Em đã từng xin nhưng GVTeam mới ký WTO thì phải. Họ nói mọi sự thành công rồi mới công bố cũng không muộn.
Do thích đo đạc, nên cuối cùng em chọn cây 12 AU7 thay cho 6SN7 vì nghe nói cây này hồi xưa hay dùng trong máy đo. Về âm thanh thì em này tiếng cũng rất mượt, nghe giọng nữ hoặc đàn dây là bá cháy.
Đại khái là mạch như thế này: 12AU7 tải anod => 12AU7 tải Anod => 6463 lập điện áp kiểu cát - cốt (không nhớ tiếng Anh ) => Sò kênh N và kênh P đối xứng lấy tín hiệu ra loa ở cực S.
For Google searching: Cascode circuit CASCODE = "CASCaded triod with the gain of penthode and low noise of triOD" Đọc sách hộ bác đấy nhé! Em cũng chả hiểu gì cả :lol:
Một số 12AU7 cho nhạc tính (???) hơn 6SN7 nữa. Bác cứ phan vào bảo đảm sẽ vừa ý vì trên đời có nhiều 12AU7 độc lắm và chất âm thay đổi khá nhiều giữa các hãng nên cho đời thêm dzui.
Một trời 1 vực đó bác. BDX66: Darlington BJT 60V PNP (Transistor lưỡng cực nối dạng Darlington) 2SK2221: Lateral MOSFET 200V N-channel (MOSFET cấu trúc ngang) Bác không thể thay thế qua lại nếu không mod lại mạch.
Wow trông đã quá! Trong tương lắp xong nghe hay rồi chắc GVTeam sẽ thử thay tụ xanh Aro bằng tụ Hovland hay Auricap hay Multicap RTX chứ nhỉ
Công bố được sờ chê ma chưa nhẩy :roll: pow SS thì xài ELNA cap cho nó âm ấm - ồn ồn là ok rùi cụ Dzê ui :lol:
Có nhiều tụ tốt hơn Ero MPK nhưng nó to xác quá gắn không tiện. Cái bo này diện tích chỉ 8 x 15cm nhưng phải gắn tới 42 linh kiện, nên riêng việc bố trí sắp xếp đã ngốn Lão Đại hết... 2 tuần
Hầu hết cái gì thường là tốt Thú thật với bác cái tụ này CỰC KỲ quan trọng ảnh hưởng chất âm rất nhiều. Khi nào GVTeam ráp xong thành phẩm thì nghịch tụ tị cũng không muộn hihi
Mấy con tụ tròn là Elna. Còn tụ vuông màu trắng là Rifa, màu xanh là MKP Ero. Em đã thử nối tần bằng Rifa loại sai số 1%, thấy rất tốt. Còn MKP mới chỉ dùng lọc nguồn, nay thử nối tần xem sao.
Hôm nay Gvteam đã tiến hành đo đạc, thông số như sau: Phần công xuất : B+: 47V Dòng phân cực : 150mA Áp DC OUT : 0.2mV Nhiệt độ tấm giải nhiệt : 50 độ C
Theo thông số đo đạc như vầy chắc là sắp kêu rồi đây. Các bác làm anh em nôn quá. Chơi như vầy có nước vừa nghe nhạc vừa cho Dog eat chè quá ! Rõ khổ
Theo thông số đo đạc như vầy chắc là sắp kêu rồi đây. Các bác làm anh em nôn quá. Chơi như vầy có nước vừa nghe nhạc vừa cho Dog eat chè quá ! Rõ khổ [/quote Có lẽ tối nay sẽ đo tiếp phần mạch Pre. Tối mai mới câu dây toàn hệ thống, đo đạc tổng thể. Cặp sò này quả nhiên lợi hại, khi để lâu, nhiệt độ tăng lên thì dòng tự động giảm xuống. Đây là cơ chế tự động bảo vệ, khắc phục tình trạng gắn mạch bảo vệ loa làm âm thanh dở đi. Dòng rò DC out có vì chưa gắn mass input (nhưng dù vậy, cũng có lúc đạt 0V). Có lẽ khi gắn mass input thì sẽ loại bỏ hoàn toàn dòng rò này.
Báo cáo Tam thúc, tiểu điệt đang xem Lão Đại và lão Nhị đo đạc phần tiền khuyếch đại. Thấy 2 lão vừa đo, vừa thay linh kiện. B+: 290V. Sẽ thay diod bằng đèn nắn để giảm xuống mức danh định. Đồng thời để cao áp lên chậm, giảm shock cho tầng bán dẫn. Lúc đầu ngõ ra (chưa hồi tiếp) chỉ đạt 28 VAC/400Hz chưa méo. Lão Đại phán: yếu quá và sai Lão Nhị thay điện trở cathode tầng đầu 12AU7 là 750 Ohm bằng 2 con nối tiếp 270 Ohm + 470 Ohm (sở dĩ có 2 con là để chích hồi tiếp vô đây), thay trở anod tầng giữa có trị số 27k thay vì 18k. Sau khi thay, đo áp ngõ ra, đã hồi tiếp, được 49VAC/400Hz. Với 49VAC của tầng pre này, có thể lái một mạch công suất có thể cho ra đạt 300W/kênh 8Ohm (tức 600W/kênh 4 Ohm). Tuy nhiên muốn đạt như thế cần nguồn phần công suất bán dẫn cao hơn (khoảng 70 - 80V), và phải tốn nhiều sò hơn. Bộ tản nhiệt này cũng không chịu nổi, phải thay loại lớn hơn, và cuối cùng là phải thay luôn chaisis. Đồng thời sắm thêm bộ loa sân khấu mới thử được. ... Tiểu điệt nghe Lão Đại nói tới đây thì Lão Nhị bảo thôi để mai tính tiếp
