807 P-P Hight-voltage mời các bác tham gia
Discussion in 'Đèn điện tử' started by yuzenvn, 18/6/13.
  1. Mountaineer
    Mountaineer Advanced Member
    Nếu em nhìn không nhầm thì là hai cặp tụ, trở thoát katot trên board mạch lọc nguồn.
  2. nguahoangphonui
    Bác xem chân 4 (cathode) bóng 5933 có hàn dây nó đi về đâu vậy.
  3. Thuckhanh
    Thuckhanh Approved Member
    81C7D28E-918C-40BC-93A2-BE409E6DBCFF.jpeg Hình như nó về boar mạch , 2 con tụ nhỏ o boar là tụ 100uf 250V
  4. nguahoangphonui
    Chính nó là tụ thoát đó, bác kiểm tra trên board nó còn kẹp trở thoát nữa.
  5. Thuckhanh
    Cặp tụ winma 0.56uf giờ mình thay cặp 0.47uf nhỏ hơn có ảnh hưởng gì kg mấy bác
  6. nguahoangphonui
    Thay được nhưng áp tối thiểu phải bằng tụ cũ.
    Còn nghe ra sao thì bác tự thay, tự nghe và tự kết luận :D
  7. Thuckhanh
    Các bác cho em hỏi chút xíu nữa em chưa hiểu sao tụ thoát katot là 100uf 250V thường em thấy thoát katot điện áp thấp , giờ em thay bằng tụ 100uf -100V có ảnh hưởng gì kg
  8. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Người ta lắp vậy cho hiend mà bạn...
    Còn như mình thì cứ theo quan điểm các cụ ngày xưa:" Liệu cơm gắp mắm... " tính toán ra số liệu - tính được mà xong cần đo thực tế lấy giá trị điện chịu của tụ gấp 2-3 lần cho Ok...có thể điện tại điểm đó chỉ 5V nhưng tụ có sẵn 50V hoặc 63 V thì cho tụ 63 V vào cho yên tâm ngủ...
    Hôm rồi có con máy tụ thoát katot có 50uf/6.3V.... Đọc ra chủ máy ngạc nhiên:" sao mà điện áp bé thế chú." mình nói sơ đồ của Tây nó đưa ra vậy mà tao có sáng tác ra đâu.... Cẩn thận đo lại tại đó chỉ có 0.2V nhưng kiếm mãi không ra con tụ 6,3V cho con tụ 63V vào cho tiện.
  9. Thuckhanh
    Cám on bác tại mình kg rành nên chỉ dám thay chỉ số như củ mà tìm tụ mundorf có có chị số đó nên hỏi thử có thay được kg mới dám thay hiii
  10. nguahoangphonui
    Giả thiết tuyển vận động viên có chiều cao từ 1m7 trở lên. Bác tham gia dự tuyển và có chiều cao 1m75. Bác đã có câu trả lời có trúng tuyển hay không.
    Trở lại tụ thoát katot, bác đo điện áp tại vị trí đó xem bao nhiêu volt, sau khi đo có kết quả bác lại tiếp tục có câu trả lời. Lúc này việc 250volt hay 100volt đối với bác dễ ơt.
    807 em đang dùng tụ thoát 100uf/63volt.
  11. Nguyễn an phú
    Nguyễn an phú Approved Member
    Bác nào chơi ampli dùng bóng 807 em có bộ bóng này mới nguyên hộp chưa cắm lần nào sx 1943. Bác nào cần liên hệ em sđt 0965653999
  12. Thuckhanh
    Amply mình đã thay hết tụ xuất âm và tụ thoát katot bằng tụ mudorf mà còn tình trạng bị uh nhẹ 1 bên là bị gì vậy mấy bác chỉ mình cách khắc phục với
  13. Thuckhanh
    74B15E4E-AE6C-4482-BFFD-9B603C36BDA0.jpeg Âmply mình đã thay hết tụ thoát và tụ nối tầm mundorf , giờ bị tình trạng ù nhẹ một bên là bị sao mấy bác , chỉ mình cách khắc phục với
  14. nguyenha7940
    Về lý thuyết thì vế bị ù vẫn còn có lỗi hoặc phát sinh lỗi khi đã thay các thứ trên...
    Vậy lỗi có thể do linh kiện còn sót lại gây ra:
    - Đảo vế các đèn giữa 2 kênh để tìm lội nếu đảo vế đèn tiếng ù cũng chuyển dịch theo => lỗi đèn.... Tìm tiếp đến đèn bị lỗi để sử lý...
    - Đảo đèn rồi vẫn bị vế đó chứng tỏ còn linh kiện gì chưa sử lý thit nghi ngờ tiếp cần chuyên môn sâu sâu tý sẽ tìm ra bệnh..
  15. Nguyễn an phú
    Bác kiểm tra phần RCA Bên ù xem tiếp mát chưa
  16. nguahoangphonui
    Cặp tụ wima sao bác không thay luôn cho đồng bộ, bác thay trị số 0.47 bằng con mundorf. (Cặp đó theo em là ẻo nhất)
    Trước khi thay amp của bác có bị ù không hay thay xong mới bị.
    Đầu mass tiếp chassis thấy màu tối không biết có bị rỉ hay ôxi hóa gì không. Chỗ đấy bác cắt hàn chì lại, lấy chà nhám chà ngay lỗ đó trước khi siết ốc.
    Kiểm tra mass RCA, cọc loa, volume... xem thế nào nhé. Các tụ bác đã thay, con nào nối mass hàn kỹ vào. Hàn no mối hàn.
    Đảo lại bóng các vế, lắc nhẹ cái núm trên bóng công suất coi sao.
  17. Thuckhanh
    Trước khi thay nó đã bị , mình có đổi đèn công xuất rồi vẫn bị ù vế trái
  18. Nguyễn an phú
  19. nguyenha7940
    Vậy là máy đã mắc trọng bệnh từ trước rồi. Chắc cần cho đi nội soi thật kỹ để chữa bệnh triệt để đi bạn...
  20. Thuckhanh
    Bị ù vậy nghe có ảnh hưởng gì kg bạn , ở tphcm chổ nào sữa amply đèn chỉ mình với
  21. nguyenha7940
    Bị ù thế thi nghe tiếng nhạc lẫn tiếng ù thôi ban.... Khi nào chỗ cần im lặng thì sẽ nghe được tiếng ù...
    Mình lại ở ngoài Bắc nên không rành về các dịch vụ đó ở thành phố Hồ chí Minh rồi..
  22. Thuckhanh
    Anh em nào ở tphcm biết chổ sữa amply đèn chỉ mình với
  23. nguahoangphonui
    Bác ở tp HCM thì có nhiều thợ giúp bác được, nhưng em thấy bác vội vàng quá, đã tự thay được tụ thì tội gì không vật em nó ra kiểm ra mò mẫm, bác cứ kiểm tra những gì em nói, không được thì lên đây tính tiếp, kiểu gì cũng có cụ bắt được bệnh.
  24. nguyenha7940
    Bạn đo áp của Katot bóng công suất cùng những bóng trước đó của vế bị ù và vế không bị ù đưa lên đây để mọi người xem xem có bắt được bệnh gì rõ hơn không
  25. Hom_zui
    Hom_zui Advanced Member
