2sk2221: niềm đam mê cuối cùng
Discussion in 'Bán dẫn' started by ThanhTruc03, 16/10/06.
  1. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Cái này hoàn toàn .... chính xác vì em đang làm chủ cái 300W/8 Ohm này đây :)
    Dùng cho 12AU7 thì có thay đổi chút ít so với với ban đầu vì 6SN7 thấy tương tự nhưng không hoàn toàn giống 12AU7 lắm. Tất nhiên em hy vọng cũng không khác xa gì mấy. Thậm chí dùng 6H23P hay 6DJ8 vẫn còn được nữa mà.
    Sau khi cục ampli đã kêu thì các bác có thể dùng mạch regu bằng tube cho phần pre là lên đến ... đỉnh và có thể đi đá gà với Sumo được rồi. Techno, Trance, Disco, Home Theatre, Karaoke, Jazz, loa Martin Logan B&W ... chơi láng hết mà giá phải chăng và rất hay nữa.
  2. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    báo cáo Lão Tam, tiểu điệt đang tiếp tục xem Lão Đại và Lão Nhị test. Sau khi nối chung 2 phần rề - pow. Bật công tắc, áp DC ngõ ra loa nhất thời vọt lên tới... 39V, tức nhất thời sẽ có dòng DC khoảng 5 ampere qua loa.
    Như vậy là đủ sức đánh tèo loa chưa ?
  3. ThanhTruc03
    Như vậy, muốn xài thì bật amply trước. Để điện áp ổn định rồi cắm loa vô là Ok.
    Hát thử thì âm thanh rất tốt, hoàn toàn là tiếng đèn 3 cực, nhưng đáp tần rộng hơn nhiều.
    Như vậy, có thể tạm kết luận, thiết kế mạch của Lão Tam là thành công. Chỉ có vấn đề chút là cái lúc mới bật công tắc, dòng DC qua loa nhất thời tới... 5A. Hi hi...
  4. ThanhTruc03
    Phần tiếp theo, sẽ tiến hành đo đạc lại cẩn thận về méo hài, công suất, rồi... gói cất
  5. ThanhTruc03
    Báo cáo Lão Tam, mạch này cực kỳ nguy hiểm.
    Mặc dù chờ điện ổn định mới gắn cọc loa vô, nhưng vẫn... nẹt lửa khi tiếp xúc dây loa vào cọc loa.
    Nguyên nhân: do thử tháo bớt choke để tăng áp, phần mạch rề bị ù nhẹ, nên ảnh hưởng qua tầng kế tiếp. Phải gắn choke lại, thì mới hết hiện tượng nẹt lửa kể trên.
    Tóm lại là nếu ai muốn làm thì phải cẩn thận lắp từng phần, và đo kiểm an toàn tuyệt đối mới gắn vô nghe được.
  6. Dztronic
    Hê hê xài relay trễ 40 sec .... thế là xong :) Giải quyết được nhiều vấn đề mà lại ít ảnh hưởng đến chất âm vì chỉ đi qua cái relay thôi. Nhở kiếm relay quân sự hoặc chiến đấu 1 chút vì tiếp điểm nó mạ vàng.
    Nếu không cần thiết thì trên 240VDC đã là ổn.
    À không biết GV Tim có gắn hồi tiếp toàn cục như thiết kế không nhỉ ?
    Cái này theo em thấy lúc nào cũng nên áp dụng cho tất cả các đề án khi các đề án ngày trở nên phức tạp.
  7. Hamcq
    Hamcq Advanced Member
    Hôm rồi cái ampli kenwood của lão Ham bị hư con IC bảo vệ loa, ra chợ NT mua có 15k. Tra datasheet thấy nó vừa có delay, vừa có protect DC. Dường như trong topic mạch bảo vệ loa có nói tới nó. Mạch đơn giản và tin cậy nhiều hơn các mạch transistor rời. Chắc phải tháo máy xem lại mã số. :D
  8. ClassA
    ClassA Moderator
    Em cũng nhớ có một số đời Ampli nội địa xài IC chức năng như thế, bác Hamcq tra datasheet rồi thì đâu cần mở máy xem lại mã số ạ?
