-Chuẩn bị cục nguồn như sau. Fe 40X 60 hoặc 36x70 Fe chợ màu trắng dày 0,5mm.hay Fe 38 x 70. đều được. -sơ cấp 230v thứ cấp ra.cao áp. 0-70V-220V-230V 600mA. Đốt tim 6.3V 3A X 2 cuộn 12.6V 1.5A 1 cuộn. -Đối với OPT bác kiếm Fe lưỡi 35 xếp chồng lên 60 bảng dày 0.35mm. nếu k có lưỡi 35 thì 38 hay 40 điều ok.nhưng phải là fe xám, đen mỏng 0.35 nhé. màu fe cho opt như dưới đây .bác tham khảo.
-thanh kiu bác revieu cái mạch.với e thì em thích khai thác votl cao một chút dòng thấp lại.nghe tiếng nó căng và sáng hơn .sau khi thử vài mạch.vài chế độ làm việc thì e thấy chơi VA 600v là đã nhất.giải cao nghe mảnh mai hơn.tất nhiên mỗi người mỗi cách nghe khác nhau. -cục nguồn thì e quấn chia nhiều nấc Ac khác nhau.hôm nào buồn buồn lại lôi ra mod chạy 5 cực UL TAP .nắn bằng đèn cho thay đổi không khí. :mrgreen:
Bác cho em thông số nguồn ,OPT với ạ để em còn kiếm fe và quay quay tí ạ ![/quote] -Chuẩn bị cục nguồn như sau. Fe 40X 60 hoặc 36x70 Fe chợ màu trắng dày 0,5mm.hay Fe 38 x 70. đều được. -sơ cấp 230v thứ cấp ra.cao áp. 0-70V-220V-230V 600mA. Đốt tim 6.3V 3A X 2 cuộn 12.6V 1.5A 1 cuộn. -Đối với OPT bác kiếm Fe lưỡi 35 xếp chồng lên 60 bảng dày 0.35mm. nếu k có lưỡi 35 thì 38 hay 40 điều ok.nhưng phải là fe xám, đen mỏng 0.35 nhé. màu fe cho opt như dưới đây .bác tham khảo. [/quote] Vâng cám ơn bác ! để em đi kiếm fe chứ ở quê em kiếm fe chất lượng cũng vất vả lắm bác ạ ,cứ như là đi khảo cổ học vây ý :lol: :lol:
-bác cố gắng đi mấy tiệm đồng nát,hay vào mấy chổ sửa tivi amply cũ hỏi mua.mấy cục biến thế rã máy toàn là đồ ngon kg đó bác.kiếm được fe là sẽ có tất cả.
Cảm ơn Bác. Em chưa có bóng biếc j cả nên đang phân vân lắm. Không biết nên chọn mạch nào, bóng nào để đảm bảo nghe hay mà vừa rẻ. Còn phần biến áp thì e tự cuốn được.
sau một buổi sáng hùng hục hàn hàn, cắt cắt khói chì um hùm.Gấu nhà bảo kiểu này ông ngộ độc khói chì chết sớm cho koi. -kết quả cũng hoàn thành hàn gắn linh kiện. -bước tiếp theo là hồi hợp cắm điện. éo ...eóo..bụp..bụp......tay với tắt nhanh cái công tắc cái bụp.-> sai hồi tiếp một kênh. loay hay rút cái núm ra đổi lại bên kia.. RẮC... :shock: sút cái núm ra khỏi cái đầu bóng. :x . lại loay hay hàn hàn gắn gắn vào. -cuối cùng cũng xong cắm điện đo đạt lại VA-610V VG2 302V bias -35V Ù xì hoàn toàn im lặng như kg có gì xảy ra. -> bật CD cho cái đĩa audio phiu vào - từng lời ca tiếng hát cất lên-réo rắc bay bổng - trung âm rõ ràng -ta bắt đầu ngồi tự sướng :mrgreen:
-không dám.e bít gì thì hỗ trợ bác không dám chỉ giáo. -thanh kiu các bác quan tâm. -amp của e trong 4 bóng có một bóng xuất hiện ánh hào quang tim tím.thỉnh thoảng lại mất đi,chỉ buôi tối tắt đèn mới thấy.kg biết bác 1000chuong có bị vậy kg nhỉ? trông cũng hay hay
Những âm ly ngày xưa là âm li truyền thanh(phần lớn các máy phát thanh ngày xưa đều dùng đèn g807)nên không cấn chất âm mà chỉ cần khai thác công xuất.Hơn nữa chạy 4 đèn nên trở kháng giảm 1/2.Nên số vòng ít và H cũng thấp.Đèn G807 chạy tầng cuôí khuếch đai dòng.và cao áp 600v-700v OPT 6.6k đến 10ktùy điện áp anot sẽ cho công xuất và chất âm hay.
