Thế vậy có chết E ko cơ chứ. E quấn theo cách của Bác Trà Xanh, chỉ khác nhau chỗ là thứ cấp E quấn 76 vòng (4Ohm) nối tiếp 38 vòng ( 8Ohm) nối tiếp 38 vòng ( 16Ohm) 4 quận E nối song song FE 32 x 5cm Ko biết đầu óc E có trìu tượng quá ko, mà làm lệch hướng như vậy. Có cách nào khắc phục đc ko Bác, nếu hết cách thì phải quấn lại OPT khác rồi. tiện Bác cho E công thức mới đc ko ạ
Cuộn sơ cấp: 375+375+375=1125 vòng Cuộn thứ cấp (chỉ xem cuộn 8 ohm): 76+38=114 vòng Tỉ số biến áp: n=1125/114=9.86 Trở kháng sơ cấp: Zp=n*n*8~780 ohm Như vậy thì công thức và sơ đồ là đúng nhưng có lẽ là Bác đấu dây ra có sai sót gì rồi (nếu số vòng lúc quấn là đúng).
Có 1 phương án khác tốt hơn: Mắc loa 8 Ohm vào 2 cọc 8 Ohm và 16 Ohm (8V-6V=2V). Lúc này sơ cấp có trở kháng: Zp=(24/2)*(24/2)*8=1152 Ohm Cao áp vẫn giữ 210v, chỉnh phân cực sao cho dòng khoảng 200mA (áp rơi trên trở cathode 1ohm là 0.2V). Lúc này công suất ra lớn nhất có thể đạt khoảng 10w mà méo chỉ khoảng 5%
Cám ơn Bác vậy là đã có cách giải quyết đc rồi Bác có thể giải thích ( chỉ dẫn )cho E chút nữa về cái đc ko, E chưa hiểu
Bác có chương trình CurveCaptor hay quá. E đang donwloand về học để sau này thành người hơn, chứ làm phiền Bác quá
Hiện giờ Bác đang đấu loa (8 Ohm) vào cọc 0 và cọc 8 Ohm. Để sửa đổi, Bác đấu 1 đầu loa vào cọc 8 Ohm và đầu loa kia vào cọc 16 Ohm. Nhớ chú ý pha của 2 kênh cho đúng. Thực ra phương án này cũng có vấn đề vì đường tải đi quá đường giới hạn công suất ở vùng áp cao hơn 250V. Trên đây là những ý kiến của em về mặt lý thuyết, thực tế ra sao thì còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác.
Bác cho thông số nguồn đi, 6C33C này ăn dòng lắm, hoặc Bác chạy 1 kênh xem. với thông số OPT thế E thấy ổn đấy chứ
E cũng đã thử 1 kênh rồi, hiện tượng ko có gì thay đổi. E đã đấu như vậy và có đôi chút khả thi. quận sơ cấp E đo trở thuần đc 33Ohm, có khi nào E đã quấn thừa số vòng sơ cấp. Bác nonew giúp E với???
Chỉ sợ thừa thứ cấp Bác thử gỡ bỏ P1 đi, áp anode V1b nằm trong khoảng 100-120V. Chỉnh V2 sao cho áp trên R1 khoảng 0.2V