  9. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
  10. Dztronic
    Mạch trễ đơn giản nhất là dùng IC timer 555 hay kẹt lắm mạch trễ R-C để đóng mở Relay. Tất nhiên mạch trễ này chức năng không thể là sensor để đo trung điểm hay chết sò gì cả mà chủ yếu cho mấy ông đèn và linh kiện công suất đã chuẩn bị thi đấu :) Theo nhiều thiết kế gia thì nếu không cần thiết thì dùng linh kiện bán dẫn (rời hay vi mạch) gắn vô tầng công suất đều ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh. Tuy nhiên nhiều hãng vẫn gắn vào vì vấn đề bảo đảm ... kinh tế.
  11. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Cụ lo xa wá :lol: mấy con DC protector xài relay chỉ xơi mất vài mW thui
  12. Dztronic
    Vấn đề không phải xơi vài mW mà còn vấn đề khác đó cụ Vu Quy. Chắc cụ còn nhớ truyện mấy ông thích mod DAC hay CDP thường thích tháo con transistor ở đầu ra chứ nhỉ mà mấy con này nó chỉ có nhiệm vụ tắt và mở xuống mass để tránh hum lúc bật máy thôi mà đâu có lấy tín hiệu đi đâu mà sao phải tháo nó ???? Mà rõ ràng tháo nó ra là có tăng chất lượng âm thanh !
  13. VQ_audio
    Em thì ko khoái tháo mấy con mute = transistor đâu cụ ợ ! Em soi thấy nó lấy DC qua con trở vài chục k ở lối ra speaker mừ :roll:
  14. Dztronic
    Ở đời có nhiều cái oái oăm lắm chắc tại vì đôi tai người nó ... méo hay sao ấy :) Vì thế mới có truyện dây OFC 99.9999% Cu có người nói nghe hay hơn 99.99% Cu khổ cho dân HIEND nó cứ phải leo HI mà không thấy END là vậy.
  15. Hamcq
    Vấn đề là trị số tụ CE có đến hàng chục pF ở transistor nhỏ và hàng trăm pF ở transistor lớn.
  16. ThanhTruc03
    Relay của máy lạnh gắn vô sài được không các bác?
  17. ThanhTruc03
    Bác TT hơi yếu bóng vía, nếu gắn relay vô mà dở đi thì lợi bất cập hại. Phải tính giải pháp khác.
  18. Dztronic
    Relay của máy lạnh thì không chắc nhưng của máy bay thì tốt hơn
  19. VQ_audio
    Ở ngõ ra CDP hay có gắn tụ 1000pF xuống mass nên em nghĩ cái tụ ghép CE vài trăm pF + thêm R load con opamp chỉ chừng 600 ohm nên chả ảnh hưởng mấy :)
  20. nonew
    nonew Advanced Member
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Một giải pháp khác là cũng dùng relay nhưng không đụng gì đến mạch loa: dùng tiếp điểm thường đóng của relay để nối tắt mạch phân cực Mosfet lúc chưa cấp điện, sau thời gian delay, tiếp điểm hở ra, MosFet được phân cực và hoạt động bình thường.
    Mạch tham khảo:
  21. VQ_audio
    He he cuối cùng thì cũng kiếm ra cái Sờ :lol: Thay cho chỗ tiếp điểm nối mass hai con R 100E bằng 1 con tụ vài trăm uF nối tiếp giữa 2 điểm đó cũng làm trễ phân cực ?
  22. quangminh
    quangminh Advanced Member
    Nội tạng của cháu nó.
  23. quangminh
    Bãi chiến trường của một thành viên GVteam(Lão đại)
  24. Dztronic
    Phương pháp này cũng không ổn lắm vì cái relay đôi phải đóng mở cùng lúc chứ nếu không cũng bay loa và đặc biệt là em đã từng sửa ampli dùng phương pháp này và đã chết hết nguyên 1 nửa kênh dàn sò do 1 trong 2 cái relay bị hư.
  25. Dztronic
    Wow đẹp quá!
    Xem ra cái ampli này còn có thể nâng cấp chất âm lên 20% nữa vì dàn điện trở và tụ tị liên lạc còn có thể MOD :)
    Tất nhiên quan trọng là hoạt động và chạy ổn định là ưu tiên hàng đầu.
    Không biết GVTeam có bán cái em cưng này không nữa ???
