300b se gặp sự cố cần giúp đỡ
Discussion in 'Đèn điện tử' started by anhdiep, 18/5/13.
  1. Maidanhan
    Maidanhan Advanced Member
    . . . và khi là PP , mạch OPT không có từ trường 1 chiều nếu đèn MP , và do vậy , nó như 1 nam châm điện nhưng không sinh từ .Nói như bác , năng lượng sẽ không có trên Anod , càng không hỏng đèn
    300B hay đèn nào cũng là nguyên tắc dòng Iheater sinh ra trong ống , dùng Anod phân cực + làm điẻm tiếp xúc VÀO TẢI , bác ạ .E sẽ gắng tìm lý thuyết tren sách tương tự bác đã phân tích để mở mang thêm
  2. newpower
    newpower Advanced Member
    Ở class B dòng tĩnh xem như bang 0 nên CS tieu tán trên plate bang 0 ở chế độ tĩnh. Khi có tín hiệu mới có CS trên plate
  3. Maidanhan
    Mong bác xem kỹ lại , chả có Class nào dòng tĩnh ( Tức dòng 1 chiều của đèn CS , bên trong đèn từ Anode sang Kathod ) = 0 cả .Bác nhầm giữa DC và AC rồi :lol: : Nếu dòng tĩnh = 0 , Anod vẫn có áp + cấp vào , thì G1 phải cực kỳ ÂM , khi đó mới xảy ra Ia= 0 , và khi có tín hiệu AC tại G1 , đèn làm sao phát dòng để xảy ra dòng động ( Chênh lệch quanh điểm làm việc 1 chiều )
    Tóm lại , bác đã gặp chết đèn CS như bác nêu thì bác nên xem lại lý do dẫn bác đến kết luận như vậy .Còn nếu suy đoán hàn lâm trên biểu đồ tải , em thấy đã , đang và sẽ không đúng với em và cả số đt em đưa cho bác , cho dù là 300B , bác ạ
  4. newpower
    Bác xem lại đèn 811A xem. Thực tế người ta khg thiết kế ở class B cho audio ví méo lớn mà dùng Class AB. Nếu trong kỹ thuật thu phát vô tuyến thi thậm chí còn dung class C nữa bác ạ. Bác nên tìm hiểu kỹ nhé. Em khg tranh luận với bác nữa
  5. Maidanhan
    811 là đèn đặc biệt , dòng G1 lớn , không là đại diện đặc trưng được và không có lỗi để đèn chết khi không tải ở OPT .E chạy Class A , KHÔNG CÓ Ig1 được và PHẢI TRẢ GIÁ RẤT NẶNG về đầu tư cho chạy kiểu này , theo tai trâu của em, hay . Class C hay gì nữa , phải có I tĩnh DC trong đèn mới tạo điểm làm việc được . Và giả sử , giả sử thôi , bác nói đúng không có I tĩnh , tức là OPT không có dòng , vậy không từ trường 1 chiều và không có cả dòng 1 chiều , vậy năng lượng của bác diễn đạt không có trên Anod đèn , làm sao đèn lại chết được , phải không nào ?
