dãi thông opt đã vát đi kiểm nghiệp đáp tầng 17hz đến 35khz phẳng như sông sái gòn.dùng ocxi đo tầng đệm đèn lái thì thấy tụ khg đáp ứng được.đo trước tụ thì ok. -> vậy nguyên nhân nằm ở cái tụ roài..
Bác có lý tưởng hóa wa khg. Em quấn OPT cũng dược vài năm rôi, test trên 1 số (có thể so với mọi người là it) OPT hang rồi. Tùy theo có cái mất dãi này dãi khác hoặc dãi tần cũng khó lý tưởng như bác nói. Xin chúc mừng bác nhé. Bác cho Em thử dáp ứng ngõ ra với xung vuông 10Khz và 30Hz nhé
-chào bác. bác để ý dòng bôi đậm ở trên nhé. -em chưa thử với xung vuông chỉ tét thử sóng sin đầu phát KTS và đồng hồ đo vom. hôm nào e lại mang ra xung vuông sẽ báo bác.
Theo data sheet thì em thấy 807PP ra được khoảng 50W thôi. Với 32VAC chưa méo trên tải 7,8 ôm của bác ra được 131W, bác đo có gì sai không :?:
-e tra data thì thấy khi chạy ở VA 600v vg2 300v bias -30v thì công suất đỉnh là 80wat. mà e test thử ở 1khz thì ra cỡ 35vac .còn tính công suất ra loa e không biết dùng công thức nào là đúng thật sự. -mong các bác chỉ giáo.
đây là nguồn data mà em tham khảo và áp dụng. các bác nhìn dòng AB2 600VA. -tối nay rảnh rổi mang máy ra đo lại xem thử lần nữa.kính các bác chỉ giáo cho :mrgreen: .
Theo data sheet thì em thấy 807PP ra được khoảng 50W thôi. Với 32VAC chưa méo trên tải 7,8 ôm của bác ra được 131W, bác đo có gì sai không :?:[/quote] -e tra data thì thấy khi chạy ở VA 600v vg2 300v bias -30v thì công suất đỉnh là 80wat. mà e test thử ở 1khz thì ra cỡ 35vac .còn tính công suất ra loa e không biết dùng công thức nào là đúng thật sự. -mong các bác chỉ giáo.[/quote] em nghĩ thuần sin thì cứ (U x U)/R ........ bác yuzenvn đo Vpp hay Vrms ... nếu bác đo Vpp = 35 v >>> P đỉnh = 35 x 35 /8 = 153W >>>> Prms = 55W
-e tra data thì thấy khi chạy ở VA 600v vg2 300v bias -30v thì công suất đỉnh là 80wat. mà e test thử ở 1khz thì ra cỡ 35vac .còn tính công suất ra loa e không biết dùng công thức nào là đúng thật sự. -mong các bác chỉ giáo.[/quote] em nghĩ thuần sin thì cứ (U x U)/R ........ bác yuzenvn đo Vpp hay Vrms ... nếu bác đo Vpp = 35 v >>> P đỉnh = 35 x 35 /8 = 153W >>>> Prms = 55W[/quote] -e đo bằng đồng hồ đo vac bình thường. nếu nói như bác vậy thì chính xác cái amp của e cỡ 50 w - 55 w RMS.là đúng :?: vậy cái RMS này -> để được 55w xin bác chỉ giáo thêm.
nếu bác đo bằng đồng hồ đo AC (các loại DMM xịn thường đo giá trị true RMS) mà được 35V thì em cũng hổng biết luôn.... em cũng ngồi hóng chờ các bác tiền bối vào chỉ bảo...
P = U x U / Z Vì bác đo bằng đồng hồ vạn năng thang AC nên nó là RMS luôn. Áp công thức có P = 32 x 32 / 7.8 = 131W Bác đang dùng mạch chạy AB1 chứ không phải AB2
Nếu bác chủ hội đủ đk như datasheet chạy ở AB2 thì cs lên như vậy ko có gì lạ! Bác "binh" về chế độ classAB1 thì cs sẽ giảm đi 1 chút và âm thanh thì........ Hẹn bác chủ ở Sumo 2013!
