Chỗ này em chưa rõ ý bác lắm. Nhưng nếu là selector của ampli đèn để chọn ngõ vào giữa Aux và tuner, mà bác chỉ có 1 nguồn cắm vào Aux thôi thì dĩ nhiên nó không hát là đúng rồi.
Ampli đèn chọn ngõ Aux, cách ghép để y chang giống như đánh 2 cặp loa. Nếu em để ampli ss ON (cũng chọn Aux) thì sẽ hát 4 con loa. Lúc đó dây nhợ để y chang, em tắt (OFF) ampli ss, thì chỉ còn ampli đèn hát, ghép cho 1 cặp loa thôi. Nhưng dù ampli ss OFF, nhưng em thử chọn selector qua ngõ Tuner (trên ampli ss) thì 1 cặp loa đang hát bổng hát nhỏ xíu.
Em hiểu rồi. Có khả năng là do cấu tạo của cái sellector trên ampli SS của bác. Khi bật qua 1 ngõ vào nào thì các ngõ vào còn lại nối mass hoặc cách ly = 1 con trở để tránh nhiễu. VD khi bác chọn Aux thì tuner bị cách ly và khi bật qua Tuner thì Aux bị cách ly mà dây thì vẫn cắm vào Aux, cái này bác thử rút dây ra cắm qua Tuner thì biết ngay. Do tín hiệu từ DA đi vào amp đèn và SS song song nên nó bị xuống mass hết.
đấu như vậy bình thường bác ơi vấn đề là bác dùng 2 cặp loa cùng hát như thế có hay hơn không,em e rằng hơi hỗn loạn khó nghe đấy
Vâng, em nghe kỹ và so sánh thì chất âm hơi rền rền, chắc có nghĩa là hơi hỗn loạn , nhưng cũng không khó nghe lắm. Nhưng thường thì em chỉ nghe 1 cặp loa thôi.
Không ảnh hưởng gì hết nhưng có thể bị méo do sai trở kháng in-out hoặc nhiễu ngược, bác nên mua thêm bộ chia. Ghép theo kiểu này chỉ làm hỏng tiếng thôi vì kết hợp đáp tần của 2 hệ thống chắc chắn sẽ không phẳng bằng 1 hệ thống, hơn nữa pha và giao thoa cũng không kiểm soát được.