  6. nguyensytuan
    nguyensytuan Advanced Member
    [/quote]
    811 là đèn đặc biệt , dòng G1 lớn , không là đại diện đặc trưng được và không có lỗi để đèn chết khi không tải ở OPT .E chạy Class A , KHÔNG CÓ Ig1 được và PHẢI TRẢ GIÁ RẤT NẶNG về đầu tư cho chạy kiểu này , theo tai trâu của em, hay . Class C hay gì nữa , phải có I tĩnh DC trong đèn mới tạo điểm làm việc được . Và giả sử , giả sử thôi , bác nói đúng không có I tĩnh , tức là OPT không có dòng , vậy không từ trường 1 chiều và không có cả dòng 1 chiều , vậy năng lượng của bác diễn đạt không có trên Anod đèn , làm sao đèn lại chết được , phải không nào ?[/quote]
    Bác tìm hiểu thêm về chế độ hoạt động của đèn. ((Nếu chạy ở chế độ B chỉ có dòng chảy trong đèn, khi điện áp mang biên độ biến đổi (là áp AC) đủ để đèn dẫn, còn bình thường em nó nghỉ cho khỏe ah)) không tin Bác làm thí nghiêm cho 1 đèn nào đó= cách cho âm lưới đến độ đèn ko dẫn, rồi điều chỉnh áp AC vào lưới Bác xem amfe kế ở anot nha
  7. newpower
    Bác tìm hiểu thêm về chế độ hoạt động của đèn. ((Nếu chạy ở chế độ B chỉ có dòng chảy trong đèn, khi điện áp mang biên độ biến đổi (là áp AC) đủ để đèn dẫn, còn bình thường em nó nghỉ cho khỏe ah)) không tin Bác làm thí nghiêm cho 1 đèn nào đó= cách cho âm lưới đến độ đèn ko dẫn, rồi điều chỉnh áp AC vào lưới Bác xem amfe kế ở anot nha[/quote]
    Cám ơn Anh T nhiều......................................
  8. Maidanhan
    E sẽ nghe bác tìm hiểu kỹ như bác bày , nhưng lý thuyết em được học trong trường , không có chế độ nào không có dòng 1 chiều .E có thể Scan các tài liệu lên , nhưng thấy như vậy không càn thiết . Thôi cứ cho bác đúng về khâu này , nó không liên quan đến câu chuyện bác bàn ở trên
    Đỏ : Bác có thể đúng , nhưng nói vẫn thiếu : Khi đó áp AC vào G1 phải có giá trị tuyệt đối lớn áp ÂM đang khoá đèn , khi ấy đèn CÓ THỂ phát sinh dòng bác ạ , nhưng ở thể XUNG không liên tục , bác ạ
  9. quangngan
    quangngan Advanced Member
    - Trường hợp không nối loa Đèn chat class A khg tải toàn bộ công suất tiêu tán dồn lên plate đèn nên đèn tiêu (CS nguồng CC trung bình Pcc = Vcc*IaQ không đổi CS tiêu tán trên Plate Pp= Pcc - Po Nếu Po =0 thi Pp = Pcc. Nếu đèn thiết kế ở điểm làm việc thấp hơn khả năng của đèn thi khg sao nhưng nếu TK ở chế độ sát với Pamax sẽ tiêu)
    - Trường hợp sai tải loa: Điểm làm việc của đèn sát với đường Pamax. Đường tải chon tiêu chuẩn gần như là tiếp tuyến với đường Pamax. Nếu giảm tải loa trở kháng qui đổ giảm, đường tải có độ dốc cao hơn cắt đường Pamax => tiêu đèn. Trong hình dưới chế độ chạy của dèn là 400V,60mA còn cách xa đường Pamax do đèn này mắc it ngườ dạm chạy ở chế độ cao hơn vì vậy khi đường tải dốc hơn khg cắt Pamax nhưng nếu lấy sát Pamax sẽ bị
    Trên thực tế đèn điện tử có khả năng làm việc quá tải tốt hơn bán dẫn nhiều nên chịu được nhưng sẽ giảm tuổi thọ đèn đi rất nhiều: Chúc bác vui[/quote]
    Em có 2 amly 845,2a3se . Hôm nay cho 845 đáng dãi trầm, 2a3 đánh dãi cao , sau một hồi nghe em thấy giọng ca sĩ không vào giữa như thường lệ . Em đổi một vài cd khác vào và cũng như thế giọng cã sĩ vẫn năm một bên . Em kiển tra lại thì thấy amply 2a3 em chỉ gắng 1 loa bên phải còn loa trái chư gắng , em hoản quá kiểm ta lại một bên trái 2a3 có bị sao không , nhưng may quá các bác ơi nó vẫn còn hót , lúc đầu bị rè rè nhưng sau thì hót bình thường , không phân biệt sự khác nhau giưa 2 kênh . giong ca đã vào giữa... Các bác cho em hỏi 2a3 của em bó bị giảm tuổi thọ của đèn , hay opt bên trái không?( Nó đã chạy k tải một kênh trái 30 phút)....TKS!
