Em lắp 807 se theo sơ đồ này, nhưng không kiếm được mấy em đi ốt như trong hình, em thay bằng điot 1200v 1a có được không, hoặc bỏ có được không
Mấy con diod đó là zener dùng để gim áp của G2 đèn 807.Bạn dùng diod thường không có tác dụng,bạn có thể dùng 4 con khác để thay thế,gồm 1con diod R2M (con này là diod ổn áp 160v,thường dùng trong các mach protech của tv,màn monitor...) và 3 con diod ổn áp 30v,4 con này nối tiếp sẽ ổn áp được 250v.các con diod này rất sẵn ở các hàng bán linh kiện,cả 4 con < 10k
Bỏ diod đi thì vẫn là 5 cực mà ??? và sẽ khỏe hơn vì áp G2 tăng lên (mạch và các linh kiện khác vẫ giữ nguyên)!! Nếu bỏ mạch này rồi nối G2 vào Anot thì sẽ như lời bác Via!
Chào bác .Theo em thì bác bỏ mấy con diode đi ,thay con R 15k bằng R 33k (3w) để Vg2 khoãng 270v là ok rồi. tụ ca tốt đèn 8o7 có thể nâng lên 220 -330mf ,còn lại mọi thứ thì giử nguyên . Chúc bác vui
Em đã cho chạy thử theo sơ đồ này, bỏ không dung diod, em dùng bóng toàn Nga, đèn đầu 6c22c, tiếp đến 6h8c, có một thay đổi 6h8c srpp em dùng trở 1k5 thay vì 1k, chạy thử nó rú ầm lên, không hiểu tại sao? hiện tại lưới 2 em đang để 245v, có lẽ em sẽ nâng lên 270 v như bác tuânanh có lẽ hay hơn.
chạy thử nó rú ầm lên, không hiểu tại sao? Có thể mạch NF của bác ngược pha !nếu bỏ trở NF mà hết rú thì chỉ cần đảo đầu cuộn dây ra loa của OPT rồi trả trở NF về chỗ cũ.
Cám ơn các bác! các bác giúp em thêm nữa nhé! Chào bác An (hình như em đã gặp bác ở nhà bác Phương ĐN), Việc đảo đầu dây em em sẽ thử, Bác giúp em cụ thể hơn 1 chút đi ạ. Nếu em để một tầng trước đèn 807 thì không bị ù, nhưng thiếu gain. Em nghĩ là có thể để trở 1k5 (thay vì 1K) ở đèn lái gain cao nên xảy ra hiện tượng như vậy?
Em cũng dùng em Amply 807 các bác xem hình nhé. Nhưng em mù tịt về nó luôn. Em nhớ cũng có 6SN7 và 6SL7 gì đó. Con đèn tầu đế nhôm là chỗ lắp 6SN7 bác ạ.
Vậy thì chắc chắn là hồi tiếp bị ngược pha như bác An đã phán !Bởi vì cứ bớt đi một tấng (hoặc thêm một tầng )thì mạch hồi tiếp lại đảo pha .
