hi... :( sẵn bác cho em hỏi em có 6 con 6V6 định ráp SE. Không biết con này nghe có hay không bác? (công suất định mức tới 4.5W lận) Anh Phương_Hà Nội thì bảo em chập 3 con 6V6 cho một kênh thì nghe hay lắm, em mong bác cho em ý kiến? :roll:
  12. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Em không biết ạ, chắc bác Phương_Hà Nội đó nói đúng. Em thì nghĩ đèn nào cũng nghe hay hết, chắc tại vì đèn nào em cũng thích :D
  13. Hamcq
    Bóng này được cái hay là có Rp thấp, khoảng dưới 2k ở 5 cực. Ở 3 cực có hệ số khuếch đại vào khoảng 6 khi so sánh biên độ in/out bằng ocilloscope với tải 5,5k. Áp B+ khoảng 125 volts. Lúc đó G1 có áp âm khoảng mười mấy volt gì đó với fixed bias, ráp thử cách nay hơi lâu nên tôi không còn nhớ rõ.
  14. Hom_zui
    Hom_zui Advanced Member
    Em.co 6 qua 6em7 usa bac nao can hu em.nhe