  10. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Dạ tài liệu về class A, B, AB thì có nhiều đấy ah, em e là bác mà nói không được học và chuyện này thì sẽ có nhiều bác sẵn sàng cung cấp tài liệu tiếng tây tiếng ta tiếng tàu đủ cho bác nghiên cứu :D
  11. nguyensytuan
    Em phải nói thêm là nếu Bác chỉ muốn nó dẫn dòng chảy từ anot sang ktot mà ko liên quan đến G1, thì Bác nên đặt cho nó 1 điện áp quá ngưỡng, lúc này đặc tuyến của nó trở thành con diot ổn áp đó Bác
  12. Minh Thu
    Minh Thu Advanced Member
  13. Maidanhan
    Cái này em em chưa được nghe , nếu vậy người ta làm ra đèn ổn áp như OC3 của USA hay CГ - 1 hay CГ-3 làm gì ? . Bác nên chú ý ta nói về dòng tĩnh , khi điện áp tín hiệu = 0 . Theo Data ở dứoi ( Zero Signal ) .
    Mọi trường hợp , theo cách này hay cách khác , DC hay AC , phải liên quan đến G1 theo 1 nghĩa nào đó : Bác định thiên DC một chiều cho đèn xong , nhả Rg1 từ G1 xuống Mass ra , dòng Ia tĩnh sẽ CỰC KỲ BẤT ỔN .BÁc da ứng dụng mạch ổn áp như bác đưa ra chưa ?
    Theo tài liệu Class AB bác MT đưa phía dưới vẫn có dòng Ia mỗi đèn ( Direct Anod current per val ) là 17mA đó thôi . Làm sao lại bằng không được
    @Metalhead : Có người hưởng ứng lời hiệu triệu của bác rồi và không thấy Ia= 0 :D
  14. nguyensytuan
    Cứ vậy....... thì đến tết tây mới nói hết cho được :mrgreen:
  15. metalhead
    Đây là em trích trong cuốn RCA receiving tube manual, bác đọc rồi cho bọn e í kiến.
      85,9 KB
  16. linh79
    linh79 Advanced Member
    Với mạch amply cho audio thì với kiểu SE chắc chắn chế độ chạy của đèn hoặc bán dẫn phải ở class A ( khi đó biên độ tín hiệu dao động quanh điểm làm việc tĩnh ) .
    . Còn với mạch amply là kiểu push-pull thì chế độ chạy có thể là classA ( chất lượng âm thanh tốt ) hoặc classAB vẫn cho chất lượng khá và tốt ( tùy chạy gần A hoặc B ) khi đó cân đối được hiệu suất và tuổi thọ đèn , bán dẫn . riêng những amply ( phóng thanh ) ko cần chất lượng âm thanh nhiều trong khi cần cs lớn thì người thiết kế thường cho chạy ở class B ( tuy gọi là B nhưng ko ai cho dòng tĩnh là bằng 0 cả ) ở chế độ này đèn hoặc bán dẫn vẫn được thiết kế sao cho dòng tĩnh từ vài mA trở lên , nhằm tránh trường hợp khi tín hiệu điều khiển nhỏ chẳng chú nào chịu làm việc và đây là điểm méo xuyên tâm . còn class C ko dùng cho amply analog thông thường .
  17. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Lý thuyết dòng Plate xấp xỉ Zero là vẫn có dòng nhỏ, gọi là dòng plate tại zero tín hiệu AC
    Tiêu biểu cho ampli tube chạy Class B PP là Altec Lansing 1570B, dòng Zero tín hiệu AC là 30mA, hoặc cổ hơn là ampli PP dùng đèn Type 46 với 8-12mA. Và khi đẩy kéo hết cở dòng plate có thể lên tới từ 3-10 lần
    Class B ít ai ráp do phần driver cần phải xịn lắm, thường cần phải nối tầng bằng transformer hoặc choke load ...
