805 SE
Discussion in 'Đèn điện tử' started by BachDuong, 17/7/08.
  1. Tuan Anh
    Tuan Anh Advanced Member
    PHU NHUAN-HCM
    Em nghĩ là bác đảo đầu dây cuộn hồi tiếp thì hợp lý hơn ạ
  2. mesl45
    mesl45 Advanced Member
    Quận hồi tiếp này bác quấn OPT đã nối 1 đầu vào quận 8 Ohm mất rồi, hi hi vậy em phải tính cách khác thôi ạ :)
  3. Bluestar
    Bluestar Advanced Member
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    đúng rồi, do cuộn hồi tiếp mà nó hú rít đó anh, anh thử bỏ cuộn hồi tiếp nối con trở với cọc 8 ohm xem sao.... :D
    Kính
  4. mesl45
    Mới nối thử xong, vẫn hú hú, he he, có lẽ phải đổi thử đầu dây OPT xem thế nào :)
  5. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Vậy bác thử đảo chiều cuộn sơ cấp xem sao
  6. mesl45
    Hiện tại em đang nghe không hồi tiếp, nghe đĩa Sumo 2008 phê quá, rất uy lực, hi hi, hơi ù 1 ít, tóm lại như bác ThuyLt phán, nghe rất đều dải, nhưng có cái lạ là lắp phải đúng dòng hoạt động, hợp với OPT mới hay, còn không tiếng nghe không phê :)
    mạch này nối trực tiếp hết nên khó cân vô cùng, giừ là tạm ổn :)
  7. Bluestar
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    ...>>> ông này có những suy nghĩ giống em, bác cứ giữ nguyên cuộn hồi tiếp, đảo đầu dây sơ cấp xem thấy nào... :)
    kính
  8. mesl45
    Ô hô, giừ thì em mãn nguyện rồi ạ, he he, rất đơn giản như vậy mà em không biết, giờ thì hết cả ù mặc dù tiếng có bị nhỏ đi chút xíu :lol: , cám ơn các bác nhiều ạ, (em sẽ nghiên cứu lại mức độ hồi tiếp)
    giờ thì em có thể tự tin làm hoàn chỉnh rồi. có thể nghiên cứu thêm dự án GU13 SE tiếp đây, (giừ khoái toàn đèn to thôi :D )
    phải nói rằng nối tầng trực tiếp dải tần rất rộng, tốn 1 sợi dây đồng và thời gian cân chỉnh.
    Giờ đây em dùng loa toàn dải nhưng ù rất nhỏ, chấp nhận được, vì em lắp thử nghiệm mà, lắp lung tung cả không ù mới lạ :) .
  9. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Hi
    Ném ngay 2 con 51k (nối g FU5 ) vô sọt rác là gải quyết xong hiện tượng trên.
    kính báo.
  10. mesl45
    Em đã ném ngay rồi à, cám ơn bác nhiều, :)
  11. ThuyLT
    Hi Mesl45:
    Nếu đang xài sơ đồ của tay Julien thì vi chỉnh lại 1 chút như sau (vì cái sơ đồ trên hắn thiết kế từ hồi đầu mới chơi) :
    - Hạ điện áp AK tầng đầu xuống còn 120- 135VDC; Rg2 không nối đến Katot tầng lãi nữa mà dùng R1M nối thẳng vào B+ tầng đầu, tụ Rg2 (1Mi) nối vào katot.
    - Giảm Rk 805 xuống còn 200Ohm, giảm áp tầng lái xuống sao cho URk còn khoảng 50Vol.
    tiếng sẽ nhẹ nhàng êm ái hơn khi chạy 805 cho ứng dụng Home.
    xem file dưới đây :
  12. mesl45
    Cám ơn Bác ThuyLT nhiều, để em vẽ lại bác nhé, sau đó bác kiểm xem có đúng không ạ, như vậy dòng tĩnh của đèn FU5 chắc khoảng gần 180mA nhỉ
  13. mesl45
    em vẽ lại, nhờ bác cho em xin ý kiến ạ
  14. mesl45
    cái này nữa ạ :)
  15. ThuyLT
    OK roài ,
    U bias 805 sẽ bằng UK EL34 _ 40-50Vol - U Rk 805 20Vol là khoảng 30-35Vol lúc này Ia805 sẽ khoảng 100ma.nối tầng vẫn dùng như bình thường.
    Cẩn thận hơn thì
    * Thêm con điện trở 47K- 50kohm nối từ Katot EL34 xuống đất, con này không tham gia vào mạch nhưng có tác dụng chống cháy đèn 805 khi user sơ ý rút EL34 ra khỏi chassic.
    * Giảm C g2 đèn đầu xuống 0,22 đến 0.47mi cho mạch hằng thời nó bám nhanh hơn >> nature hơn.
    * Bỏ FB đi cho nó phiêu luôn.
    chúc vui.
  16. mesl45
    cám ơn bác nhiều, em xẽ thử nghiệm ạ, rồi sẽ có 1 cái mạch chuẩn nhất theo gu nghe của em :)
  17. mesl45
    Sau 1 thời gian nghịch, em đang nghe theo mạch này ạ, chất tiếng rất tốt, :),
    Hiện nay do áp vào của em thay vì 220 VAC thì là 230 VAC, chán cái ông nhà điện quá :) nên cao áp lên tới 1000VDC hơi ù,
    chỉ có buổi chiều mới đạt 220 vac, lúc đó áp giảm xuống còn 890 VDC tại A của đèn FU5.
    ù giảm gần như không còn nghe thấy nữa, phải dí sát tai vào loa mới nghe được :lol:
  18. ThuyLT
    Tốt rùi.
    Khẩn cấp cắm thêm 1 con trở 56k (>2w) từ katot 6V6 xuống đất đi em ơi,
    không có con trở này sơ ý là đi đèn & OPT ngay đó.
  19. mesl45
    Vâng, cám ơn anh, em đã lắp rồi ạ, mạch này nếu qua rề thì mạnh lắm, nếu nối thẳng vào CDP thì nghe nhỏ hơn 1 chút ạ, chắc em cho Hồi tiếp hơi sâu, lúc nào em bỏ thử hồi tiếp ra xem thế nào :)
  20. ThuyLT
    Vứt cái Feedback đi, giờ ai còn dùng nó nữa.
    Anh dùng NBF ra luôn 40-50w và quẳng luôn con Pre đi :) .
  21. Lotomo
    Lotomo Advanced Member
    Thấy các cụ làm FU5 hung hăng quá em lại máu lên đời rồi. Dự kiến FU5 MKII đội hình toàn núm của em sớm được trình làng :mrgreen:
  22. mesl45
    thế cụ định dùng đèn đầu có núm là đèn gì vậy, em tìm mà không cóa, nếu mà có thì em sẽ.... :lol:
  23. mesl45
    Đây ạ, đã mod theo cách anh chỉ bảo ạ :)
  24. Lotomo
    Kụ yên tâm, đèn đầu cũng núm luôn, hehehe mà đèn tiền kđ có núm thiếu gì kụ ơi, ví dụ đèn này nè
    PS cái núm nó là lưới chứ ko phải cao áp kụ nhé :lol:
  25. ThuyLT
    Giảm tiếp Ra EF86 xuống còn 180K đi khi đó Ua ~130Vol, tiếng sẽ khỏe mạnh, đẹp đẽ hơn đó.