-chào bác vậy là bác có đủ bóng làm rồi đó. tầng đầu dùng 6h1.tầng sau dùng 6h8 .việc đầu tiên bác chuẩn bị cục nguồn và cặp OPT rồi tính tiếp.[/quote][/quote] Tầng đầu dùng 6h1.tầng sau dùng 6h8 thì mạch có cần phải thay đổi gì không bác em gà mờ vấn đề này lắm ạ :?: :?:
[/quote] Tầng đầu dùng 6h1.tầng sau dùng 6h8 thì mạch có cần phải thay đổi gì không bác em gà mờ vấn đề này lắm ạ :?: :?:[/quote] bác có 6h2 nghe tiếng sáng hơn 6h1. cần phải thay đổi giá trị trở để phù hợp với 6h8 và 6h2 chứ bác.
Bóng này coi vậy mà dữ lắm nghen, coi theo data của nó làm tới bến đủ tiêu chuẩn thi Sumo luôn chứ chẳng chơi!
Đúng là amply cho truyền thanh bác ợ , mono 4 đèn cs , cao áp sau nắn khoảng 900v DC :shock: opt sơ cấp 560-0-560 thứ thì e k đếm nhưng ra 0-10v-48v-120v chắc cho các đường phi - đơ trên cột đèn E thắc mắc là sao họ mắc song song , trở kháng ra giảm opt ít dây hơn lẽ ra cao áp phải chạy thấp đi , đằng này nó phang 900v khó hiểu quá :roll:
, đằng này nó phang 900v khó hiểu quá :roll:[/quote] -bác có nhầm kg đó 807 mà chạy 900v.? :?: chạy 600v là e đã khai thác 90% khả năng chịu áp của bóng rồi.lên 900v :twisted:
-bác có nhầm kg đó 807 mà chạy 900v.? :?: chạy 600v là e đã khai thác 90% khả năng chịu áp của bóng rồi.lên 900v :twisted:[/quote] Thì cục cao áp ra AC750-0-750 mờ cụ :lol: , hồi đó e gà mờ cho nên chả biết xem thế nào , phá lấy cục cao áp mang lắp 807 SE . E nhớ là khi bật điện còn đánh lửa lách tách ! Sau e chán phá bỏ quấn cục nguồn khác , còn BA nguồn tách đôi làm OPT giờ vẫn xài ạ
-tình hình là sáng nay lôi dàn máy ra đo đạt công suất và dải thông thì thấy như sau. -cho tầng số 1khz vào input. ngõ ra kẹp một đống trở 10wat = khoảng 7,8 R .nối song song ốc xì lô.lại song song đồng hồ đo votl ac. biên độ tín hiệu 0db .vặn voliume từ từ đến gần 4H thì sóng sin bắt đầu xuất hiện méo, đồng hồ hiển thị được 32vac khi không méo. -tập 2 cho chạy dãi tầng từ 20hz-20khz. đặt volume 12h .tín hiệu mức 0db.giấy bút ghi lại mức votl tương ứng với từng dãi tầng. -kết quả đo đạt em này được tử 30hz đến 17khz là đều dãi biên độ 5%. -xin kính các kụ
em mới săn được cặp tranfo nguồn xung (fe sắt) kích thước 26x50mm ko biết quấn opt có đc không? bác nào có xài qua cho em xin ý kiến! em cũng tính làm 1 cái ampli 807 nghe chơi
Nếu bác chạy class AB là hết xảy đó nghen để thi Sumo là ngon lành! nhưng mà dãi trên phải chi lên được 25K thì tuyệt. Chúc mừng bác
em đang dùng tụ wima MKP4 nên chắc chỉ được vậy.đang đặt hàng một ít wima blackcap for audio xem thử thế nào.hông hỉu sao mình lại thích mấy tụ hộp WIMA này thế nhỉ?..
Đầu tiên bác KTra OPT cái đã chứ theo mình nghĩ thay đổi linh kiện cũng hổng thay đổi dải thông bao nhiêu.