    Cái từ: approxi-mately dịch là xấp xỉ chứ đâu có zê rô hồi nào
  18. metalhead
    Dạ cũng may là e chưa có nói gì đến việc tại class B thì Ia = 0 tuyệt đối, ko thì e lại mang tiếng xấu muôn đời mất :)
    (nếu e có nhỡ nói mà ko nhớ ra thì bác và bác 3cuc chỉ giúp e để e sửa).
    Tuy nhiên bản thân e cũng quan niệm rằng ở class B thì dòng tĩnh là 0 cho đơn giản, xấp xỉ 0 thì cũng coi là 0, chứ chút nữa bác 3cuc lại mang dòng Ia cỡ pA ra mắng e thì e cũng chịu.
    Em chỉ thấy tức cười việc bác 3cuc đi tranh luận về 1 cái định nghĩa (chứ ko phải định lý định luật gì) mất nhiều thời gian như vậy trong khi chỉ cần quote lại sách vở là xong.
    E xin hết ạ.
  19. Teablue
    Sài Gòn
    OK :D
  20. Maidanhan
    Mong bác xem lại , chưa có từ "định nghĩa "nào trong bài của em , người đang Post với bác , cho đến khi bác định nghĩa là vậy , và trong định nghĩa của bác , có từ "coi như " , tức là "suy ra" , chú không phải "định nghĩa ".Em nói TL để nói rằng lấy đó làm chuẩn , chú không nói theo quan niệm hay cách hiểu riêng .Còn bác suy thế nào , em ngăn sao được , đúng không nào ? :lol:
    Bác quên mất 1 điều , lý thuyết coi nó là xấp xỉ 0 để bớt đi 1 đại lượng trong tianh toán nguyên lý chung và ở ngay ví dụ cụ thể em đang nói , nó đã =17mA . Bác biết PP 813 (ГY13) chưa , ở chế độ B nào để nó = 0 được khi nó có áp Anode cỡ 2000 VDC :
    Class B , Ua =2000VDC , Ug2 =400, Ia= 100-150mA . . .
    Ngay ở ví dụ về 811 , lưới G1 dương , không có chế độ nào mà = 0 được .Nhưng em không nói ngay , tránh xa đà .
    Bác nhạy cảm quá , em viết để làm rõ các nguyên nhân làm đèn chết , phần nick của bác em để cuối cùng như là sự ngạc nhiên khi bác hiệu triệu , có anh em giúp bác ngay , vậy thôi . E cũng xin hết
  21. hoangchip
    hoangchip Advanced Member
    Bóng 300b của em chân cắm nhỏ như cây tăm bị lỏng thì sửa ở đâu vậy? Em ở SG?
  22. tepriu
    tepriu Advanced Member
    Dùng keo gắn sứ gắn vào là xong .ngày mới học lỏm DIY làm mãi mới kêu cái 300b .sướng run chân đi đá vào cái tube 300b đang gắn trên máy làm 2 chân nhỏ lung lay như răng cụ già . Cuống cuồng cả lên tưởng quăng sọt giác. Hồi tỉnh lại lấy thử keo gắn lại sài đến giờ .cắm vào rồi lại rút ra có lẽ vài trăm lần chưa thấy lung lay lại .k nhẽ mình trở thành nha sĩ khi nào k hay .
    Chúc bác thành công đầu năm mới.
    hoangchip likes this.
  23. Hoang Phi
    Hoang Phi New Member
    Trường hợp của bác dòng hiện tại chạy lên đến 108ma, quá cao so với bóng 300b, bác phải chỉnh lại bias cho bóng 300b, Amply 300b của em chạy cao áp 365vol, trở thoát 800ohm, điện áp katot là 60 vol thôi
  24. vancoi1989
    vancoi1989 Approved Member
    Phổ Yên - Thái Nguyên
    Nghề chơi cũng lắm gian nan