-em chỉ có cái V nhật tảo hông có xịn.sẽ có sai số trong đó. :mrgreen: -cảm ơn bác hướng dẫn thêm. nhưng e thấy chế độ làm việc của nó trong khoản 600v - g2 300v là AB 2 sao bác lại nói là AB1. e còn niubi bác nói rõ hơn. -em cũng chỉ DIY linh tinh chưa chắc đã hay đâu dám nhòm ngó tới SUMO.các cao thủ vẫn còn nhiều lắm lắm mà chưa lên tiếng đó thui...
đây là kết quả sóng sin e đo hôm trước .các bác xem hộ e đo đã đúng chưa :mrgreen: tần số test tại 1KHZ - max thấy đồng hồ hiển thị là 35vac là méo cụt đầu. trở về như vầy là 32vac..
đây là cục Fe khủng rã máy Nhật bủn. lưỡi 44X55 mà e đã dệt lên cục OPT đó.còn sơ đồ quấn kụ nào cần thì pm cho e.e sẽ gửi để tham khảo. chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
Nhìn dạng sóng ra thì máy của bác bị méo xuyên tâm nhiều (across distortion) Bác nên chỉnh dòng phân cực tĩnh tăng lên sẽ thấy âm thanh ra khác đi nhiều đấy. Bác vẫn chưa cho Em xem đáp ứng xung vuông ờ 30Hz và 17KHz
-vâng e sẽ đo và chỉnh phân cực lại cho tốt hơn. nợ bác cái ảnh xung vuông vì chưa có time rảnh vác đi nhờ đo. ở nhà e chỉ có cái ocxilo cùi nên kg đo cho bác xem được.
Thì cục cao áp ra AC750-0-750 mờ cụ :lol: , hồi đó e gà mờ cho nên chả biết xem thế nào , phá lấy cục cao áp mang lắp 807 SE . E nhớ là khi bật điện còn đánh lửa lách tách ! Sau e chán phá bỏ quấn cục nguồn khác , còn BA nguồn tách đôi làm OPT giờ vẫn xài ạ [/quote] Bác không nhầm đâu.ngày xưa G807 chạy 800v-900v còn GM70 chạy 1300v-1500v khai thác công xuất mà
Bác không nhầm đâu.ngày xưa G807 chạy 800v-900v còn GM70 chạy 1300v-1500v khai thác công xuất mà[/quote] -vậy nhờ bác nói rõ thêm khi chạy 900v thì cao áp G2 ghim ở bao nhiu thì chạy ok kg tèo . rảnh rổi e mang ra cho chạy 900v thử tiếng ra răng.
Bác không nhầm đâu.ngày xưa G807 chạy 800v-900v còn GM70 chạy 1300v-1500v khai thác công xuất mà[/quote] -vậy nhờ bác nói rõ thêm khi chạy 900v thì cao áp G2 ghim ở bao nhiu thì chạy ok kg tèo . rảnh rổi e mang ra cho chạy 900v thử tiếng ra răng.[/quote] Dạ mình không nhớ chắc lắm nhưng trên dưới 300v thôi.Những âm li ngày xưa chỉ cần công xuất to chất lượng mình không được rõ vì chạy loa truyền thanh.Hôm đến nhà 1 ông bạn nó vẫn còn giữ cục nguồn mà
-e chạy cao áp 600v G2 300v mà bóng đã xuất hiện hào quang xanh lè.thay 10 bóng cũng y chang. sau đó fix lại g2 250v thì hiện tượng xanh tím mất hẳn. hiện tại để cao áp 600v g2 250v.thì nghe tiếng dịu hơn trong hơn g2 300v. Bóng e dùng là r-807 của nga date 80. không biết có còn loại 807 nào chịu áp cao hơn mà bác nói tới không.cảm ơn bác.
