Ok để mấy hôm nữa mình rảnh up ảnh nhé. Nhân tiện hỏi anh em ở HN có máy oscilloscope để đi test sóng & THD xem ntn? Chỉ có 8W/kênh hiện đang đánh thử loa Tannoy Impulse 12. Nếu loa Lowther độ nhạy cao nữa thì... mời các bác nghe thử, quay = điện thoại: https://www.youtube.com/watch?v=hoFB6WUMbLo
Show vui cái gì mình có, anh em chém nhẹ tay nhé. Còn đang hoàn thiện, trang điểm thêm tí: còn thiếu choke, volume, màu mè một chút nữa. linh kiện bình thường thôi, tụ lọc Rubycon còi, tụ nối tầng dầu Nga, tụ thoát ca tốt Elna Simic II, OPT Sansui.
Chào bác Theo hình bác gửi là ampli Paralel Singgle End (PSE) à ? Linh kiện tuy đơn giản nhưng cũng khá mà bác ! Chúc mừng bác !
đây là tụ K75-10 mới chưa sử dụng của Nga đấy, mình đang lắp thử sẽ test so với mấy tụ Mỹ đang mua về (Vitamin Q, Mullard, Spraque) có mấy con xem ntn. loại tụ K75-10 to xanh mình đã dùng qua, cũng sẽ thử có hơn gì em này không, nhưng hơi to xác. thanks bác, amp này chasis nguyên bản 807PP, mình rảnh rỗi biến thành 807SE (chỉ giữ lại tube, đế đèn, chasis, BA nguồn còn lại thay hết), thấy công suất ra khá lớn rồi nên chưa cần với đôi loa hiện có. để dự phòng PSE vậy À , mình cũng đặt mua cặp 12AU7 RCA Clear top về thay vào đây nữa rồi. Không biết có hay hơn.
chào các bác em có dự kiến làm âm li đèn nên mua một loạt tụ tháo máy aerovox gồm 2 loại 820uF, 560uF đều 400 vôn (loại cao 80x35, 820uF; loại thấp 60x35mm, 560uF nay em chuyển sang bán dẫn, bác nào có tụ khác đổi cho em hoặc mua em bán lại giá rẻ đỡ phí, e có 8 quả cao, 8 quả thấp đều made UK(anh quốc) sản xuất hàng xịn. vui lòng liên hệ 0972763828 hoặc hien040180@gmail.com; mọi người cùng chia sẻ
tụ cho amp đèn mình nghĩ không cần uF lớn quá, 50-100uF là ok. mình có amp cổ của Mỹ tụ lọc vỏ nhôm to lực lưỡng nhưng chỉ có 10uF 500V. có thể do công nghệ bây giờ nên tụ nhỏ xinh hơn.
Bác nên lắp, đèn đó là 1 trong 3 dòng amply chủ đạo của các Đài phát thanh phường, xã những năm 1970s, đầu 1980s. Tùy bác lắp Triode hay Pentode mà nó ra công suất báo nhiêu. Có thể bác nên chơi G1625 nhìn gần giống nhưng chân 8 phổ thông hơn, áp cao hơn và âm thanh hay hơn.
Chào các bác mình đang Sài amply đèn bóng 5933 mạch se ghép với loa B&W dm 111 công suất 10w-70w kg biết có đánh nổi loa đó kg và công suất bóng 5933 ra bao nhiêu W/1 kênh vậy
5933 chạy SE mỗi kênh một bóng nếu ráp chuẩn sẽ được khoảng 4wat. Thường thì nó vẫn hát tốt trên tất cả các loa dù âm thanh ra to hay nhỏ. Nếu bác muốn giữ ampli thì phải tìm loa thích hợp hoặc ngược lại. Con kg thì nghe được rồi vẫn cứ nghe. Chi tiết biết anpli ra bao nhiêu wat thì phải đo...đo như thế nào thì trên vnav đêù có đủ cách đo hết. Bác cần thêm thời gian đọc. Bác cần gì nữa thì cứ hỏi. Nó là con đường nhanh nhất..
Chào bác hoangphung giờ mình muống nâng cấp tụ nối tần và tụ thoát theo sơ đồ là tụ nào bác chỉ giúp mình với
Tụ nối tầng nói nôm na dễ hiểu là nối từ tầng này qua tầng khác. Ở đây tụ màu trắng 0.47uf/450v là nối tầng. Tụ màu xanh (xám) 20uf/450v là lọc nguồn Tụ thoát không có hình Bác chụp lại hình toàn mạch rõ xíu, zoom lên mờ quá.
