Khi nào về HN đó? Anh xong con sumo thứ 2 rồi, chạy Pentot (đi mượn ) tiếng hung hăng hơn con Triot khá nhiều.
@ Mesl bỏ cái R 0.25 ở đốt tim đi, quấn cho nó 2 cuộn dây đồng vào đó tiếng hay hơn nhiều, gần bằng đốt AC mà lại không ù. Cuộn dây D=1,5cm, L=3cm số vòng =100, đường kính dây >1,2mm2, muốn tiếng mộc nữa thì tống cho nó cái lõi ferrit vào trong. okla.
Bác vẽ nhầm cực của các đèn nắn rồi, phải đão lại mới đúng chứ? Chú ý cẩn thận với các cuộn đốt tim đèn nắn vì chênh lệch áp rất cao. Em thấy với sơ đồ như trên thì đã quá áp cho phép giữa cathode và tim đèn rất nhiều. Các tụ lọc nối tiếp Bác có mắc trở xả không? cái này rất quan trọng để cân bằng điện áp rơi trên mỗi con tụ. Không nên dùng tụ khác trị số khi mắc nối tiếp vì sẽ gây ra chênh lệch áp trên mỗi tụ.
cái cục choke lọc thế này được không bác . trước có bác khuyên em không nên dùng, vì trước đó em chưa lắp thử nên chưa biết thế nào, lần này em sẽ thử xem sao
Tất nhiên là có lắp thêm trở xả ạ, tụ không cùng trị số điện áp mới sợ bác ơi, khác điện dung thì không vấn đề, còn về đèn nắn, em mà vẽ nhầm cực thì ô hô a la, 4 cái đèn nắn toàn kỳ này của em đã ra đi rồi bác ơi, em gửi bác cái này nha bác xem hộ em em có vẽ sai không ạ
@ Choke lọc đốt 805: Chịu khó quấn trên lõi Air-core hoặc I-FE tuy hiệu suất thấp nhưng kiểu này cho âm chất hay hơn. Chúc vui.
Không sai nhưng tự nhiên lại vẽ vạch dài là Anode, vạch ngắn là Cathode, một mình một kiểu thế thì bị soi là đúng rồi
Đương nhiên là Bác lắp đúng vì đã chạy rồi mà. Chỉ có điều Bác vẽ có cái núm thì đúng nhưng nhìn bản cực thì có cảm giác không đúng . Khi tụ điện mắc nối tiếp thì mỗi tụ sẽ chứa một lượng điện tích như nhau. Mà điện tích Q bằng tích số của điện dung C và điện áp U: Q=C*U Như vậy, khi C càng nhỏ thì điện áp trên nó càng lớn và ngược lại. Nguy cơ mất cân bằng áp rơi trên tụ nằm ở đây. Để cân bằng, phải dùng trở xả tương đối nhỏ --> nóng, gợn sóng cao.
Vâng em sửa lại ngay, việc vẽ lại nhanh lắm, he he, em cứ dùng đại tụ thôi, vì không có 3 cái giống nhau nên đành phải dùng 1 cái khác. nếu có thì đã không làm thế, chẳng qua nó là cái mạch chính thức em đang chạy thôi, để em vẽ lại cho đúng
Dùng được chung cho 845 và 805 ; trong bộ đế này 805 bỏ chân cao áp ở dưới đế và cần thêm 1 cái dầu bọp, giới DIY gọi là cái vú đèn hay là cái núm đèn nằm trên nóc để tiếp điện cao áp B++ cho 805.
Em dang dung amp cua TQ xai bong 805BSE Minhda. E muon hoi minh co thay bang bong 805 doi moi khong co num duoc khong ? Va loai bong 805 nao co chat luong va chat am duoc danh gia tot nhat ? Cam on cac bac.
chào các bác em có dự kiến làm âm li đèn nên mua một loạt tụ tháo máy aerovox gồm 2 loại 820uF, 560uF đều 400 vôn (loại cao 80x35, 820uF; loại thấp 60x35mm, 560uF nay em muốn chuyển sang bán dẫn, bác nào có tụ khác đổi cho em, e có 8 quả cao, 8 quả thấp đều made UK sản xuất. vui lòng liên hệ 0972763828 hoặc hien040180@gmail.com
